Decomp, recomp, PC portovi igara sa drugih platformi
  • Začetnik teme Začetnik teme Gdin_M
Neće raditi na mašinama koje nemaju minimum 9800X3D i 5080, a za razliku od emulirane verzije neće štekati. Eto prognoze ako se zaista pojavi, svakako sa ovom konfom neću moći da igram. Možda bude radilo na nekim slabijim konfama od navedene kao na PS5, pa ako vam je to ok onda super. Meni sve ispod 60 fps više nije ok, zaista.
Izašla je i rana verzija Demons Souls PS5 recomp (ne preko emulatora), ali mi se aktivirao antivirus i obrisao fajlove a ovog puta ne deluju kao false positive, repo je na francuskom i verzija 0.1 je bila tako da...
Mislim da će raditi na tvojoj mašini i preko 30fps, klinac ima isto 3080 ali je CPU 5700X mada i da bude 30fps je extra, trebaće vremena da se ispegla svakako.
Aj nek stigne taj exe prvo pa ćemo posle lako.
Nisam još 100% siguran, obzirom da sam zaboravio da izbildam DLSS biblioteke pa igra koristi njen upscaler (koji jeste neka verzija DLSS ali realno ni blizu po kvalitetu), ali meni ovo za razliku od Longshot u 144p (Upscaler Quality tj. 1080p rezolucije) radi uglavnom preko 60 fps u Kokiri Forest, tamo gde Longshot ide na 37 fps ovde bude 56 fps. Kao i Longshot, u pitanju je Hookshot fork. Ne znam koliiko je kompletan, samo performanse upoređujem ali vidim da ima snimaka i iz Hyrule Field tako da bi trebalo da može igra da se pređe sa njim. Ne znam koliko je tačan tj. dal ima nekih bagova. Videćemo kada ponovo završi build ovogo puta sa DLSS. Za razliku od ReLink Project, ovde se Bitdefender nije bunio, kao i u slučaju Longshota.
Inače je na Redditu zadnjih dana zabranjeno deliti repoe od Switch 2 igara, zategao Nintendo, ne smeju ni slike da se kači niti bilo kakva diskusija o igrama.
Ako slično upozorenje stigne i ovde, molim da nas upozorite. Takvu polisu imaju na /r/recomp i /r/decomps samo za Switch 2 igre i za GTA VI.
Skinuh hey listen odradio sta je trebalo. Igra pocne, prodje uvodni deo i kad treba da pocne samo izbaci gresku graphic driver problem. Sta radim pogresno?
Koji GPU, AMD? Jel možeš kopirati tačnu grešku ovde ili dump ako ima?
Sada sam probao HeyListen i daleko je bolji od Longshot-a.Rezolucija 1440p sa FSR 3.1 i zakucanih 60 fps-a,barem u sumi na pocetku igre.Upitanju je AMD graficka.
Vidim ja da će R* da se ubrza sa izbacivanjem zvanične PC verzije 🙂
Da, biće ovo brzo ja mislim
Još jedan za praćenje progresa:
Upravo:
Nije ni čudo, klinac od 14 godina vodio glavnu reč. Bukvalno ga čekali da dođe iz škole da nastavi sa radom.
Sreća forkovi samo piče pa će nastaviti neko kršten.
To sam video da su navodno deca na projektu ali rekoh ne veruj svemu što pročitaš kad ono medjutim.
Navodno Marvis ili kako već je ozbiljnija priča. Ko će ih pohvatati više.
ima tu nekoliko ozbiljnih projekata, ali dobro, tek su krenuli u akciju
jedna Zelda, koja je neuporedivo manje zahtevna i kompleksna u poređenju sa GTA, je tek pre par dana potpuno dovedena u red, tako da će biti tu solidnog posla. Pa me ne bi čudilo da zvanična PC verzija stigne pre nego što ovo bude dovedeno do stanja igrivosti 🙂
Postoje i korisnici kojima je Mac primarni komp, pa je steta ne iskoristiti njegovu snagu 😀
samo mogu reci da prelazim bborne 5ti put, ali ovaj put u savrsenih 60 fps na 1440p upscale
Ako neko zna neke "native mac" projekte, nek postavi ovde, kao i za linux, sto da ne
vredan narod
Ako sam dobro razumeo, i kada totalno ispeglaju ovaj GTA port, trebace dosta jak komp?
Naravno, eto recimo čovek koji je najdalje stigao sa decomp projektom Demons Souls PS5 koji je daleko prostija igra u odnosu na GTA VI, postiže nešto ispod 30 fps u aktuelnoj verziji sa RX 7600X i RTX 5700, ali mu je cilj 1440p 60 fps i misli da to može izvući. Ja sa RX 5600 i RTX 3080 10GB, preko KytyPS5 emulatora imam 5-15 fps u menijima Demons Souls PS5, puca čim prođe sinematik. Tako da je realno da minimum minimuma bude RX 5800X3D za CPU i neka RTX 4070 za GPU, uz obaveznih 32GB RAM i to za sub 30 fps iskustvo kao na base PS5.
Mada ista su očekivanja i za zvaničnu verziju kada izadje, neće raditi na krševima to sigurno. Možda na kraju decomp bude i optimizovanija od zvanične verzije, zavisi koliko se iscimaju.
Ko nije, a ima RTX GPU, podesite u NVIDIA APP shader cache na neku vrednost, barem 10GB na disku ili više ako imate prostora za bacanje. Default vrednost negativno utiče na kompajliranje šejdera koji znaju biti poveći na disku pa onda to traje mnogo duže nego što bi treba, čak i kada se prvi put snime na disk jer stalno rekompajlira iste šejdere pri svakom pokretanju.
Moj komp iz potpisa je tu negde kao Xbox/Base PS5, pa se uzdam da ce moci da se igra, da li zvanicno/da li ova 'ai krekovana'..
