Nekih 12 kvadrata. Izolacija nije nešto, 5cm stiropora, jedan izložen zid, spušten plafon, loša stolarija koja ne dihtuje najbolje...praktično, podrum u kome može da se živi. Verovatno bi i 7000 BTU bilo ok ali bih radije 9000 zbog pomenute stolarije i zato što bih da je grejem, a i 7k BTU ponuda je jako slaba.Ček a kolika je soba, reče devetka, sad opet gledaš maksimalnu snagu?
To je normalno ponasanje kod GreeDrugari, jedno pitanje:
Imam Gree-G-Tech 12K. Ove godine sam odlucio da se malo duze grejem klimom pre nego poteram TA pec ali mi se desava sledeci problem. Kao da je senzor temperature neosteljiv, odnosno da ima preveliki delta kad pali i gasi klimu. Primer: u sobi je 19 stepeni. Moram klimu da stavim na 23 da bi pocela da greje. Onda greje dugo do trenutka kada postane pretoplo, recimo da temeperatura skoci za 5 stepeni u sobi i stane. Pokusavao sam sa I-Feel preko daljinskog, ali slicno se ponasa. Da li moze nekako da se setuje da osetljivost senzora bude manja, odnosno da radi cesce ali krace?
Grejem dnevnu sobu, 26m2, 2.6m plafon, blok i 8 cm izolacije, PVC.
Sad sam tek video poruku..Donja etaza ima 59kvm, a gornja 40kvm, iskreno ni meni to nije bilo jasno uopste cemu i zasto, prica je isla da je investitor digao ovu zgradu (4 stana) za njega i porodicu (sto mi je sumnjivo, jer bi resili grejanje onda na drugi nacin sigurno) a zgrada je zavrsena ako se ne varam 2023. godine, tako da je sve relativno novo.Kolika je površina prve etaže a kolika sprata?
Sad kad gledam ovako sa računara, ti baš imaš BRDO prozora/šajbni, ne razumijem po kom se standardu vodilo u čemu toliko, baš je malo previše. Ako ih je nagrizao zub vremena (recimo nekih 10+ godina je već siguno gdje kederi stradaju prilično), isplatilo bi ti se uzeti par stotina metara dihtunga i sve ponovo zadihtovati (to je reda 50 eura materijala), jer vjerovatno imas gubitke samo takve preko stolarije.
A zasto ne postuje iFeel, kada treba da dobija temp sa daljinskog koji sigurno ima vidljivost do klime i stoji na stolu u dnevnoj, uperen u klimu.To je normalno ponasanje kod Gree
Npr. ako je dole 19c onda je kod nje gore verovatno 22c, zato i tek pali na 23c i onda juri +2c od zadate ---> 25c kod senzora gore!
Jedino da probas malo sa Offset
TOL i nije bitan podatakNisam znao da je KETA deklarisana na -15 za grejanje...mašala.
Jedino mi se ne sviđa što je unutrašnja jedinica ogromna a imam jako malo prostora...
Da li Cool Store ili Viacom šalju svoje majstore za ugradnju ili bih mogao i da uposlim i nekog odavde?
Ili je fazon "mogu i drugi ali gubiš garanciju"...?
Onda probaj sa nove baterije (daljinski)A zasto ne postuje iFeel, kada treba da dobija temp sa daljinskog koji sigurno ima vidljivost do klime i stoji na stolu u dnevnoj, uperen u klimu.
Šta je bitnije? SCOP i podaci o kompresoru i SJ?TOL i nije bitan podatak
