Midea Solstice iskustva
Evo i moja Breezeless 12, za 22 sata oko 3 kw potrosila, temperatura je od ponoci oko 24 25...ciljana 24 uglavnom, bilo je par sati na 22 cini mi se. Meni ona bas lijepo radi a postavicu i grafik od Solstice 18
    40.3 KB · Pregleda: 25
1. Isključite napajanje klima uređaja. Izvadite bateriju iz daljinskog upravljača. Postavite tajmer na 10 minuta. Sačekajte 10 minuta.
2. Nakon 10 minuta, ponovo uključite napajanje klima uređaja. Vratite bateriju u daljinski upravljač.
3. Pritisnite Power + Fan na 7 sekundi dok jedinica ne zazvoni.
4. Pomoću tipki za gore i dolje idite na kanal 12.
5. Dugo pritisnite tipku Power dok na ekranu daljinskog upravljača ne ispiše Ch.
6. Pomoću tipki za gore i dolje odaberite 10.
7. Pritisnite tipku OK. Jedinica bi trebala zazvoniti i prikazati neko pismo na unutrašnjoj jedinici.
8. Pritiskujte dugme Power dok ne izađe iz načina provjere.
9. Pritiskujte dugmad Power i Fan dok ne izađe iz načina provjere podataka.
10. Isključite napajanje jedinice. Postavite tajmer na 10 minuta.
11. Sačekajte 10 minuta.
12. Ponovo uključite napajanje jedinice.
13. Provjerite da li je uspjelo.
https://www.szegedklima.hu/klima_javitas/Midea_Service_Engineering_Mode.pdf
Hvala puno.
Da li bi to znacilo da ovo podesavanje ispod moze da se primeni za ono izduvavanje kada je kompresor ugasen? Da se proba mozda sa "Fan runs at lowest RPM", njima trenutno duva istim intezitetom.
Ovo zeleno je prostor koji se grije, puno je prozora, citava juzna strana je u staklu tj vratima i prozorima, drvena stolarija, tu je i balkon, iznad jednog dijela prostorije je i balkon na gornjem spratu.... puno gubitaka imam, moglo bi to biti puno bolje. Izolacija na kuci je mislim 5 cm.
Da li se smanjenjem minimalne frekvencije "pegla" kriva temperature? Upoređujuci predhodne grafove vidim da kod mene konstantno dolazi do varijacije dok kod vas drži konstantno. 11658.webp
Da li se smanjenjem minimalne frekvencije "pegla" kriva temperature? Upoređujuci predhodne grafove vidim da kod mene konstantno dolazi do varijacije dok kod vas drži konstantno. Pogledajte prilog 560506
Kad se promeni mng lepo pegla tj nema da se gasi cesto i lepo odrzava temperaturu! Koliko je to štetno za klimu iskreno ne znam ja sam za to saznao preko jednog bugarskog foruma gde je lik zbog male sobe spustio na 10 hz. Ja kad sam spustio cuje se kako polako kruži gas ali verovatno na to utiče i eev koji ima ja sam je zbog toga i najviše kupio jer sam čitao da je mnogo bolje kad tima eev nego kapilaru
I nervira me kad ne radi bukvalno ceo dan pa krene odradi neki DF od 1 minuta bez obzira koliko je C i vlažnost ne znam zasto ali ok
Ma nema sta, iz kutije ne radi kako treba, mora se podesiti i onda je brutal klima. Jaka je za 40m2
Jedino kad bi resili to zaletanje kad padne temp recimo 2 stepena na setovanju. Bilo bi perfekcija.
Naravno obavezno i offset
I plastika je malo da kazem na dodir "pucketava" barem kod crne mozda je kod bele drugačija plastika u odnosu na neke jeftinije modele gde se manje to čuje ali opet drugačiji je materijal verovatno je i normalno....i što kaže clan u prethodnoj poruci fabricki je nekako čudno sve nastelovano i Al funkcija mislim da neko mora da ih obavesti da to rese Softverski
Jeste li probali sa ogranicenjem kompresora.... cini mi se da se tad ne zalijece toliko....ja sam isprobao par puta... i npr bez ogranicenja ide 1300 a sa ogranicenjem 900w
Koliko sam ja razumeo AI funkcija postaje bolja vremenom kako radi, jer AI "uči" o samom prostoru, meri koliki su gubici i slicno, pa onda to vremenom pegla. Tako je bar u teoriji, u praksi videcemo.
Jel to ono GEAR, generator mod? Da probao sam, posto je mala prostorija, ja ga drzim na L2 i ne ide preko 600w, ne moze. Ali kad izaberes to onda ne moze AI da radi.
To nema na grejanju koliko ja znam?
MIdea Solstice 18. Moze li neko napisati konkretno upute korak po korak kako podesiti kompresor da ne prelazi 500-600w .
Nema te opcije za Heat Mode, samo za Cool verovatno. Ja sam jutros dobio neki plugin update i nije mi jutros zakucavao kompresor na 1000w+ nego je isao do 650-700w. Isto je temp bila 23 u sobi koliko je setovano sinoc i jutros stavio 25 i fino je radio kompresor, vidim da je 25 postigao i upravo vrti 315-320w na Auto Fan-u
    26.6 KB · Pregleda: 11
    27.1 KB · Pregleda: 10
Kakav plugin?Automatski se nesto updejtovalo?
Ima za grejanje ta opcija na 12ici. Ja nisam ništa dirao, ovako je iz kutije. Kada se ukljuci ne prelazi 600 i nesto w.
Verovatno nije išla preko 700w jer je toplo napolju 😉 🙂
A taj plugin je izvesno, kao što mu i naziv govori, plugin za samu MS Smarthome aplikaciju tj. za klimu konkretno (i/ili za odvlaživač, veš mašinu i ostalo što ista podržava od uređaja).
Ako ima ECO/Gear dugme na daljincu, probaj sa njim (računaj da će ti gotovo izvesno isključiti AI, ili obratno, neće raditi/prihvatati dok je isti uključen).
Ai svakako je Off, ne radi dobro definitivno...Gear je zatamnjen na Heat. Jutros je bilo kod mene 8 stepeni i islo je lagano bez zvuka. A prekljuce na 4 stepeni polece na 1400w. Ako je 4 stepena razlog za to onda svakako developeri moraju da rese tu glupost tesku
Probaj instalirati ponovo aplikaciju... ja sam na jednom mobitelu imao neke opcije koje nisu bile na drugom... npr falilo je to za gear mode i za podesavanje krilaca na predefinisane pozicije. Nakon ponovne instalacije pojavilo se i na drugom mobitelu.
