GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Da, fujitsu je klotara ali bi ja voleo neku sa wifi a dosta cena skace onda bespotrebno. Airy ima dosta snage, ne verujem da sipa vodu dole jer Fujitsu to radi. Airy je 76-77 a kmcc 80 hiljada, to je tu negde
Meni iskreno bas dobro radi i lepo izgleda. Evo sad sam je pustio 18h. Pise na app da je 12c u sobu, evo gruva i javljam u 00h kolko je potrosila i kako je radila radi. Napolju je 0.5c, sve sam otvorio 37m2 plus hodnik u ostale dve sobe i kuhinjska klizna vrata. Nema da krcka plastika, lep rad kad ugreje oko 21c. Najviše sam je uzeo zbog te potrošnje i što su mi rekli da ne ide u DF često. Valjda je šira spoljna jedinica. Imq nekq Fujitsu koja je kompletna ima sve zezancije i sigurno je za nijansu bolja ali košta 99.000. Pisao sam na Airy grupu , dosta sam cimao ljude. Hteo sam Cliviu , Mideu Extrem ili Airy, svi su rekli da je Gree pogodio sa ovom klimom (a ne košta ko pola kvadrat).
    37.3 KB · Pregleda: 59
Gree amber pro 12.
Spoljna 0, kuci namestena na 23 i odrzava vec nekoliko sati. Dve prostorije prva 23 kvadrata (dnevna soba), druga 16 kvadrata (spavaca soba) . U spavacoj imam i fuji.7 keta kad klinac zatvori vrata, on je ukljuci. Ja onda otvaram prozor da se ne bi gree gasila ili vrata od hodnika. Potrosnja 730w u modulaciji, ukljucen ifeel. Ispod toga ne moze.
Ovo je potrošnja mog kuma on je ne gasi. 23 24, 25, oko 25m2 mu je dnevna. Oni rade od kuce bukvalno je ne gasi. Noc mislim da spusti na 20c i onda pali jel mu radno vremw od 05h i tu gruva 23, posle se bude ostali 8 cepa na auto 23 24 svaki dan.
    41.5 KB · Pregleda: 46
Istu, ako ne i manju potrošnju bi imao da je "ostavi na miru", tj. 23 ili 24C i čačkanja bez 😉
Evo ti dva komada kod mene u 37m2, na 24C od 01.10 u radu, pipnuti nisu - 96 i 72kWh do sad u Novembru 👇
Usput, ako je Airy u pitanju, nek prosledi kum informaciju koju verziju firmware-a ima (kada se uđe u kontrole klime, tri tačkice gore desno pa "Device Information") - moji sa v2.10 nemaju merenje potrošnje. 🙂
    49.6 KB · Pregleda: 41
To je poenta kod grejanje na klimu!
Svako vece cold-start je bzv. forsiranje klime, ona ce da potrosi za 6-8h ---> koliko bi potrosila skoro za 24h 😉
Tvoja potrosila 61kWh, a kod kuma 83kWh ali kod njega je uvek prijatno/toplo i klima ne mora stalno od pocetka da juri zadatu itd.
Ja uzeo tetki KETA 9 za spavaću i KMCC za dnevni hol, kupatilo i trpezariju. 47k i 75 preko servisera. (preko njega sam uzeo i moje Ambere.) Nisu imale wi fi module. Module sam potražio preko foruma ( u acs klime i Viacom su po 100 eura komad) na Fujitsu forumu sam naleteo na poruku od prošlog decembra, čovek imao 2 modula koje nikad ugradio u svoje klime. Poslao mu PM i kad sam već posle nedelju dana izgubio nadu oglasio mi se. Ponudio sam mu neku cenu ali on na kraju nije ni hteo novac, poslao mi ih je besplatno. Tako da, potražite malo po forumima, možda neko od forumaša ima nešto viška pa bi dao ili prodao po nekoj prihvatljivoj ceni. PS hvala dobrom Bogu da postoje ljudi sa vrlinom
Chatgpt mi predlaze Airy 12 u odnosu na 12 KGTE za moj prostor pogotovo za -7 -10 temp jer je tu Airy bolji izbor i sto ima redji DF...nekakav inteligentni DF kako god...zanimljivo skroz. Airy sve zanimljivije zvuci...
Kako pratim recenzije za Airy izgleda da će Airy Gree - ju biti pun pogodak. Izgleda da su spojili najbolje od Kineza i nešto još dobrog od Japanaca. Sirovu snagu i sve gedžete Kineza i kulturu rada Japanaca. Vreme će pokazati...meni se ona mnogo sviđala, na kraju sam se ipak odlučio za Fujitsu KMCC 14 umesto nje. Ali mi se kod nje mnogo sviđalo to što ima entalpijsku cev pa radi pothlađivanje gasa i ima veću efikasnost od drugih klima na velikom minusu. Ne kao Amber Ultra koja ima 2stepeni kompresor, ali približno. I ima kulturu rada,modulira do 250w, ima veliki protok , solidnu kulturu rada, visok seer i scop. Za respekt.
Moj frimevare isto 2.10, kod njega 12, a kako misliš da ne čačka (i 9n i ja)? Misliš upališ 23, krilca dole i to je sve? Ne smanjujem noću na 19c, pa sposla kad se vratim dignem 22 23c? Kako si podesio ta krilca, fan da duva? Evo sad kreće ka9 hladnine da bude i planiram noću da je ostavim na 19c do sutra dok se ne vratim sa posla u 16h
    21.5 KB · Pregleda: 20
    26.7 KB · Pregleda: 18
    9.1 KB · Pregleda: 15
    15.4 KB · Pregleda: 35
Sta je entalpijska cev u odnosu na EEV ? Da li je to neka drugacija prica vezana za protok gasa? Ako moze pojasnjenje.
I da, vidim da Airy ima duplo veci izlaz energije na minusima od Kgte, skroz mi zanimljivo to. Ne verujem da cu ici na 14kmcc za ovu sobu jer mi se cini prejaka. Dakle ili Airy ili KGTE 12ke ostaju kao izbor
Tako je. Nađeš sobnu koja ti odgovara, neka bude primera radi 23C kao sa screen-a, podesiš na 23C, usmeravanje po potrebama prostora (što niže to bolje generalno, osim za domet/proguravanje kroz vrata) i ne gasiš/ne diraš ništa više do proleća 🙂
Jedino kada ima smisla (tj. "uštede") je kada nisi tu na 2 ili više dana da je smanjiš za stepen do dva. To je mala razlika koju lako nadoknadi posle kad se vratiš i digneš nazad na 23C.
Klima najmanje troši kada održava zadatu temperaturu, nakon što je dostigne prvi put. Samim tim je i komfor najveći, jer nemaš toplo-hladno niti zahebanciju sa njom svaki čas.
Što se tiče gašenja ili smanjivanja zadate noću - iz ugla uštede ako imaš dvotarifno brojilo je najveća greška. Noću je najhladnije i samim tim najveća potrošnja, a struja 3x jeftinija. Jedini validan razlog za smanjivanje (za 1-2C) je ako ti baš smeta da spavaš u toplom, ili imaš jednotarifno brojilo.
TLDR: Drži na 23C i ne diraj je. Ili ako gledaš da uštediš, smanjuj na 22C kad nisi tu. Ako imaš dvotarifno brojilo, ne smanjuj je noću.
Mislim da sam pisao jednom o tome ranije. Za razliku od Gree Amber koja ima pravi 2 stage kompresor koji je trenutno najveći domet u povećanju entalpije ( topao vazduh se delimično pothladi pre nego uđe u spoljni izmenjivač i na taj način mu se povećava kapacitet za apsorpciju toplote iz spoljne sredine), kod Airy se išlo na daleko jeftinije rešenje: entalpijska cev ( zovu ga u radijator ,ili mini izmenjivač) koja radi to isto ali manje efikasno. Ali je mnogo jeftinije nego skup 2 stage kompresor. A opet ima neki solidan entalpijski učinak. Naravno, i Airy i Amber ultra imaju EEV ventil.
Evo Clivia 12, podesena na 24 i sinoc kad je minus udario oko 22h (-2) a tokom noci je bilo i -4 je lepo i mirno odrzavala temp. Za ceo dan potroseno 7.5kw za 35kv (dnevna i hodnik)
Kad je reč o niskoj modulaciji kad su Airy i Clivia u pitanju što bi trebalo da je slučaj i sa Soyal-om (ping @andrej_u za grafike da podeli ako ima), a generalno važi za sve (Amber, Muse...) - što hladnije to je Gree kulturniji 🍻
Nemoj Soyal uz ove usporediti, kod mene kultura rada nikakva. Vani -1, U sobi 21c, setovana na 22, a ona ljepo ide na 1600W 5 minuta fan na 4, izpuh bas vruce 58c , onda sledece 15 min ide prema 600W i onda se gas i isto nakon defrosta. Pustio sam par sati da se mozda smiri al ne. Probao sam sve offsete 3,2,1. i temp. 23c, 24c. Mislim da imam isti problem ko:
Uspeo da setujem Gree G-Tech offset na 0. Sada je situacija jos gora. Klima sedi na setovana na 23, ocitava 24 a u sobi jedva da ima 19. Klima ne zna da li je posla ili dosla. Vidi se da ima snage da greje i hladi bez muke (spoljna je skoro kao 18 od komsije) ali klima ne zna "dal' je posla il' je dosla". 15 puta dnevno je podesavamo. Ili da pocne da greje ili da stane da greje. Veliko razocarenje. Da li je moguce ugraditi externi nekakav termostat na nju?
Offset 3 je još najbolji ali ipak radi kako sam gore napisao. Verovatno čem izvadit ovaj senzor temperature samo da je izvan kutije ljevo ili desno 10cm pa če vjerovatno bit bolje. Za sada koristm skoro savršen p3 service mode, zaključa se na 350W i ne prati temperature. Tako radi 24 sati, radi i defroste normalno, kad je vani oko 0c čitav dan ljepo drži 22c unutra. Znači može ona, samo nešto ji smeta. Ova so več bugari kod soyal primjetili, samo on su platili 1300+ € i naravno naljutili se skoro svih 30+ stranica: https://forum.setcombg.com/климатиц...-u-crown-или-gwh12akc-k6dna1a-o-soyal-37.html.
Na koliko radi Airy 12ka na -4 -5 spoljne i setovano na 25 ? Ako moze neko da napise. I koliko izadje kondenza? Da li dole lije ili ne? I na setovano 25 koliko izbacuje temp u sobi ?
Moras da kazes i kolika je vlaga, kod mene u Kladovu na 96% vlage je sipalo kao blesavo.
Setovao sam i ja offset 3 pa cuda probam ovih dana i javljam. Bolje je nego offset 0 ili 2. Ono sto sam siguran je da iFeel sigurno ne radi.
Sta je tamo od 19 do 21 sati radila? Bas isto kod mene.
Isla je na On / Off kad zagreje prostoriju. Al stabilnije radi kad bude minus napolju. Verovatno je kod svakog isto tako 🙂 A u spavacoj imam brezles ona se sama upali tek oko 19h kad vec pocne temp. Da pada podesena je na 21 stepen i modulira oko 350 za 24h potrosi oko 3.5kw. 🙂
Pozdrav svima,
Imam Gree G-Tech klimu godinu dana, za grejanje sam ga koristio samo tokom prelaznog perioda. Generalno je solidan uređaj, ali ima te čudne boljke. Moja iskustva su sledeća.
Problem 1:
Offset je fabrički setovan na +2 stepena. Znači zadam temperaturu od 22 stepena, klima zagreje na 24 i ugasi se dok temperatura ne padne na oko 22 opet. To rešavam setovanjem offseta na 0 stepena. Ako uređaj ostane bez struje, mora se ponovo podešavati. Uputstvo imate na forumima, ali evo i ovde ponovo:
1. Dok klima radi, daljinski namestite na grejanje, temperaturu na 20 stepeni
2. Klimu ugasiti pomoću daljinskog
3. Klimu isključiti iz struje (najmanje na 30s, ili bar dok se ne ugasi crvena lampica)
4. Na daljinskom stisnite dugme za uključivanje klime (naravno, klima se još neće upaliti jer je bez struje)
5. Klimu uključiti u struju
6. Odmah krenuti sa kucanjem komande na daljinskom: + - + - + -
7. Ako je novi offset prihvaćen, na displeju klime će se pojaviti 0
Problem 2:
Klima pregreva samo tokom prvog ciklusa zagrevanja. Ovo se dešava čak i kada je offset setovan na 0. Kada tek upalim klimu i namestim na 22, ona greje do 24 i ugasi se. Kada padne ispod 22, ona se uključi ponovo i od tada normalno održava 22. Znači samo prvi ciklus pravi problem.
E sada ako je i ventilator namešten na 1 ili na auto, klima će duvati dosta toplo ali neće dostići tih 24 (ili će mu trebati puno vremena). Ovo rešavam tako što brzinu duvanja stavim na 4 ili 5 tokom tog prvog ciklusa zagrevanja i kada se dostigne 24 stepena onda brzinu duvanja smanjim. (Ili samo stavim daljinski ispod klime, ako je iFeel uključen).
Dodao bih da kod problema 2, kada prođe neko vreme i ja iz nekog razloga povećam zadatu temperaturu, klima će ponovo hteti da "prebaci" tih +2 stepena, ali samo u prvom ciklusu. Dok ne diram zadatu temepraturu sve je OK.
Voleo bih da neko proba oba saveta na G-Tech i potvrdi da bolje radi nakon toga.
Ja sam trenutno u potrazi za drugom klimom za moj stan, i dvoumim se da li da uzmem Muse Evo 9k. Sa jedne strane, hteo bih da imam istu marku, sa druge strane ne želim da gubim vreme na stalno praćenje i podešavanje klime. Da li neko ima iskustva sa Muse Evo 9k? 🙂
Uspesno odradjeno. Prvi put mi nije uspelo zato sto sam prekinuo +- posle 3 puta kako si napisao. Sad sam kucao +- dok se nije pojavila 0 na displeju. Hvala puno. Javljam kasnije kako se pokazalo
Offset 3 je još najbolji ali ipak radi kako sam gore napisao. Verovatno čem izvadit ovaj senzor temperature samo da je izvan kutije ljevo ili desno 10cm pa če vjerovatno bit bolje. Za sada koristm skoro savršen p3 service mode, zaključa se na 350W i ne prati temperature. Tako radi 24 sati, radi i defroste normalno, kad je vani oko 0c čitav dan ljepo drži 22c unutra. Znači može ona, samo nešto ji smeta. Ova so več bugari kod soyal primjetili, samo on su platili 1300+ € i naravno naljutili se skoro svih 30+ stranica: https://forum.setcombg.com/климатици-hisense-gree-chofu-bard/64376-gree-gwh12ub-k6dna4a-u-crown-или-gwh12akc-k6dna1a-o-soyal-37.html.
Koliko beše m2 i kakva izolacija? Da nije do podešenosti (usmerenja, prepreka...) ili prejaka? 🙂
Ne može to niko da ti kaže a da je naročito relevantna informacija - jer će raditi na onoliko koliko prostor zahteva 😉 🙂
350w po njenoj aplikaciji? 🙂
nemoze bit prejaka, vani hladno -1, skoro 90m2, mansarda - izolacija u prosjeku 20cm pod krovom a ima i puno prozora - pa recimo 4m2 sa k1,6.
Usmerjena je 45 stupnjeva dole da gura zrak naprjed. ima nesto malo prepreka ali sve sobe su max 2m od klime.
Onda je moguće da je do podešavanja ili pozicije.
Ako te ne mrzi daj grubi crtež osnove i pozicije (ili link ako si kačio ranije), i kako je usmerena/podešena, pa da vidimo šta se može 🙂
9-ka beše Soyal?
9-ka beše Soyal?
A sta je razlika izmedju “soyal” serije i od ostalih ,kao amber ultra ?
Jel soyal neki prestiz high level ili??
Skupa kao otrov i iskreno ne vredi tih para ---> makar kod nas 12btu (+180k)
Za te pare se uzima MHI ZSX, Daikin Pefera ili 2-3 Fujitsu
andrej_u je u sloveniji upecao Soyal 9btu za neki 390€ ---> To je vec dzabe
@Mr.Wolf
Bas si Rocco 🤣
