GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Ja sam imao problem sa muse gde sam uspeo posle mnogo ubedjivanja da je se resim i da zamenim za midea extreme koja je dosta bolja klima, naravno ima i ona boljke, ali daleko od gree muse najveceg krsa od klime od nastanka klima 😀
Ja i dalje na isto Qxxno Muse ,ne zavisim puno od nje ali koristim bas dosta , Muse se popravila nesto dal sama ili azuriranje neznam ali radi ok,
Proradila i druga i treca brzina greje na oko 400 - 450 w ukljucen Ifel na zadatu temperaturu i sama gasi ,
kako je nekad radila sad je podnosljivo, u aplikaciju nudi azuriranje ali nesmem da ne zabrlja nesto
Meni ovaj sistem setovanja ne funkcionise na Airy Premium
Treba bas precizno da odradis +, -, +, -, +, -.
Jer ako zuris klima nece da ih registruje i onda si pogresio sekvencu i ispasce ti kao da si pritiskao +, +, -... ili -, -, +
Al dzaba ti je sve. Nista ne postizes sa tim da ti je klima setovana na 23 ili 24c, a da bude ista temp u prostoriji.
Sta je bolje? da klima pali gasi cesto, trosi oko 600-700w, ili da radi dugo i da smanji potrosnju na nekih 500-550w?
Talo mi radi muse u drugoj kuci, a clivia u prvoj kuci, kad ukljuci, zaboravi da iskljuci, moze da radi satima
Pozdrav svima,
Imam Gree G-Tech klimu godinu dana, za grejanje sam ga koristio samo tokom prelaznog perioda. Generalno je solidan uređaj, ali ima te čudne boljke. Moja iskustva su sledeća.
Problem 1:
Offset je fabrički setovan na +2 stepena. Znači zadam temperaturu od 22 stepena, klima zagreje na 24 i ugasi se dok temperatura ne padne na oko 22 opet. To rešavam setovanjem offseta na 0 stepena. Ako uređaj ostane bez struje, mora se ponovo podešavati. Uputstvo imate na forumima, ali evo i ovde ponovo:
1. Dok klima radi, daljinski namestite na grejanje, temperaturu na 20 stepeni
2. Klimu ugasiti pomoću daljinskog
3. Klimu isključiti iz struje (najmanje na 30s, ili bar dok se ne ugasi crvena lampica)
4. Na daljinskom stisnite dugme za uključivanje klime (naravno, klima se još neće upaliti jer je bez struje)
5. Klimu uključiti u struju
6. Odmah krenuti sa kucanjem komande na daljinskom: + - + - + -
7. Ako je novi offset prihvaćen, na displeju klime će se pojaviti 0
Problem 2:
Klima pregreva samo tokom prvog ciklusa zagrevanja. Ovo se dešava čak i kada je offset setovan na 0. Kada tek upalim klimu i namestim na 22, ona greje do 24 i ugasi se. Kada padne ispod 22, ona se uključi ponovo i od tada normalno održava 22. Znači samo prvi ciklus pravi problem.
E sada ako je i ventilator namešten na 1 ili na auto, klima će duvati dosta toplo ali neće dostići tih 24 (ili će mu trebati puno vremena). Ovo rešavam tako što brzinu duvanja stavim na 4 ili 5 tokom tog prvog ciklusa zagrevanja i kada se dostigne 24 stepena onda brzinu duvanja smanjim. (Ili samo stavim daljinski ispod klime, ako je iFeel uključen).
Dodao bih da kod problema 2, kada prođe neko vreme i ja iz nekog razloga povećam zadatu temperaturu, klima će ponovo hteti da "prebaci" tih +2 stepena, ali samo u prvom ciklusu. Dok ne diram zadatu temepraturu sve je OK.
Voleo bih da neko proba oba saveta na G-Tech i potvrdi da bolje radi nakon toga.
Ja sam trenutno u potrazi za drugom klimom za moj stan, i dvoumim se da li da uzmem Muse Evo 9k. Sa jedne strane, hteo bih da imam istu marku, sa druge strane ne želim da gubim vreme na stalno praćenje i podešavanje klime. Da li neko ima iskustva sa Muse Evo 9k? 🙂
Probao sam na clivia i ne radi kod mene. Ne pokazuje mi 0 da je prihvatila offset
~4C napolju od noćas, vetar ~20km/h u proseku ceo dan - vreme za Gree ekipu da se dohvati moduliranja 🙂
240-300w - Clivije uglavnom ~300w, Airy ~250w (ovaj u dnevnoj je danas oborio rekord ako se ne varam -> 15h neprekidnog rada, still goin')...
Na slikama/snimku, prvoj Brizli i Cliviji (plava i žuta na prvom grafiku) treba offset da se podesi, ali svakako svih 6 klima u kući drže ~23.5C sobnu...
Potrošile ~27kWh ukupno do sad (20h).
90-100% vlažnost do ~13h, Clivije po jedan DF, Airy (naravno) nijedan.
Nije tema, al' kad već....Brizle (E) na ~1.5h-5h furaju kontrolne, po običaju pred start/nakon pauze.
Obeleženi na zadnja dva screen-a.
Bolja kultura rada od gree klima( nema da se pali/gasi i ne spusta ispod 700w)
Neće bude 😉 🙂
Daleko od toga da su savršene (u prelazu pogotovo), ali adekvatno podešene(!) i u adekvatnom prostoru(!) = nema toga više, kultura na nivou. Kad je reč o niskoj modulaciji kad su Airy i Clivia u pitanju što bi trebalo da je slučaj i sa Soyal-om (ping @andrej_u za grafike da podeli ako ima), a generalno važi za sve (Amber, Muse...) - što hladnije to je Gree kulturniji 🙂 🍻
    43.8 KB · Pregleda: 42
  • vokoscreenNG-2026-11-23_19-05-14.mp4
    4 MB
    87.9 KB · Pregleda: 19
    96.4 KB · Pregleda: 15
    122.5 KB · Pregleda: 15
    97.8 KB · Pregleda: 21
Koliko je taj Airy 12ka za 28-30m2 otvorenog prostora, tj nema prepreka u toj sobi, u odnosu na recimo 12kgte, 14kmcc, Clivia 12ka, MDV AEP 12ka ? Da li mozes da mi predocis ili neko iskustvo jer imas 6 klima ?
Neće bude 😉 🙂
To sam napisao jer citam ovde da ne spusta ispod 600.
Ovo je vec druga prica. Volim ovu zdravu konkurenciju 😂
Evo jedno pitanje sad
Moja budget klima radi ceo dan na 300-400w.
Ali trenutno je temperatura 0° i ona drzi neko vreme sad na 470w ( u sustini 400w pa malo podigne i opet spusti na 400w)
Da li je to posledica lose izolacije( 5cm stiropor i neizolovan plafon) ili joj fali snage?
Bio sam da je obidjem spolja, ne cuje se , nije zaledila i nema kapi vode. Ja laik bih rekao da joj ne fali snage za sad vec da mi prostor trosi ali voleo bih da cujem misljenje vas mnogo iskusnijih 👍
    35.4 KB · Pregleda: 22
    24 KB · Pregleda: 24
Bez izolacije ili sa dosta "mršavom" (<=5cm) može, kao i Clivia. Osim naravno ako je neka planina u pitanju, gde je Airy nešto sigurnija varijanta jer u odnosu na Cliviju ima solidan, da ne kažem ozbiljan suficit snage (+ hoće nisko da modulira dosta češće nego Clivia).
Kod mene su sve u fakat 35-40m2, sa odličnom izolacijom (detalji na crtežima dole*) i realno su na samoj granici, tj. "dođu na svoje" kao što vidiš iz prethodne poruke tek na 5-8C spoljne i manje. Dok u prelazu znaju da ne krenu i po pola dana, dok sobna "čami" na 22C (24C zadata), jer hebiga, zbog izolacije i male razlike u temperaturi unutra/napolju, pada za 0.1C tokom 3-5h, a Gree histereza = čeka li čeka. Nije strašno naravno (i rešivo je podizanjem zadate), ali ko je kao ja osetljiviji na promenu sobne i "kašnjenje" klime, ume da nervira.
Ergo, zadovoljan sam skoro potpuno, ali kad bih ponovo uzimao - išao bih na Mideu svugde i to do mere da bi "rizikovao" sa Brizlama 9-kama na svim pozicijama.
Između ostalog i zbog buke ventilatora. Nije da je Gree "nepodnošljivo bučan", ali za razliku od Midea dosta je primetniji zvuk samog motora, pa su subjektivno primetnije/glasnije u radu (iako kontam da kad bi se izmerila buka bilo bi ili minimalne ili nikakve razlike u db). Što je budi usput rečeno, delimično rešivo usmeravanjem levo-desno - što više u bilo koju stranu, to su tiše, i Airy i Clivia.
Sa Fuji-em imam 0 iskustva, tako da ne bih "trubio" napamet 🙂
* Nema ih na crtežu prizemlja, ali vrata na stepeništu postoje, tj. prizemlje/sprat, kao i sprat/potkrovlje su odvojeni međusobno, tako da toplota ne ide hodnikom/stepeništem gore (i obratno leti)
Sve kako ti je @deadwalker4 odgovorio/rekao 🙂
Ja bih samo dodao da je s' obzirom na pad spoljne od 8-10C takoreći "odjednom" - porast potrošnje stvarno minimalan 👌
A da joj fali snage, počni da brineš tek kad vidiš da se zakucava na 800-900w+ u kontinuitetu a da pritom ne može ili "jedva" održava sobnu koju je prethodno mogla "lagano" sa 300-500w.
    35.6 KB · Pregleda: 18
    36.6 KB · Pregleda: 14
    69.8 KB · Pregleda: 30
Meni treba tisina u ovom delu kuce pa mi dosta to utice. Keta 12 nema, Solstice 12ka je slabija od toga. Eventualno 14kmcc ali kapiram da je bucna spoljna mozda. Mada cekam jos uvek KGTE. Od Midea Oasys 12 mozda.
Daleko od idealnog i uživo slušanja, ali solidnog dojma radi, evo pa proceni sam (idealno preslušaj na telefonu i/ili pojačaj zvuk prilično).
Breezeless na 100, 60 i 80% (tim redom na snimku), Airy na Medium:
Breezeless na 100% i Airy na High (=100% kod Gree-a, Turbo da ne računamo):
Ovde^ je i na samom snimku primetno ono što pominjah u prethodnoj poruci da se na Gree-u čuje i sam motor (ili meni tako zvuči), dok na Midei ne, tj. ja čujem samo strujanje vazduha, pa mi deluje da je tiša, tj. manje pažnje privlači na sebe.
A kažem Midei jer imam i Extreme na drugoj lokaciji, koji ima fakat identične zvučne karakteristike unutrašnje kao i Breezless, pa predpostavljam da je kod većine Midea sličan "potpis".
Javi svakako jer se "gađa" i Solstice u poređenju, koliko god bilo nereralno porediti preko snimka.
Zašto misliš da je nedovoljna za 30m2, pa taman i bez izolacije? 🤔🙃
Isteče vreme za edit...
Ne zaboravi takođe da Brizla ima 530m3/h protok vazduha, nasuprot 720m3/h kod Airy-a, pa direktno poređenje i nema baš smisla.
Ono što Brizla postiže sa 80-100% venta, Airy radi na Medium, a tu su već uporedivi po pitanju buke iako je Brizla subjektivno i dalje tiša - razlika je značajno manja, što kontam i sam možeš primetiti/čuti na snimku^^.
A u 30m2 ti Airy na više od Medium neće trebati budi 99.9% siguran, tako da......
Hvala puno na ovom iscrpnom odgovoru, mene zanima spoljna jedinica i veliki protok vazduha na minimumu. Na nekom Medium fan-u preko dana mi nije problem. Nocu je pitanje i koliko ima protok da sto u kracem vremenu postigne zadatu temp.
Da, Airy ispusta neku visoku freq na visem radu turbine. Briz je ok.
Spoljna na Airy 12 je tiha, čuje se samo strujanje vazduha od ventilatora. Kada uđe u nižu modulaciju i kada je toplije napolju, nekada toliko smanji brzinu ventilatora na spoljnoj jedinici da se ne čuje uopšte, kao da je ugašena.
Unutrašnja ima to sitno zujanje motorića koje se čuje na svim brzinama, nešto kao kuler od kompa.
Znaci to je neki regulator ako je na svim brzinama? Cudno...Airy onda otpada iz price mada kazete da ne znam za DF, to mi je ok. Znam da Fujitsu KETA lije dole. Ne znam kakav je KGTE u vezi toga ili KMCC ?
Ovo je od ponoci.Na jednom satu su dve kuce. Muse pali, gasi, clivia konstantno radi na nekih 800w. Gornji pikovi su kada upali muse.
Levi termostat pokazuje temperaturu na klimi, 26.8c gore na filteru je stajao desni temperaturu pored daljinskog
    41.6 KB · Pregleda: 29
    177.1 KB · Pregleda: 31
Nije to zujanje motorića toliko glasno, jedva se primeti na nižim brzinama. Airy ima jak izduv tako da svakako ne mora da se koristi na jačim brzinama.
Ja ovaj pored spavaće držim noću na Medium-low i nemam nikakav problem da zaspim sa otvorenim vratima. U obe prostorije tako drži identičnu temperaturu ali češće u on/off režimu (što je u ovom slučaju +). Na Medium pregreva spavaću, tj. "podgreva" kuhinju gde se nalazi ali ima veću tendenciju da modulira, pa ću ovih dana preći na režim Medium preko dana, Medium-Low noću.
S' tim rečenim izvuci sam zaključak o protoku vazduha - na Medium duva toliko da većinu izduva progura kroz vrata (~1m širine) čime pregreje spavaću i slabiji efekat ima na prostoriju u kojoj je. Nivo razlike je da ako inače drži 23.5C u obe sa M-Low, ovako nagura 24C u spavaću a 23.1C kod sebe (+-0.5C tj.).
Low i quiet nisam ni probao na grejanju, ali na hlađenju je u Quiet režimu nečujan potpuno. Ali potpuno, do mere da moram da mu priđem da stavim ruku da vidim jer duva išta ili da pogledam u turbinu da li vrti.
Ergo, ne verujem da ćeš imati ikakav problem sa njim u 30m2, tj. sa kompromisima u smislu brzine venta/buke i protoka vazduha/efektive (pod uslovom naravno da nije uzana a dugačka prostorija pa da ti baš treba domet) 🙂
Ma jok, tačno zvuk elektro motora, tj. boja zvuka barem takva. Kao što reče @Vuk95, podseća na kuler kompa (manji, tipa 80-92mm, sa visokim obrtajem).
Na Midei čuješ pretežno samo vazduh, na Gree-u vazduh i malo sam motor turbine.
Moji noćas opičiše po dva hibridna svaki, i ovaj u dnevnoj jedan pravi DF.
No ok, 80% vlažnost i 0C, a ovaj u dnevnoj je furao 20h prethodno u cugu (i da, ne staje i dalje, 32h trenutno homer.gif ).
Hibridni DF na Airy-u je inače DF gde ne okreće smer gasa u potpunosti već nastavlja da greje izmenjivač unutra (gasi turbinu) i odrađuje ga za 1-1.5min, nakon čega momentalno nastavlja sa grejanjem, tj. izduv je odmah topao.
    21.6 KB · Pregleda: 16
    94.3 KB · Pregleda: 8
    70.9 KB · Pregleda: 10
Meni Airy 12 greje na najslabijoj brzini (quiet) i kada stanem na 4-5m ispred klime osetim da duva.
Mislim da su prve dve brzine na njoj sasvim dovoljne, već od treće brzine duva poprilično jako a ima ih 7 ukupno.
Prostorija je 3.80-3.90 sa 7.5 otprilike, dosta ima duzine i vrata ka susednom prostoru su negde na pola duzine. Svakako Airy moze da dodje u obzir ili 14kmcc ili 12kgte, jos moram da vidim sta cu
Uspeo da setujem Gree G-Tech offset na 0. Sada je situacija jos gora. Klima sedi na setovana na 23, ocitava 24 a u sobi jedva da ima 19. Klima ne zna da li je posla ili dosla. Vidi se da ima snage da greje i hladi bez muke (spoljna je skoro kao 18 od komsije) ali klima ne zna "dal' je posla il' je dosla". 15 puta dnevno je podesavamo. Ili da pocne da greje ili da stane da greje. Veliko razocarenje. Da li je moguce ugraditi externi nekakav termostat na nju?
Podešen offset noćas.
Clivia inače ima +3C po defaultu, Brizla +2C.
Korigovane na +2C i +0.5C respektivno - rezultat sa 23C zadate, par minuta po gašenju 👇
Clivia kreće na 22.4C, održava izvesno na 23.3C (proveriću, nisam bio tu jutros dok je modulirala), Brizla na 23C ravno.
~5C napolju trenutno, ~15km/h duvaljka, 51% vlažnost.
Kako stvari stoje, offset ti ne treba 😉 Eventualno da ga skineš za 1C da ti zapravo kreće na 22C (ako je slika^^ nakon gašenja) sa 23C zadatom (znači ako smanjiš offset za 1C, dižeš zadatu za isto toliko da bi dobio istu sobnu kao pre podešavanja).
Uglavnom:
1. Podesiš zadatu prema željenom offset-u (18C za +2C)
2. Gasiš klimu daljincem i vadiš iz struje da ugasi crvenu lampicu
3. Pališ daljinac i bodeš klimu u struju sa spremnim prstima
4. Čim prikaže sve simbole na displeju, kreneš sa tipkanjem +-+-+-+- i ne prestaješ dok ne ispiše "2" na displeju. Meni nije htela sa tri ponavljanja +- kako stoji u uputstvu, tj. prihvatila je offset nakon jedno 6-7 ponavljanja +-
Nemaš problem onda. Medim-Low će ti završavati posao ako duva po dužini. Low ili čak i Quiet ako po kraćoj strani 🙂
O susednoj prostoriji kad okačiš crtež sa ciljanom pozicijom klime....
Znači da si trebao u kontra smeru, tj. da povećaš offset. Probaj sa +3C.
Za dalji "tuning", i da se ne ponavljamo, moraš nam okačiti skicu prostora sa pozicijom klime, još bolje i sliku iste, i podatke o izolaciji i podešenosti klime, pa da rešavamo.......
Soba nam je slicna, ja imam airy za sad je fenomenalna. Palim je po potrebi imam cevi centralnog grejanja. Dodjem sa posla i upalim, na 21, 22 retko 23 c , Niš bio topao oktobar i pola novembra. Auto fan, krilca dole, grune jako, čuje se , a posle samo duvka i održava. DF još nisam čuo i nemam pojma kako radi. Bilo ponekad digne krilca pa duva minut i tolko verovatno je to DF. Onda miruje, ništa se ne desi pq kqd pqdne temperatura počne da duva. Ima tiho mod tu je baš nečujna. Filteri se bas lako skidaju, aplikacija radi baš dobro i prosta je za korišćenje. Može da se podešava kad da se pali u tacno vreme koj mod, fan i kad da smanji ili da ugasi. Može da se automatizuje skroz, moj kum nešto nameštao danju 23c, noću od 00h do 6h 19c i slično. Gree Airy 12 pobeđuje u svemu što se tiče opreme, pametnih funkcija, grejanja na niskim temperaturama (grejači tacne kompresora, -25 c) i odnosa uloženo–dobijeno. Ja volim to preko telefona, podesim kad šta mi volja.Fujitsu KMCC 14 je „radni konj” za one koji žele isključivo sirovo, pouzdano grejanje japanskog brenda i ne zanimaju ih Wi-Fi, aplikacije, jonizatori ni moderan izgled. Ja sam hteo KMCC al mi bila klot nema ništa i bila mi ružna šta znam. Kad imam goste bude više ljudi, 19 c, 20c i bude baš toplo. E sad zbog cevi centralnog i u stanu uvek bude 15 16c. Moj kum nema cevi, ne gasi je, u zgradi niko ne živi iznad njega, potrošnja smešna. Ovo je moja potrošnja, uglavnom radi radnima danima od 16, 17h zavisi kqd se vratim
    41.4 KB · Pregleda: 22
Da, fujitsu je klotara ali bi ja voleo neku sa wifi a dosta cena skace onda bespotrebno. Airy ima dosta snage, ne verujem da sipa vodu dole jer Fujitsu to radi. Airy je 76-77 a kmcc 80 hiljada, to je tu negde
