Anthropic Claude
  • Začetnik teme Začetnik teme Markic
Mythos nije dostupan kod nas. Opus 5.5 se dosta približio Fable 5.1. Videćemo kakav je Fable 5.2, mada i Opus 5.5 je odličan za veliku većinu stvari.
da li se troši više tokena ako je uključena memorija tj da pamti ostale četove
Da, ali ne preterano više.
Memorija prenosi relevantan kontekst u novi prompt tako da povećava broj tokena potrebnih za obradu prompta. Istovremeno teorijski daje bolji rezultat u manje iteracija.
Ne vidim poentu uključivanja Fable 5.2 kada mi Opus 5.5 sve završi u rekordnom roku gotovo perfektno.
Sigurno će poskupeti, sve teže dostižem limit i to na Pro planu, gotovo da ne koristi deepseek workere.
Razlog tome je što toliko dobro i efikasno radi da nema potrebe da ga preterano vraćam, ispravljam itd.
claude code, nije desktop, agentic setup uz guidlines za svaki od projekata.
Moćan je Opus 5.5, ovo je napisano uz pomoć njega. Danas sam provukao sors kroz Fable 5.2, nekoliko "bagova" je ispeglao, ali ništa spec... U pitanju je aplikacija za kompletnu kontrolu DGX-Spark-a preko mreže (headless).
Kako vam radi opus 5.5 poslednjih nedelju dana? Kod mene je katastrofa, muci se i sa nekim prostim taskovima, ne drzi se instrukcija, nagadja itd.
Vidim na netu da su ga izgleda nerfovali dosta al se o tome zvanicno cuti...
Menjaju se neke stvari oko planova, a koliko sam video biće i rebredniranja planova.
Na Max planu je ukinut 5h limit, već sada sve ulazi u weekly.
Nisam primetio nikakve razlike, ovo gore je radio Opus 5.5 pre par dana. Kod mene je Max 100 plan.
Kod mene radi super, retko kad dostizem limit, jedino sto je poceo da se buni i odbija taskove, nece da ucestvuje u pravljenju web scrapera i razbijanju antibot zastite. Mada uglavnom uradi kad se promeni prompt 🙂
Kako rešavate Claude limite ako ga intenzivnije koristite? Da li vam se više isplati Max/Ultra pretplata ili koristite više Pro naloga?
Trenutno imam tri Google AI Pro pretplate, ChatGPT Plus i Claude Pro. Razmišljam da ih zamenim sa npr. četiri Claude Pro naloga, ali nisam siguran koliko Anthropic toleriše više plaćenih naloga iste osobe, posebno ako je cilj povećanje raspoloživih limita.
Zanimaju me i iskustva onih koji koriste Claude Max od 100 dolara mesečno. Koliko brzo dostižete petočasovne i nedeljne limite pri radu sa većim dokumentima, arhivama i složenijim projektima?
Da li je Max u praksi bolji izbor od nekoliko Pro naloga, naročito kada je bitan kontinuitet rada na istom projektu?
Max košta isto kao 5 Pro naloga i ima limite kao 5 Pro naloga zajedno, plus ima pristup Fable-u okviru pretplate (što Pro više nema), tako da ne vidim svrhu plaćanja pojedinačnih. Jedino eventualno ako ti ne treba svaki isto pa neki platiš 5 a neki 3.
  • Like
Reagovanja: pmb
Ja koristim Max. Ranije kada sam radio na nekim projektima od nule znao bih da stignem limit na Fable-u... Od Opus 5.5 manje koristim Fable. Imaj u vidu da kod Max pretplate dobiješ i 100$ kroz API tokene, pa to može dodatno da rastereti limite na pretplati. Naravno, šta je nekome dovoljno je individualno. Svakako nije neograničen usage ni na Max 100 ili Max 200.
5 naloga mi deluje malo komplikovano i nepotrebno žongliranje. Na jednom nalogu projekti dele memory/skills, pokupi se nešto konteksta iz projekta u projekat itd... Kod odvojenih naloga imaš sve to rascepkano i manje efikasno. Takođe nije u skladu sa policy-jem.
  • Like
Reagovanja: pmb
Vredi pogledati:
Kupljeno! Kontam da uzmem i Gemini Ultra, na mesec dana. U nekim stvarima je bolji od Fable 5.2, prestiže ga. Što se tiče Claude, provaljujem cake za malo bolje odgovore, duže sesije, manje limite 😀
Npr u instukcijama u profilu navesti:
Jezik, stil i format
Odgovaraj na prirodnom srpskom jeziku, ekavicom, osim ako zatražim drugačije.
Idi direktno na suštinu. Izbegavaj suvišne uvode, podilaženje, ponavljanja, očigledna objašnjenja i generičke zaključke.
Podrazumevano odgovaraj sažeto, ali bez žrtvovanja tačnosti, jasnoće ili bitnih informacija. Nivo detalja prilagodi složenosti zadatka.
Koristi naslove, liste i druga formatiranja samo kada poboljšavaju preglednost.
Tačnost i efikasnost
Ne izmišljaj činjenice, izvore, tehničke detalje ni rezultate provera. Jasno označi bitne nesigurnosti i neproverene pretpostavke.
Izbegavaj nepotrebna potpitanja. Kada je razumno, nastavi uz kratko navedene pretpostavke; pitaj samo ako bi pogrešna pretpostavka značajno uticala na rezultat.
Koristi alate, pretragu veba i dublju analizu samo kada su potrebni ili značajno doprinose pouzdanosti odgovora. Izbegavaj suvišne pozive alata, ponovljene provere i nepotrebne međukorake.
Za jednostavne zadatke koristi direktan pristup, a za složene primeni potrebnu dubinu analize. Kada ima dovoljno pouzdanih informacija, završi zadatak bez daljeg nepotrebnog istraživanja.
Koristi dostupne alate i napredne funkcije kada značajno poboljšavaju tačnost, pouzdanost ili kvalitet rezultata; izbegavaj njihovo rutinsko korišćenje bez jasne koristi.
Prikaži rezultat i relevantna obrazloženja, bez nepotrebnog opisivanja procesa rada.
Python kod
Piši čist, idiomatski, čitljiv i održiv Python kod, uz jednostavna i pouzdana rešenja.
Daj prednost standardnoj biblioteci kada je dovoljna. Izbegavaj suvišne zavisnosti, apstrakcije, ponavljanje i nepotrebnu složenost.
Isporuči kompletan, upotrebljiv kod bez nedorečenih skraćivanja ili precizne izmene kada radiš na većem postojećem kodu. Objašnjenja svedi na neophodno.
Izvršavanje koda i sandbox
Kada tražim samo pisanje ili izmenu koda, nemoj ga podrazumevano pokretati ili testirati radi rutinske provere.
Samoinicijativno izvršavaj kod kada je to potrebno za rezultat ili značajno povećava njegovu pouzdanost, naročito pri obradi podataka, otklanjanju grešaka i složenim proračunima.
Kada izričito zatražim strogu proveru, izvrši odgovarajuće testove i analizu dostupnim alatima. Ako izvršavanje nije moguće, to navedi i sprovedi statičku proveru.
Ne predstavljaj neizvršen kod kao testiran. Status provere navedi kratko, kada je relevantan za pouzdanost rezultata.
Ekonomičnije rasporediti opšta pitanja, haiku je za te stvari car. Malo šaltati i Sonet i Opus. A za najteže tu su Fable i Gemini Neon, koji je takođe vrh.
Radi mi u AI Studio Neon, ali je tamo malo ograničen po pitanju alata i koda, pa se kontam da i tu pređem na Ultra i radim u Antigravity ko čovek.
Pa imaš Neon i u Pro. I lijepo radi u Antigravity. Doduše, nemaš Carbon u tom paketu, ali kome treba pored Neona.
Čujem da će uskoro izbaciti i Helix ili tako nešto. On bi mogao da pregazi Hydrogene i da bude konkurencija za Haiku.
  • Like
Reagovanja: pmb
Ti si prvi sa kog sam čuo da koristi Antigravity.
Био сам се мало залетео, јер Claude у пару са моделом Neon, који кроз AI Studio математички бриљира, решава малтене све што му дам. Срећом нисам купио Google AI Ultra, то би био бачен новац. @galisnik је у праву, Neon већ имам практично неограничено на три Pro налога кроз AI Studio.
Ти налози су Jio претплате са Редита, 18 месеци за 4$, па ако те не банују, ниси ништа урадио 😀 Кроз Antigravity не раде и нема теорије да се улогују, јер Google пун избор модела даје само плаћеном Pro/Ultra. Претпостављам да исто важи и за студентске trial налоге.
Ипак, не желим да се модели тренирају на мојим подацима, па сам уместо Ultre узео ChatGPT Pro. Иде уз Claude Max: Codex екстензија у VS Code кад ми треба агент, Work кад посао то тражи. Google Pro ћу вероватно узети регуларно, са своје картице, и тиме је комбинација заокружена.
Са @marantz се слажем, али ја сада радим нешто друго. У истраживачкој сам фази пројекта и намерно питам три водећа провајдера исто: шта недостаје у теорији, од формула и хипотеза до логике обраде слике. Њихове предлоге итеративно скупим, дестилујем у један задатак и пустим на реалан датасет фотографија са source и ground truth верзијама. Тек ту се види шта држи воду, а шта је нагађање. Напредак је видљив, да не урекнем.
Поента је да се модели међусобно проверавају, а последњу реч има датасет. Свако према својим потребама.
@kUdtiHaEX
Treba imati u vidu da Google-u zapravo nije cilj da parira Anthropic-u i delimično OpenAI-u u enterprise AI segmentu, pošto su to njihovi glavni kupci za Google Claud. Google se fokusira na manje flash i embedded modele koje prodaje npr. Apple-u i Samsung-u, kao i na AI infrastrukturu.
Sve drugo, pa i ti novi 4 modeli, su kreiranje halo efekta da bi Google bio relevantant u AI trci.
Jednostavno nije moguće da skoro dve godine Google ne može da izbaci ništa osim flash Gemma modela. Nešto slično Microsoft-u, koji je odjednom "nestao" iz AI-a, ali zapravo svi koriste njihov Azure.
Može da se polemiše da li je to sigurnije ulaganje kada je AI u pitanju ili ne.
Google je inače kreirao TensorFlow na kome počivaju današnji LLM-ovi, ali sada imaju drugačiji poslovni model kada je AI u pitanju.
Kažu da su novi Google modeli jako dobri. Ja nisam probao pa ne mogu da podelim lično iskustvo.
Nisam skoro koristio Google modele osim za čet, ali njima kvalitet nikad nije bio problem. Gemini Pro 3.1 je bio sjajan model kad je izašao. Međutim, Google je uvek bio katastrofalan u agenticu. Ista verzija Claudea se u Antigravity ponašala značajno lošije nego u Claude Code.
Pitanje je da li moze Gemini sa tim novim modelima da parira Claude-u i OpenAI-u za kodiranje. Sumnjivo je da su uopste na trecoj poziciji po tom pitanju
...to plus da je bilo koji Gemini model bolji od Fable 5.2. Možda u generisanju sličica.
Vjerovao ili ne jeste bolji. Npr. u uštedi tokena, a samim tim i tvog novca. Ta simbolična pobjeda na Artificial Analysis od strane Fable 5.2 sa 65 poena u odnosu na Neon sa 61 je plaćena 4x većom cijenom. Većini ljudi ne treba najbolji model već dovoljno dobar da im obavi posao po što nižoj cijeni.
Šta fali Antigravity harnessu? Besplatan je kao i ostali. Jesi uopšte probao? Imaš Gemini modele i pride najnovije Claude Opus i Sonnet, bar u mom Pro paketu. Nema Carbon, ali Neon je zmaj, odličan LLM agent. A uz taj Pro paket za 18 evra mjesečno dobiješ za čitavu porodicu AI modele, 5TB prostora opet za cijelu porodicu, a i za nosioca naloga YouTube Premium Lite. Zaboravio sam kako izgleda reklama na YouTube.
Da me ne shvatite pogrešno koristim ja i Claude Pro, odličan je Opus 5.5
Pitanje je za šta koristite model, ako je za kodiranje onda ide Claude pa mnogo praznih mesta, pa Astra, pa svi ostali u prašini. Još se nije desilo da Claude nije ispravljao ono što mu vrati Deepseek flash, a i on je kao solidan model za kodiranje.
Ko četuje sa AI, njemu je svaki model dobar... ko generiše video/audio ili radi neku obradu podataka ima boljih modela od Claude Opus ili Fable, ali za razvoj softvera jok.
Claude Code je jedini validan i kršten način kada je kodiranje u pitanju, čim koristiš nešto drugo znači da to radiš sa AI nije dovoljno ozbiljno. Ne treba ti IDE... vidim neki insistiraju da čitaju sav kod koji izbaci agent, takva je politika firme ali vremenom će se i ta praksa napustiti. Već sada je to najbolji programer/devops/štagod na svetu, samo je određenima još uvek teško da to sebi priznaju a već za par meseci to će postati neoboriva činjenica.
Niko ne spori da su Opus i Fable ponajbolji za kodiranje, ali je Fable posve neisplativ osim za neke najzahtjevnije zadatke. Ne znam kakve ti aplikacije razvijaš ali najnoviji DeepSeek odradi 80-90% posla za redovne web aplikacije (React frontend + mikroservisi na backendu). Samo mu treba zadati dobar upit. Pa ako nekad i pogriješi, popraviće i biti opet jeftiniji mnogo. Nemaju svi para za bacanje, super je Claude, ali i bezobrazno skup. Nije Claude toliko bolji koliko je skuplji - to je moja poenta.
