Midea Solstice iskustva
-2 jutarnja, bez leda spolja, na 24 set, 2.02kwh na 6h. Ide na 370 modulacija trenutno, spolja -1 ili -2 tu je negde, fan na 65% postize lagano kubikazu prostora duzine 8m.
Isto, bez ikakvog defrosta noćas, klima radi neprekidno duže od 24 časa. Klima je za sada odlična za zimu, samo se muči sa prelaznim periodom.
Klima definitivno sto je manja temperatura bolje radi. Evo sad na -2 je modulacija oko 350w, isto setovanje kao danas, a drzi temperaturu u +- 0.3 stepena. Cim predje napolju 7 stepeni krece da luduje, pali se i gasi i temperatura seta gore dole. Jos nema defrosta, za dva dana nijedan defrost, a bilo je ispod 0 i juce i evo sada.
Ne bi bilo lose da neko od vas stavi i pametnu uticnicu, pa da proveri da li su podaci iz aplikacije tacni sto se tice potrosnje. Drugaru je bila sumnjivo mala potrosnja klime preko aplikacije, pa je testirao preko pametni uticnice i utvrdio da je za 24h aplikacija slagala za nekih 2,5kw.
To se isto desilo i meni sa haier pearl premium 18, cim predje napolju 9 stepeni klima pravi sou i trosi vise nego kada je napolju minus. To je zato sto su toplotni gubici mali, a klima jaka pa ni sa najmanjom modulacijom ne moze da odrzava temperaturu, a da ne pregreje prostor. Zato predje u rezim on/off klime
Skroz pobrljavi kada je napolju visoka temperatura, dize na 800w pa spusta na 400, pa se ugasi. Tad korisrim onaj generator mod, on je ogranici da ne moze visoko da ode. Ali na minusu je milina kako radi.
Kuca (stiropor 5cm,pvc prozori). 24c, 24h radi, statistika potrošnje preko app i smart utičnice.
Imao jednu reklamaciju gde je riknuo unutrašnja jedinica (promenjen ventilator),
18ica je u pitanju.
Ulazi u df 3-4x preko dana
    35.1 KB · Pregleda: 31
    39.4 KB · Pregleda: 27
Ja sam rotirao klime,sada je u glavni prostor kada se sve otvori hodnik kupatilo cca 30 kvadrata tj dnevnu i kuhinju midea all easy pro 12 a solstice otisla u spavacu
Ovo su sada rezultati all easy pro,solstice definitvno trosi vise ako se ne ogranici kompresor narocito kada je napolju iznad 4,5 stepeni u plusu
All easy manje se zalece i posle df,sto se tice df obe 12 tice koliko sam ispratio kada je vlaga onda imaju kontrolni na 2,3h ako se ne zalede cele pre toga pa odrade pravi ,ali definitivno all easy radi mnogo kulturnije i bolje odrzava temperaturu na -3,-4 drnda od 330do380w citavu noc za sada odlicno
    38.5 KB · Pregleda: 22
    38 KB · Pregleda: 21
    36.6 KB · Pregleda: 21
    15.8 KB · Pregleda: 22
    73.7 KB · Pregleda: 26
Ova moja odrzava temperaturu na 550w iako je bila ugasena cijelu noc...nije to ni tako lose ali sam ukljucio ogranicavanje kompresora na L1...najnizu postavku.
Breezeless je radila cijelu noc na 25 i 26 i potrosila malo vise od 2kw...ona je odlicna.
Koji su simptomi bili ventilatoru?
Kada krene da vrti vazduh pocne da se oseca smrad kao da se metalan miros (kada se vari). Servisera je potsecalo na miris mokrog kartona kada se greje. Dolazili su iz zvaničnog servisa mide i kaz mu da takav slučaj nije zabeležen. Da što se tiče mehanike i to da su jako dobre i elektronske I da su ove 18ice jako pouzdane za razliku od 9 i 12 koje imaju problema sa elektronikom
Sto ste konkretno hakovali na klimi da znam posto u mene fabrika 18 ka. Trenutno super grije 50-55 kvadrata. Jeste smanjivali rad kompresora ili nesto drugo? ili da ostavim kako je ?
Ne znam kako su hakovali, ali znam da kompresor u 18 klimi ne sme da radi ispod 20hz, sve ispod toga steti kompresoru. Tako da, ne bih ja tu nista dirao
Jao boze sta sve vi imate u appu, ovo je sci-fi za mene i moju Gree Soyal. Bas to bi trebao - nekoliko granica snage, a ne da ide na 1600W+ in onda se brzo gasi.
Kod mene nema na 18ci. Inace da, na 17-18hz ide na 330-340w ali je to mlak vazduh, ko ne voli to , na 20hz-a je ok.
Svakako je bolje da potrosi vise i da duva toplo nego manje a mlako.
Malo eksperimentisanja i bude vrhunski.
E da, jos jedna stvar, stavio sam offset na 0.0 a ostalo sve isto, sad gruva 700-800w , prikazuje mi daljinski 24 dole kod stola a setovao sam 25, znaci dok ne izjednaci nece ici u modulaciju. Inace ne izbacuje puno kondenza ako i uopste jutros na -3. Lulica je zaledjena ali Solstice 18 je suva iznutra i nema kondenza iznutra.
Keta 9 isto zaledjena lulica, unutra malo kondenza.
Pular zaledjena lulica i nema kondenza.
