[A1] Kucni net
Jel zna neko kako se ulazi u 5g modem Tp link mx520, 192.168.1.1 neće
Lepo nabijes mrezni u modem i u racunar pa otvoris cmd, na racunaru, pa kucas ipconfig /all pa trazis brojeve pod default gateway. Vidim da,svi gledate u pasulj,pokusavate kombinacije . Nema sta da razbijas glavu,ako ne pise na modemu,onda ovako.
Traži ovde po adresi dok ne dođeš do adrese koja ima dostupnost 5G KućniNet i prijavi na nju. Možeš i izmišljeno ime, broj telefona i mejl da staviš. To je baza podataka kojom i oni barataju.
Uspeo sam da nađem jednu adresu koja podržava 5G ali samo basic paket. Ko im je ovo radio svaka mu čast
    25.5 KB · Pregleda: 94
Samo da dodam - verovatno mislis na NX520 - on ima caku - User name je "user", a ne "admin" . Vidi da to nisi promasio, a onda kako DGoran preporucuje, najsigurnija metoda.
Pozdrav, ukoliko neko moze da posalje kontakt agenta reon Vrbas (ili Novi Sad i okolina), hvala.
Zanima me ponuda za DUO Plus paket u A1, da li moze da se spaja sa mobilnim racunom, i da li postoje akcije za potencijalne nove korisnike. Postoji dostupnost na adresi. Mozete mi pisati u inbox, hvala
Da li neko zna za ove prenosne rutere u30 air i pro koji je CAT za download na 4G i 5G jer ne mogu da nadjem taj podatak?
Air:
Za Pro ne nalazim ništa slično, samo se ponegde spominje maks. (teorijski) mobilni protok od 1200 Mbps.
Pro je pritom izgleda noviji model i podržava Wi-Fi 6 za razliku od Aira.
Kako najjeftinije uzeti 4g net,preko agenta ili preko vaucera ako su jos aktuelni,treba mi za stariju komsiku?
I koja je cena?
Unapred hvala.
Imam 4G već i uskoro mi ističe ugovor.... 4G je očajan, nestabilan, često moram da restartujem ruter. Prošle godine sam hteo da uvedem optiku ali ne bih da bušim renoviran stan... ***...
Sad su i ovo dodali
Ako možeš optiku svakako to uradi. Probuši se samo jedna rupa gde tanki kabl ulazi u stan, nije to ništa toliko strašno, nećeš ni primetiti.
Mada ako si već toliko pedantan, trebalo je kod renoviranja stana misliti o tome.
Kabl je kabl i svakako bolja opcija od bilo kakve bežične varijante. Sve i da ti sad radi dobro, ko garantuje da za 6 meseci neće tvoja bs biti preopterećena i da će ti brzine biti loše
Mene zvali iz A1, da me obaveste da je njihova optika sada dostupna na mojoj adresi. Valjda su pokupili broj jer sam proverao preko sajta dostupnost optike, kad mi je istekao ugovor sa SN, pre vise od 3 meseca, pa sam tada presao A1 5G KN, jer tad nije bila dostupna optika. Pitao me da li sve dobro radi, rekoh da je sve ok, ostaje mi da odradim ugovor sa njima. Optika mi nimalo ne nedostaje, a i nemam nijedan kabal u stanu.
Meni sad racun dolazi ne mejl ali nema umanjena,razmisljam da vratim papirni jer nekad placam u posti nekad preko bankarske aplikacije.
Malopre platio u A1,uzeli su mi 90 dinara,tezak debilizam.
To ti je bar lako, utakni LAN kabel u ruter ako već nisi i u Windows u CMD ukucaj "ipconfig". Nađi "Ethernet" adapter (kod mene se zove "Ethernet 2") pa vidi pod "Default gateway" ti piše IP od rutera:
Ako ruter nema LAN port (pošto taj što si naveo ne mogu nigde da nađem), onda se poveži na WiFi od rutera sa Androidom pa skini aplikaciju "Fing - Network Tools". Tu skeniraš sve uređaje u mreži i prikazaće ti ruter i njegov IP.
CC @beograd2026
Zašto bi morao da utakne LAN kabl kad će mu ipconfig izlistati default gateway i na wifi adapteru?
Zato što ja ne znam da li ima WiFi adapter/karticu u računaru, a LAN port ima svaka matična ploča i patch kabel dolazi uz svaki ruter.
Ostale komande koje si naveo su isto ok, ja sam samo dao najbržu i najpoznatiju. Ne vidim potrebu da se razglaba o optimizaciji tako proste komande ako i ova radi posao. Pogotovo powershell za koji još uvek 99% regularnih korisnika nije čula.
Ako koristi laptop bez LAN porta, tj. samo sa wifi? Ti si se ograničio na LAN koji nije svima dostupan, a ako je na desktopu, veća je verovatnoća da je već na LAN-u nego wifi.
A uvek je bolje imati više opcija što se tiče ostalih komandi. Ne vidim zašto ti to smeta da navedem više opcija?
Zato sto objašnjavaš čoveku koji se ne razume, nemam potrebe da ga bombarduješ nepotrebnim stvarima.
Ili da ukuca u Google ili bilo koji AI:
The default login addresses for the TP-Link MX520 (and similar TP-Link Aginet mesh routers like the HX520 or EX520) are tplinkwifi.net and 192.168.88.1.
Depending on your specific firmware or ISP configuration, the router may also use 192.168.0.1 or 192.168.1.1.
tplinkmodem.net i admin admin, a lozinka preko wifi je ista koju si stavio i za wifi.
Pise i u uputstvu koje niko ne cita 😁
    22.9 KB · Pregleda: 39
