Decomp, recomp, PC portovi igara sa drugih platformi
  • Začetnik teme Začetnik teme Gdin_M
timemaster89 je napisao(la):
može li da se ostavljaju i linkovi ka recomp sajtovima / gitovima? često ih ima više i onda ne znaš ni šta je provereno a šta nije
teoretski da, sve dok linkovi ne uključuju i fajl sa samom igrom u paketu, to bi već bilo u Jolly Roger klasi
ako se administracija slaže nemam ništa protiv
Fina unapređenja, sve osim Kokiri Forest. Ima onaj neki Project ReLink u kojem je i Kokiri Forest zakucanih 60 fps ali mi Bitdefender ne da ga instaliram, fleguje build alate koje pakuje kao false positive.
Zo Kokiri i dalje treba brute force, ja sa mojom konfiguracijom imam u Kokiri od 80-120 (tu sam stavio limit), ali zaista imam top masinu (sklopljenu u minut do 12, pre no sto je sve otislo dodjavola).
Kaspersky se ponasa ok, ne dize nikakav alert (a pre par nedelja mi se, posle X godina, iz nekog nepoznatog razloga pobunio na RPCS3).
Isto, morao sam da pustim na allow inače baca u karantin.
Još par svežih :
Još par svežih :
Pogledajte prilog 560662
Još COD 3 da portuju i to je to
To je odrađeno pre ~20 dana
Super radi, igram paralelno ovo i Ocarinu.
Treba ti verzija igre za Xbox 360 i to je to.
Ko je propustio konzole ili emulature, evo prilike, ful kontrola preko miša i tastature.
Za VCS nema releases ili ja ne znam da nadjem?
El on to pripremio za ono što bi navodno Cyberleek trebao da izbaci?
Tako nekako. Nije kompletno jer nema exe fajl pa nije mogao ni da testira šta je odradio. Inače je to isti lik koji je radio Hookshot launcher za Ocarina of Time.
Dok se to ne desi, evo još jedan COD sa Xbox 360 na PC :
Nisam još 100% siguran, obzirom da sam zaboravio da izbildam DLSS biblioteke pa igra koristi njen upscaler (koji jeste neka verzija DLSS ali realno ni blizu po kvalitetu), ali meni ovo za razliku od Longshot u 144p (Upscaler Quality tj. 1080p rezolucije) radi uglavnom preko 60 fps u Kokiri Forest, tamo gde Longshot ide na 37 fps ovde bude 56 fps. Kao i Longshot, u pitanju je Hookshot fork. Ne znam koliiko je kompletan, samo performanse upoređujem ali vidim da ima snimaka i iz Hyrule Field tako da bi trebalo da može igra da se pređe sa njim. Ne znam koliko je tačan tj. dal ima nekih bagova. Videćemo kada ponovo završi build ovogo puta sa DLSS. Za razliku od ReLink Project, ovde se Bitdefender nije bunio, kao i u slučaju Longshota.
Inače je na Redditu zadnjih dana zabranjeno deliti repoe od Switch 2 igara, zategao Nintendo, ne smeju ni slike da se kači niti bilo kakva diskusija o igrama.
Ako slično upozorenje stigne i ovde, molim da nas upozorite. Takvu polisu imaju na /r/recomp i /r/decomps samo za Switch 2 igre i za GTA VI.
Hmm, na /r/decomps i r/recomps su zabranili, ali na r/SwitchPirates2 i dalje kace svasta.
Inace. Longshot je izbacio v3.1.1 i jedna od stavki je "rewritten render thread and recorder", sto, po njima, za posledicu ima bolje performanse u marketu i Kokiri forest-u.
Stavljajte linkove u code
Kod:
link
tako da ne može da se klikne nego mora copy/paste
I odlično radi, apdejtovao danas. Ful fluidno u marketu. A ako tu radi kako treba, ne bi trebalo da secne nigde.
Nešto bolje radi Longshot 3.1.1 nego 3.0.0RC4 ali i dalje neuporedivo sa Heylisten. Ukro sam sliku sa Reddita:
Inače kaže neki lik sa 3070 da mu Rekarina radi stalno u 60 fps ali koliko vidim ipak je HeyListen na vrhu.
Ima još dosta da se optimizuje Longshot dok dođe u neko prihvatljivo stanje. Pritom ne vidim Gsync u opcijama, iako ima puno više opcija nego li HeyListen nema Gsync, dok to ima u HeyListen. Tamo nema Reshade i tako nekih opcija. Zbog Gsync i kada padne ispod 60 ne oseti se u HeyListen dok svaki drop osetim u Longshotu. Mnogo fluidnije radi.
Ja ovo igram na 5600 + 3080 DDR konfi, da mi ne radi u 100 fps sa 9800X3D i 5800 ja bi pizdeo iskreno, nije neko grafičko čudo u pitanju.
Još jedna, vrlo bitna stvar koja pokazuje da ko god razvija HeyListen zapravo zna šta radi za razliku od grupice devova iza Longshota. Svaki build Longshota se rekompajlira po pola sata minimum. HeyListen drži nekih 2GB keša na disku i svaki sledeći build se rekompajlira oko 5 minuta. Očigledno pravio neko ko je radio u softverskoj industriji za razliku od likova koji stoje iza Longshota.
Probajte Games Own upscaler, koji valjda važi za najbolji upscaler na konzolama, barem na osnovu likova iz DF Foundry, pa se vratite na DLSS Transformer. Nebo i zemlja, ni DLSS 1.0 nije onako krzavo izgledao. Tolika je razlika u tehnologiji između konzola i PC-ja.
Mislim da nije toliko do konfiguracije koliko je do same optimizacije. I GPU i CPU rade na 25-30% opterećenja.
Ali, lično, nije mi više toliko ni bitno, prešao sam skoro polovinu igre na Longshotu pa nemam potrebu da se dalje zaluđujem sa ostalim launcherima i prebacivanjem sejvova sa jedan na drugi. Samo radim apdejt kada navedu da je dodatna optimizacija izvedena i to je to.
Leonida progres :
For everyone who's asking about the GTA6 port to PC, here's a the current progress visualized.
Basically, everything is done that can be done without the .exe file.
Ako Cyberleek ekipa ne laže, danas u 18:00 po našem vremenu će objaviti exe.
U međuvremenu, valja probati ko nije i ko može :
Kod:
https://github.com/Lucas-blip-png/dkb-pc-recomp
Samo pokrenuo i testirao par minuta. Lepo radi.
Ja imam konfiguraciju kao ko god da je ovo postavio i, barem za Longshot 3.1.1, ovo nije tacno. Stavio sam limit 120FPS, i konstantno sam izmedju 100 i 120 na native 4K u Kokiri.
Desi se na par mesta da padne ispod, ali jako kratko.
Edit: Ups, sad videh da prica o Kakario 😳. U tom slucaju, ne mogu nista da tvrdim...
Zahtevnost Leonida projekta (procena):
