Midea Solstice iskustva
To se isto desilo i meni sa haier pearl premium 18, cim predje napolju 9 stepeni klima pravi sou i trosi vise nego kada je napolju minus. To je zato sto su toplotni gubici mali, a klima jaka pa ni sa najmanjom modulacijom ne moze da odrzava temperaturu, a da ne pregreje prostor. Zato predje u rezim on/off klime
Kako klima može da potroši više struje kada je plus nego minus, tu nema nikakve logike.
Ne znam, ni meni nema logike, ali tako je. Ugasi kompresor na nekih sat vremena, pa kad padne temperatura ona krene max snagom da povrati tih 2 stepena i tu pojede dosta. Mislim da se tu zapravo vidi najveca razlika izmedju japanskih klima i ovih osrednjih, japanske klime vrhunski moduliraju.
E da, jos jedna stvar, stavio sam offset na 0.0 a ostalo sve isto, sad gruva 700-800w , prikazuje mi daljinski 24 dole kod stola a setovao sam 25, znaci dok ne izjednaci nece ici u modulaciju. Inace ne izbacuje puno kondenza ako i uopste jutros na -3. Lulica je zaledjena ali Solstice 18 je suva iznutra i nema kondenza iznutra.
Keta 9 isto zaledjena lulica, unutra malo kondenza.
Pular zaledjena lulica i nema kondenza.
Zašto lula, većina proizvođača izričito navodi u uputstvu preporuku da se zimi lula i crevo skinu?
Zato sto ulje ne cirkulise kroz sistem kako treba, pa se i kompresor haba
Ne bih se brinuo zbog toga. Midea ima automatizaciju za to. Ovaj program je također aktivan pri mnogo višim obrtajima u minuti, pa niste u opasnosti.
Ne možete promijeniti kompenzaciju kada koristite daljinski upravljač kao termostat. Kompenzacija koju mijenjate odnosi se samo na upotrebu unutrašnjeg senzora. Daljinski upravljač se ne može mijenjati.
Drugacije "vija" setovanu temp na daljinskom kad menjam offset. Ne radi isto. Evo danas ceo dan roka 700-800w , prikazuje 25 na daljinskom a setovano je 25 gore. Modulacija skoro nista danas , a namesten je kompresor na 20hz. A na 0.5 offset je radila modulacija maltene 24h juce
Da da, skinuo sam na sve tri nego kazem za stanje na minusima.
Evo sad sam usao u aplikaciju, na 2 stepena spoljasnje krenula je da modulira na 400-410w
Može, zato što stalno pali i gasi kompresor, pa nabija visoko w, umesto da modulira.
Meni danas korektno radi, nije se palila i gasila, mada opet losije modulira kada je napolju plus nego kada je minus.
Ne znam, ja imam ovu drugu mideu xtreme 12ticu i ona modulira na 240-250 W na grejanju bez bilo kakvog čačkanja po servisnim podešavanjima. Naravno što je niža spoljna temperatura ona troši više što je i normalno jer su veći toplotni gubici objekta i pada efikasnost klime. Ovo je zadnjih 7 dana potrošnje kod mene gde se vidi skok zadnjih par dana zbog pada temperature, greje 35 kvadrata.
    14 KB · Pregleda: 17
Dobro bi bilo izmeriti temp izduva na 350-370w jer juce je to meni delovalo hladnjikavo mlako. Sad sam stavio na 22hz i ide na 440-450w i primetno je mlako, nestao je taj hladnjikavi osecaj. E sad, koliko je to subjektivno ne znam jer nemam uredjaj da izmerim. Svakako odustao sam od 350-370w koliko je na 20hz
Ajde ko ima uredjaj nek izmeri na izduvu koju temp daje na 370w a koju na 440w.
Ako neko ima vremena da se igramo malo brojki. Ovo je svakako komfornije za moj utisak , daleko komfornije na 440w je zakucana vrednost potrosnje.
Ne ide to tako lagano. Kod mene sada izduv na 350W (imam zakljucano na 350W 24/7) 36c ali ovisi na kolko imam fan speed, vanjska temp i unutrasnja temp. Ovo je na fan 3, na 1 bi bio 40+, na fan 5 ili turbo samo 33c. Bitno je i kakvo imas temperaturu unutra. Ako je samo 20c če imat izpuh ~4c manje nego ako imaš 24c unutra.
Na 18ci pricamo. Na 440w daje 35 stepeni na izduvu, ne znam koliko je precizna sonda ali merio sam na par mesta i mislim da jeste tacna. Fan je na 40% Na 350w je to manje dosta, 30 stepeni ako i tolko nisam merio. Evo na 440w unutra je komforna toplota, setovana temp od 25 je postignuta i odlicno zagreva. Znaci 350w je malo kod mene, duvka hladnjikavo
Da, evo me kuci, definitivno od 400w ide toplota koja prodire u prostor. Ispod toga je kilavo. Radi 430-450w, savrsena toplota, odrzava u 0.2 stepeni svuda u 40m2 plus 16m2 spavace i spaja toplotu od Keta 9 koja zagreva prostor od 16m2 na 25.5 stepeni. Eventualno tacno 400w i kompresor na 21hz ali mrzi me sad da idem u te neke sitnicave potrosnje. Najbitnije , ne gasi modulaciju na ovoj potrosnji a zagreva taman toliko da ne gasi i pregreva. Spolja je 3 stepena i vlaznost ludacka.🙂
Svima na 350w duva hladnjikavo, potpuno je to normalno. Ne moze se ocekivati na tako niskoj modulaciji da ce se osecati topao vazduh pogotovo ako je fan na nekoj srednjoj brzini. Po meni najidealnijea modulacija jeste izmedju 500 i 750w, tad se oseca prijatna toplota u kuci
Takodjer utiče na to i vanjska temepratura. Ne daje klima istu toplotu kada je vani +10 i -10 a modulira na 600w
Uglavnom, ovo 440-450w je totalna idealna mera za mene. Neverovatna razlika u odnosu na 370w, evo postize lagano na fan 38-40% celu kubikazu prostora, komfor je duplo bolji.
Preporuka za 22hz svakako.
Ja nemam puno iskustva u grejanju sa inverterom, od vas ovde ucim. Nije mi jasno ako ispod 400-350w duva hladno, kako onda ovi sto imaju japance, njima je stalno niska modulacija, znaci stalno im duva tako hladnjikavo?
Karakteristično izgleda za Mideu. 👍 I kod mene na Brizlama je značajno topliji izduv na 420-430w nego na 390w (bez zezanja)
Druga najbitnija stvar za doživljaj koliko je zapravo niska modulacija prohladna je sobna temperatura. Što je toplija soba, to je prohladan izduv manje primetan/"problematičan".
A prva naravno pozicija klime, tj. da se ne bude na putu izduva - onda je niska modulacija milina, jer drži sobnu zakucanom (pod uslovom da buka nija problem). 🙂
Sve to stoji naravno ali ispod 400w je bunda i subara za moj utisak🙂 Bas je dobro sada, prezadovoljan sam.
Ne znam za Ketu, ona je direkt vezana. Ona duva fino toplo i odrzava u 0.1 stepen zadatu vrednost temp sto mi je totalno odusevljenje. Znaci kako setujem tako bude na termometru, doduse tu je prostor 16+8 al dobro, prezadovoljan sam svakako. Jos da legne KGTB i da zavrsim s klimama u tri pm🙂
