Dal ce bit sta za Kg u cool shop , popusta…
Zašto im ne pišeš i pitaš za popust. Konkretno ja nisam nabavljao preko njih klime već preko acs shopa jer sam uzimao drugi brend ali sam poslao mail sa pitanjem za popust i dobio sam ga. Doduše uzimao sam dve pa je to možda razlog što su dali ali vredi probati.
Pisao sam ih , nista konkretno ,bice popust i nisu nista dalje rekli kad(ocekuju samo)
Pozdrav ljudi,
u potrazi sam za nekom jeftinijom klimom (npr. vivax ili tcl jer imaju grejače spoljne jedinice).
Primarno mi je hlađenje ali da može i da greje najviše u prelaznom periodu.
U pitanju je stan u zgradi sa C.G.
sunce sa zapadne strane je toliko zaklonjeno krošnjom i zgradama da leti obično otvaramo
prozore i preko dana sa te zapadne strane da se stan izvetri.
najveća vrućina je sa ove istočne strane gde su dnevna soba i kuhinja/trpezarija, tu je najtoplije
i kad se nekuva nešto.
u planu je bila neka 12-ca ali briga je dali je ona dovoljno jaka da može da što vi kažete modulira
i hladi taj istočni deo stana (ako sam dobro shvatio da kada rashladi prostor klima pređe u režim
manje potrošnje) pošto je to nekih 35-45kvm.
Naša želja je da se klima postavi na poziciji 1 ako je to izvoljivo a ako nije onda na poziciji 2.
Dali je 12-ca inverter dovoljo jaka za taj prostor?
Postoji i razmišljane da se postavi dodatna klima u hodniku kod WC-a (iznad vrata hodnika) i da duva ka sobama samo treba videti
gde bi išla spoljna jedinica ili da ide ona pingvin klima a da ako je moguće izduv iz pingvina se priključi na ventilaciju u WC-u
ako je to pametno (a verovatno nije).
Pozdrav i hvala.
1000022228.webpzasto je ovolika razlika u potrosenoj struji ko laze klima ili uticnica?
    23.9 KB · Pregleda: 66
Ovdje je oko 0c ujutro i 5c preko dana, potrošnja več par dana nekih 6kWh za 80m2 na 21-22c. Mislim da dosta ok potrošnja za sada ali ipak zima to još nije.
Salu na stranu ona proizvoda su made in prc.
Jeste, ali jedan je za da se hvali da mu malo trosi proizvod, a drugi je meri sto preciznije.
Isto ko sto i nemacki auto kaze da trosi 7 litara po gradu, a u stvarnosti auto ispod 9 ne ide i na shlepu da ga vozas 🤣
Tako da gde god da je napravljen, bitno je ko ima vise koristi da laze 😀
Ako si u stanu, tu temperaturu vec imas od komsija. Ako si u kuci, ocekivano za tako nisku zadanu, probaj staviti 24-25 i ode to skoro duplo 🙂
Pozdrav ljudi,
Pogledajte prilog 560673
Pozdrav i hvala.
Šta će ti grejač spoljne jedinice za hlađenje i grejanje u prelaznom periodu??? Dovoljna je jedna 12-ca.
Pozdrav ljudi,
Pozdrav i hvala.
Meni se Vivax Aeri ok pokazala. Modulira na 170w pri hladjenju. Tiha unutrasnja na low fan. Za hladjenje dovoljna 12k. Gledaj da postavis da ne duva direktno u vas jer ni 170w, barem nama, nije prijatno kada duva direktno. E sad za jeftinije varijante ne znam. Morace neko drugi da kaze iskustva.. Ne treba ti grejac spoljne za prelazni period
-Dignes poklopac maske dok klima radi ( ako nije uredjaj koji moras da iskljucis zbog dizajna unutrasnje jedinice )
-Izvadis filtere
-odneses ih do kupatila
- mlakom vodom istusiras filtere od unutra ka spolja ( unutra je ona strana koja je do izmenjivaca- klime )
-protreses ih jedan o drugi par puta
-ides nazad iz kupatila, ( hodas samopouzdano ) do unutrasnje jedinice klima uredjaja
-vratis ih na svoje mesto
-spustis dignuti poklopac - gotov posao ( 1 do 3 minuta )
Da, 1x nedeljno ja tako, ako propustim, za 15 dana vec dosta "tepiha" od prasine bude, tako da, bolje cesce, ako je vec 3 minuta.
Grejac ce sluziti za zlu ne trebalo. Nikad se ne zna kakvo ce grejanje biti sledecih godina. A ako mogu da biram, bolje da ima grejac nego da nema.
Ok mene i interesuje klima u tom nekom cenovnom rangu
Bilo mi je samo bitno dali 12ca moze da dogreje i rashladi prostor od 35 do 45m2.
Thx.
imao sam na umu ove dve klime ako ai ne laže za specifikacije.😉
šta mi vi preporučujete između ove dve.
po specifikacijama Vivax deluje malo jača.
VIVAX ACP-12CH35AEXI PROTCL TAC-12CHSD/XA73IFS
Kapacitet hlađenja3,52 kW (1,11–4,16 kW)3,40 kW (1,00–3,77 kW)
Kapacitet grejanja3,81 kW (1,08–4,16 kW)3,42 kW (1,00–3,81 kW)
Energetska klasaA++ / A+ (hlađenje / grejanje)A++ / A+ (hlađenje / grejanje)
SEER / SCOP6,5 / 4,16,1 / 4,0
Opseg rada (hlađenje)-15 °C do +50 °C-15 °C do +53 °C
Opseg rada (grejanje)-20 °C do +24 °C-20 °C do +30 °C
Protok vazduha (UJ)530 / 430 / 310 m³/h550 m³/h (maks.)
Nivo buke (UJ)21,5 – 39,5 dB(A)22 – 40 dB(A) (32 dB nom.)
Nivo buke (SJ)≤ 55 dB(A)50 – 60 dB(A)
Wi-Fi upravljanjeWi-Fi Ready (uz kupovinu modula)Integrisan Wi-Fi
Filtracija i funkcijeGolden Fin, I Feel, samočišćenjeHEPA + Active Carbon, 4D protok
Dimenzije UJ (ŠxVxD)805 × 285 × 194 mm (7,3 kg)777 × 250 × 201 mm (7,5 kg)
Dimenzije SJ (ŠxVxD)720 × 495 × 270 mm (21,0 kg)712 × 459 × 276 mm (22,0 kg)
-----------Cena---------------------------------36.999,00--------------------------------- 27.999,00
Ovo su bas slabe klime, ifs sam imao i ne ocekuj od nje primarno grejanje, jedino za dogrevanje u prelaznom periodu.
U ovim podacima nema ni jednog relevantnog podatka za procenu performansi...
Samo na osnovu mase sj se može naslutiti da su samo dno ponude. Lično za grejanje ne bih kupio ni jednu od ove dve.
Ja imam sličnu TCL, s tim da je vanjska 24kg i grijem djeciju sobu najurednije 16 kvadrata. Čak su najcesce otvorena i vrata pa grije i hodnik.
Ako ti treba za hladjenje te dvije prostorije sa crteza i dogrijavanje onda će moći služiti uredno, pogotovo ako nije hladan stan.
Da ti treba baš za grijanje primarno bilo bi slabo.
Imače su jako slične, ja lično više volim TCL jer imam u vlasnistvu par komada i dosta lijevih brendova prepakuje njihove
Ako ćeš Vivax potraži AERI+ model
Uskoro...
    204.2 KB · Pregleda: 28
