spaljen sempron?
odakle mi drugi cpu?
Edit : stavio sam Bartona i nista se nije dogodilo, vratio semprona opet nista...
hvala svima ali morace u servis
Pa da popijemo pojednu za pokoj duse tvome oc kompu, hihiihhi ;)
Daj jasniju sliku donjeg-desnog dela ploče. Nemoj onako mutnu.
izvolte
u uputstvu pod naslovom Jumpers naveden je samo JBAT
Sta treba da radim ako treba da se reprogramira.
Gde da je nosim da mi to urade i koliko ce da kosta
JBAT ti je CCMOS. Dakle, ako si ga prebacio u drugi polozaj i tako ostavio masinu duze od pola sata, ako si menjao procesor, ako si svasta probao itd... onda ti je najverovatnije riknula ploca, a u najboljem i najcescem slucaju se ispraznio BIOS. Moguce da je cak i BIOS chip riknuo, sto se desava na mnogim plocama, cak i bez O.C.-a.
BIOS moze da ti reprogramira neko ko ima Eprom programator i adapter za tip bios chipa koji ti imas. Ako imas jos neku takvu plocu mozes da uradis i hot flash, na zivo, naravno ako imas isqustva u tome.
Dobro ti Feđa kaže, ja dajem 80% šanse da je ploča, 15% da je napajanje, 4% da je grafička i 1% da je CPU.
I to sve ama baš nikakve veze nema sa tvojim o/c, koincidencija. Isčupaj RAM i vidi da li će da pišti. Isčupaj grafulju i vidi da li će da pišti. Počupaj sve kablove i upali ga samo sa CPU, bez RAM-a, trebao bi takođe da zapišti. Ako se baš niš' ne dešava, ta ploča je gotova - možda je samo BIOS, ali može biti bilo šta drugo sa podjednakom verovatnoćom (da li si sigurno dobro odradio Clear CMOS?).
Cudna stvar ali stvarno je do biosa.Fsb 166 radi normalno a cim se podigne fsb na 200 pukne bios.Ludaja.
Ledeni je odgovorio
BIOS je bio u pitanju
Nece FSB na 200 pa da ga ...
Hvala svima
izvadi bateriju i ono gde ona lezi kratkospoji otpornikom reda par stotina oma i onda vrati nazad.....
NF2 nece na 200 Mhz ?? Kakva je to kanta od ploce bre ?
Edit : Sad sam video da je u pitanju MSI... tako da me ni ne chudi :d
da li je u pitanju dual chanel raspored memorije, posto ni moja MSI ploca nije htela da ide na 200 sa ovim primerkom procesora iz potpisa sa 2x512MB PQI memorije koje su bile po serijskim brojevima jedna do druge, sve dok nisam stavio modovani BIOS - tad je poletela, ali ne daleko - samo do 215mhz :d
Nemam spoznaju o 11x mnoziocu u semprona 2800
Meni samo nije jasno kako je podigao mnozioc(mnozilac...j.b.l.g.a)na sempronu,ja davnih dana kada sam posjedovao istog(AMD-Sempron-2800+)mogao sam ga dizati na 1,9-2,0 ghzna na MSI-u Nforce3,samo putem podizanja fsb-a,a koliko me secanje sluzi mnozilac je bio 8x.
Unapred se izvinjavam,na ne-dovoljnom poznavanju elektronike,moguce da sada nekim modovanjem,semp,moze da se otkljuca.
A sto se tice saveta,sam si uvideo,da cpu-nije sprzen,ali generalno-MSI-ploce ,narocito iz te klase ne vole mnogo da se drndaju,ako ploca nije pukla,Pronadji na Msi sajtu,uputstvo za tu plocu,mozda ces morati da promenis bateriju,flesh-BIOS,re-instaliraj OS,stavi najnovije(koje postoje)drajvere za plocu,o/c napravi koliki si imao pre citave zavrzlame,i prodaj kompjuter,vreme mu je,da se preseli u ruke nekog ko do sada nije imao nista,a ti vidi ako ikako mozes da izbegnes ponovo kupovanje MSI-maticne,imas-od ASUS-A-DO DFI-A PREKO GIGABYTA-DO EPOXA etc
Khm... U pitanju je stari, 32-bitni sempron...
Imam slican maler, Gigabyte nForce2 nl pro2, dos'o pop da krsti jariche, pa ja ko velim da mi flesuje bios. Bilo setovano na fsb 200, naponi default procesor XP 3000+, ima dual bios, ali nakon update-a biosa sa gigabyte sajta sa e-bios-om (takodje download sa gigabyte sajta) plocha nit' pise nit' se javlja. Vadio bateriju, kratko spajao + i - kad izvadim bateriju ( po fabrickom uputstvu), pomerao jumper, menjao grafiku, memoriju, sad cu i procesor, ali me najvise zanima komentar na to sto se ne ucitava bios sa back up bios flasha.
Ne pomaze ni zamena napajanja ni procesora...
Evo resili smo i taj problem.A dobra im fora ono sa dual biosem.Oba cipa zalemljena a nema sansi da se povrati ploca.Nakon punjenja cipa i ugradnje podnozja sve radi.Onaj drugi cip nisam ni vratio jer ionako izgleda nema vajde od tog dual biosa.Ko ce ga znati :smash:
Da ali gde je logika, 2 BIOS-a a oba zalemljena?!?
Nisam gledao ove nove 6-Quad ploče ali ako su i tamo takvu glupost napravili onda stvarno jadan ASUS... :)
Zasto ASUS?
Koliko sam ja skapirao u pitanju je bila gigabyte ploca :)
Pa valjda su mislil ako zeznes jedan neces i drugi bios.
Ove nove Asus ploce imaju neku cetvorostruku zastitu biosa.To ce valjda da radi kako treba.
Ala je opravio, svaka mu cast!!! Inace sam nosio plocu u jednu BG renomiranu firmu pre nego sto mi je superstarr (kome se ovom prilikom zahvaljujem) dao link na ledenog, rekli su mi da je ploca "rest in piece" zauvek i sigurno, u sta sam sumnjao iako sam svoim ocima video da su joj vadili mast pre definitivne konstatacije.
Ma to je vec vidjeno,ono sto nema nigde i ne moze na Benchu ima i moze ;)
