Lain Coubert
Poštovan
A 18ca koliko potrošilaEvo i moja Breezeless 12, za 22 sata oko 3 kw potrosila, temperatura je od ponoci oko 24 25...ciljana 24 uglavnom, bilo je par sati na 22 cini mi se. Meni ona bas lijepo radi a postavicu i grafik od Solstice 18
Pogledajte prilog 560354
Nemoj biti k'o ona, daj grafik da vidimo k'o ljudi 🙃😁🙂👇Prducka🤣🤣🤣
Haha da ne bude kao onaj genija ---> mnogo trazis 🤣Nemoj biti k'o ona, daj grafik da vidimo k'o ljudi 🙃😁🙂👇
Hvala puno.1. Isključite napajanje klima uređaja. Izvadite bateriju iz daljinskog upravljača. Postavite tajmer na 10 minuta. Sačekajte 10 minuta.
2. Nakon 10 minuta, ponovo uključite napajanje klima uređaja. Vratite bateriju u daljinski upravljač.
3. Pritisnite Power + Fan na 7 sekundi dok jedinica ne zazvoni.
4. Pomoću tipki za gore i dolje idite na kanal 12.
5. Dugo pritisnite tipku Power dok na ekranu daljinskog upravljača ne ispiše Ch.
6. Pomoću tipki za gore i dolje odaberite 10.
7. Pritisnite tipku OK. Jedinica bi trebala zazvoniti i prikazati neko pismo na unutrašnjoj jedinici.
8. Pritiskujte dugme Power dok ne izađe iz načina provjere.
9. Pritiskujte dugmad Power i Fan dok ne izađe iz načina provjere podataka.
10. Isključite napajanje jedinice. Postavite tajmer na 10 minuta.
11. Sačekajte 10 minuta.
12. Ponovo uključite napajanje jedinice.
13. Provjerite da li je uspjelo.
https://www.szegedklima.hu/klima_javitas/Midea_Service_Engineering_Mode.pdf
Kod mene je isto ovako.Da li se smanjenjem minimalne frekvencije "pegla" kriva temperature? Upoređujuci predhodne grafove vidim da kod mene konstantno dolazi do varijacije dok kod vas drži konstantno. Pogledajte prilog 560506
Kad se promeni mng lepo pegla tj nema da se gasi cesto i lepo odrzava temperaturu! Koliko je to štetno za klimu iskreno ne znam ja sam za to saznao preko jednog bugarskog foruma gde je lik zbog male sobe spustio na 10 hz. Ja kad sam spustio cuje se kako polako kruži gas ali verovatno na to utiče i eev koji ima ja sam je zbog toga i najviše kupio jer sam čitao da je mnogo bolje kad tima eev nego kapilaruDa li se smanjenjem minimalne frekvencije "pegla" kriva temperature? Upoređujuci predhodne grafove vidim da kod mene konstantno dolazi do varijacije dok kod vas drži konstantno. Pogledajte prilog 560506
Jedino da pišemo da rese to Softwareski svi sa ih bombardujemo koji imamo klimuMa nema sta, iz kutije ne radi kako treba, mora se podesiti i onda je brutal klima. Jaka je za 40m2
Jedino kad bi resili to zaletanje kad padne temp recimo 2 stepena na setovanju. Bilo bi perfekcija.
Naravno obavezno i offset
Jel to ono GEAR, generator mod? Da probao sam, posto je mala prostorija, ja ga drzim na L2 i ne ide preko 600w, ne moze. Ali kad izaberes to onda ne moze AI da radi.Jeste li probali sa ogranicenjem kompresora.... cini mi se da se tad ne zalijece toliko....ja sam isprobao par puta... i npr bez ogranicenja ide 1300 a sa ogranicenjem 900w
To nema na grejanju koliko ja znam?Koliko sam ja razumeo AI funkcija postaje bolja vremenom kako radi, jer AI "uči" o samom prostoru, meri koliki su gubici i slicno, pa onda to vremenom pegla. Tako je bar u teoriji, u praksi videcemo.
Kod mene ima, Solstice imam.To nema na grejanju koliko ja znam?
Kakav plugin?Automatski se nesto updejtovalo?Nema te opcije za Heat Mode, samo za Cool verovatno. Ja sam jutros dobio neki plugin update i nije mi jutros zakucavao kompresor na 1000w+ nego je isao do 650-700w. Isto je temp bila 23 u sobi koliko je setovano sinoc i jutros stavio 25 i fino je radio kompresor, vidim da je 25 postigao i upravo vrti 315-320w na Auto Fan-u
Ne, trazio je plugin updateKakav plugin?Automatski se nesto updejtovalo?
Zanimljivo zbog cega nisu stavili to na 18ku, verovatno i to moze da se ukljuci preko software-a. Sad cu im pisatiIma za grejanje ta opcija na 12ici. Ja nisam ništa dirao, ovako je iz kutije. Kada se ukljuci ne prelazi 600 i nesto w.
Verovatno nije išla preko 700w jer je toplo napolju 😉 🙂Ja sam jutros dobio neki plugin update i nije mi jutros zakucavao kompresor na 1000w+ nego je isao do 650-700w. Isto je temp bila 23 u sobi koliko je setovano sinoc i jutros stavio 25 i fino je radio kompresor, vidim da je 25 postigao i upravo vrti 315-320w na Auto Fan-u
Ako ima ECO/Gear dugme na daljincu, probaj sa njim (računaj da će ti gotovo izvesno isključiti AI, ili obratno, neće raditi/prihvatati dok je isti uključen).Nema te opcije za Heat Mode, samo za Cool verovatno.
Probaj instalirati ponovo aplikaciju... ja sam na jednom mobitelu imao neke opcije koje nisu bile na drugom... npr falilo je to za gear mode i za podesavanje krilaca na predefinisane pozicije. Nakon ponovne instalacije pojavilo se i na drugom mobitelu.Ai svakako je Off, ne radi dobro definitivno...Gear je zatamnjen na Heat. Jutros je bilo kod mene 8 stepeni i islo je lagano bez zvuka. A prekljuce na 4 stepeni polece na 1400w. Ako je 4 stepena razlog za to onda svakako developeri moraju da rese tu glupost tesku
