Midea Solstice iskustva
Komsija je uzeo za grejanje Midea EZ-12RD6-I i nije zadovoljan jer mu se klima ponasa tako da krene da greje i to traje nekih 7-10 minuta, onda ugasi kompresor i nastavi da duva istim intezitetom narednih 3-4 minuta sto njemu stvara jako neugodan osecaj hladnoce.
Instalirao sam mu aplikaciju i skontao da senzor u unutrasnjoj jedinici ocitava 30.8 stepena a klima podesena na 24, pomerio malo senzor da ne bude preblizu i smanjilo se na 27-28 stepeni. Probao sam i Follow Me opciju, ali kaze da se klima isto ponasa, testirao dan-dva.
Probao je da podigne temperaturu na 26-27 ali je tada zagreje dnevnu sobu previse i opet ista situacija, gasi kompresor i nastavi da duva istim intezitetom. Ventilator je naravno podesen na auto.
Na netu sam nasao da one imaju takav rad ali da ipak pitam ima li neko resenje za ovakav rad?
Možete smanjiti minimalnu frekvenciju kompresora u režimu grijanja kako bi modulirao na nižim vrijednostima, a da pritom ne pregrije senzor i ne isključi vanjsku jedinicu.
Kako se to podesava? U aplikaciji nisam video nikakvo podesavanje vezano za snagu rada?
To bi ujedno znacilo da klima duze duva uz manju snagu, sto ce prakticno samo odloziti problem koji ima? Nece se desavati na 10 minuta vec na npr. 20.
Nikako ne moze Auto, to ne radi ok. Moze da se smanji freq kompresora, da. Minimum je 10hz ali to onda bude ispod 300w pa nije ugodjaj, neka idealna mera je 17-18hz da ide na 350-360w i da duva toplo. Fan jos uvek testiram za 8m duzine prostorije i 40m2, tu je negde 55-65%.
Na kojoj visini je klima? Koji je prostor?
I naravno moze da iskljuci Fan kada dostigne zadatu temp sa daljinskog
Prostorija je standardne visine, tipa 2.4m, klima je 15ak cm ispod. Sama prostorija je generalno mala, ovako na grubo 16m2, ali klima duva prema vratima i hodniku kako bi grejala ostatak.
Iskljucivanje ventilatora nije prakticno ako je rucno, zato sto mora da sedi sa daljinskim i na svakih 10min da ga pali/gasi 🙂
To je prejaka klima za taj prostor pa kad su ovakve temp pali i gasi. Kako god, mora u Service meniju da se iskljuci Fan kad dostigne temp. Ne znam da li si citao prethodne poruke kako se radi to?
Citam sada, taj senzor gornji na UJ je ispod poklopca koji dizes kada cistis filtere? To jest tu kod displeja stoji?
Jel sa ukljucenim AI? Meni se cini da AI stvarno pomaze da ova klima bolje radi, nekako finiji rad ima, tako mi se cini.
Iskljucen Ai .
Kad je ukljucen onda pali , duva, pa standby duvanje hladnjikavo, pa opet pali kompresor, ode visoko gore pa ugasi itd itd. Mnogo nemirnije radi da kazem tako
Jos jedno zapazanje nakon vise dana testiranja.
Ako je prostor vise od 4m duzine znaci veci prostor, ventilator mora iznad 65% apsolutno. Kada je manje % onda se brze ugasi klima zbog povecanja temp na izmenjivacu unutra. Cim stavim na 67-70% modulira normalno 330-350w ( 17hz kompresor)
Eto trudim se da prenesem iskustvo jer klima ima snage apsolutno za laganih 40m2 ali treba se igrati s njom. Offset je kod mene + 1.5 takodje. Na 0 ne valja
@recognition , nisam procitao celu temu iskreno, ali cu se vratiti da procitam ako ste tu pisali za servisni meni.
Tako je, senzor se nalazi ispod poklopca tj filtera, ima kuciste od plastike i tu stoji.
AI je iskljucen koliko sam video, to nije paljeno.
Jeste mala prostorija, ali se ljudi laze da im je hladno, da ne greje kako su hteli. Inace su se odlucili za klime videvsi kako je kod mene kuci toplo i to samo sa jednom teslom. Pa im sada ne ulazi u glavu kako duplo skuplja midea ne radi bar isto ako ne bolje.
Pirka taj mlak vazduh fabricki jer je u Servisnom meniju tako podeseno da bi izmenjivac imao strujanje vazduha i senzor ocitavao temp. Probajte da ukljucite Ai pa setujte Ifeel i stavite daljinski gde ga klima moze "uociti". A fan stavite na 50-55%.
Ako ne valja mora se menjati offset i svakako fan da iskljucuje kad dostigne zadatu temp
Citam da su ljudi postavljali drugacije senzor. Njegov polozaj nije valjda dobar. Moram da nadjem fotku pa cu staviti
Evo ga, ovde je sve lepo objasnjeno u vezi nepravilnog polozaja senzora temp na UJ.
Znaci kada se senzor premesti na taj polozaj tada klima radi finije. Vredi probati mada kod mene radi ok sa offset +1.5.
    63.3 KB · Pregleda: 45
    56.4 KB · Pregleda: 31
    57.7 KB · Pregleda: 29
    71 KB · Pregleda: 37
Na offset 1.5 mi je gasio klimu na 29 gore, odnosno dosta brzo u odnosu na setovanu temp na daljinskom 25 koji stoji 6m od klime. Testirao sam od offset-a -2 pa 0 pa 1.5 pa 2.5. Apsolutno savrsena vrednost kod mene , na visini donje ivice klime 2.40m je offset 0.5 , set 25 a gore 27 stepeni. Evo ne gasi klimu uopste od jutros , radi na 340-360w varijacije i fan 65%. Otprilike uzmite vrednost visine vase UJ i u odnosu na to podesavate offset. Mora testiranje za Solstice jer iz kutije ne radi kako treba , takav je software.
Fujitsu Keta 9, za razliku od ove, kako je ubacena, set na 25 i drzi u sobi 25.1-25.7. Dakle Fujitsu dosta bolji software.
E ***, trebalo je onda da dodam 20.000 za Fujitsu i da me ne boli glava. Valjda ce bolje da radi kad udari prava zima, malo se zbunjuje na ovim prelaznim temperaturama. Nije mi jasno kako ne mogu da naprave da pogodi tacnu temperaturu, pa nije Midea neki genericki brend, tolike pare imaju.
Ne znam, nisam strucno lice za te softwarske stvari, jednostavno nije podesena kako bi ja bio zadovoljan pa mora da se cacka. Dobro je da uopste moze da se podesi.
1. Isključite napajanje klima uređaja. Izvadite bateriju iz daljinskog upravljača. Postavite tajmer na 10 minuta. Sačekajte 10 minuta.
2. Nakon 10 minuta, ponovo uključite napajanje klima uređaja. Vratite bateriju u daljinski upravljač.
3. Pritisnite Power + Fan na 7 sekundi dok jedinica ne zazvoni.
4. Pomoću tipki za gore i dolje idite na kanal 12.
5. Dugo pritisnite tipku Power dok na ekranu daljinskog upravljača ne ispiše Ch.
6. Pomoću tipki za gore i dolje odaberite 10.
7. Pritisnite tipku OK. Jedinica bi trebala zazvoniti i prikazati neko pismo na unutrašnjoj jedinici.
8. Pritiskujte dugme Power dok ne izađe iz načina provjere.
9. Pritiskujte dugmad Power i Fan dok ne izađe iz načina provjere podataka.
10. Isključite napajanje jedinice. Postavite tajmer na 10 minuta.
11. Sačekajte 10 minuta.
12. Ponovo uključite napajanje jedinice.
13. Provjerite da li je uspjelo.
https://www.szegedklima.hu/klima_javitas/Midea_Service_Engineering_Mode.pdf
Magiaconatus​
Sto ovo podesavanje konkretno radi? Jeli ovo podesavanje Fan-a ili podesavanje kompresora? Sto je cilj nisam razumio da ventilator radi gasi? Sto je problem i sto ovo podesavanje popravlja?
Magiaconatus​
Podešava minimalnu frekvenciju na kojoj kompresor može raditi. Na taj način odgađamo uvjete u kojima bi doшло do pregrijavanja prostorije, pa se vanjska jedinica neće stalno uključivati i isključivati. Time će se održavati željena temperatura, što je ugodnije od stalnog uključivanja i isključivanja, i neće cirkulirati hladan zrak u prostoriji kada bi inače došlo do pregrijavanja.
Budući da se normalno grijanje može vršiti samo s aktiviranom funkcijom "Follow me" (prati me), pri čemu daljinski upravljač služi kao termostat, ventilator nije potreban za cirkulaciju zraka oko senzora za temperaturu prostorije na unutrašnjoj jedinici radi preciznog očitavanja.
Hvala na odgvoru. Pa onda mozda pametnije drzati na senzoru temperature sa daljinskog? a ako je postavim da prati daljinski upravljac "follow me" netko je napisao da je problem ako netko prodje izmedju klime i daljinskog da se veza prekida da mora imati stalno vizualnu vezu UJ i daljinski upravljac?
To nije istina, samo ukljuci na follow i ostavi negdje, nije bitno prolazi li neko, pomjeras li privremeno...klima ce ocitavati kada joj treba ako je u tom trenutku usmjeren daljinski.
Problem je samo ako neko prođe između klime i daljinca u momentu kad ovaj šalje očitavanje. Ako ga klima ne dobije, automatski se vraća na senzor unutrašnje.
Što naravno nije ne znam kakav problem, niti razlog da se iFeel ne koristi, već samo nešto za imati u vidu, da ne bude konfuzije zašto se nasumično vratila na senzor gore 🙂
A optička vidljivost je neophodna da bi iFeel uopšte funkcionisao, jer IR daljinci....
Evo midea extrime bez ikakvog menjanja u servisni meni na ovoliko vati bas pristojno odrzava i mlako duva vise ka toplom nego ka hladnom. DF radi 2x plafon 3x za 24h kad pada kiša i to traje par minuta
Prducka🤣🤣🤣
    27.5 KB · Pregleda: 18
Aplikacija za potrosnju kod midea solstice nije tacna od nekih 300w do pola kw dnevno od prave potrosnje sa uticnice
    6.7 KB · Pregleda: 17
    32.7 KB · Pregleda: 15
