Hisense Energy Pro Plus QG35XVOEG -12ka
  • Začetnik teme Začetnik teme LukasP
Takodjer probleme imam sa aplikacijom od prvog dana ljetos kako sam je kupio. Zvao servis dva nova modula stavljali nisu nista napravili , treci put mi serviser donio neki svoj polovan koji je na starijem firmwareu i radi uglavnom, jednom mi je otisla offline pa sam je morao ponovo dodavati. Ponekad zna vratiti zadanu tempetaturu na 23 u aplikaciji mada je stvarna zadana nepromijenjena.
Ne razumijem ovu njihovu reklamu ako ne mozes vidjeti potrosnju kwh u aplikaciji?
Nemaju svi modeli ugradjen modul za praćenje potrosnje, neke klime imaju, neke ne
Na stranici ovog proizvoda konkretnog pod ovom šifrom, gdje su i sve specifikacije itd nalazi se i ta slika između ostalih, poput AI wind, hi nano sterilizacija itd itd sve funkcije koje ima tako da je to onda misleading ako stvarno nema mogucnost praćenja potrošnje. Mada sam ja to riješio tuya smart osiguračem ali eto zanimalo me da li je do moje jedinice posto baguje aplikacija ili stvarno niko na ovom modelu nema to
Jedno pitanje imam ovaj model Hisense Energy Pro Plus QG35XVOEG -12ka vec 3god. I u zadnje vrijeme na grijanju svako malo je uhvatim kad udjem u aplikaciju da sama prebaci ventilator iz vise brzine u automatski ventilator cim vratim na visu brzinu sam prebaci opet u automatski? Dali netko zna objasnjenje LukasP jer vani nije minus da radi defrost??Glupo mi tako cesto ako radi . Da nije neki kontrolni defrost i dali se to vama dogadja? koje je rijesenje?
To "prebacivanje" u aplikaciji sam i ja primetio kod svoje Energy Pro+ i Energy Se. Međutim, stanje na terenu je drugačije, ventilatori su radili pri brzini koja je bila definisana na daljinskom. Izgleda da aplikacije prijavljuje pogrešnu brzinu iz nekog razloga.
A nekad kad udjem nakon pola sata samo stoji ventirlator u visoj brzini kao sto i podesen. Jel moguce da radi neki defrost na +5 temp?
Sumnjam do to ima veze sa eventualnim defrostom. Kod mene su 4 klime aktivne, na svim je pisalo auto fan u isto vreme (a realno su radile pri zadatim brzinama), pri spoljnoj temperaturi koja je sigurno bila veća od 5°C.
Koliko cesto po vama klima ide u defrost kad temperature ispod 0? Moj dojam je da jako cesto svaki sat i podje puhati hladnjikavo. Iako vanjska jedinica nije ni najmanje zaledjena!? Ima li neko rjesenje citao sam nesto od LukasP da pokusavao izolirati vanjski senzor temperature na vanjskoj jedinici? Zvuci mi logicno dal na taj nacin bi se mogla zavarati vanjska jedinica da ne radi bespotrebno defrost kad nema leda?
Na žalost defrost je vremenski programiran, po svemu sudeći, i obavlja se na svakih ~50 min ili slično. Koliko sam ja ispratio, bilo je nekih pokušaja da se to promeni (izolacija senzora, onda kroz neki kao servisni meni da se uključi inteligentno odmrzavanje), ali bezuspešno.
Kad je već tako, bar defrost traje kratko.
Pali se defrost kada je temperatura 0 ili manja na svakih 45 minuta. Nije uspjelo varakanje termostata, probao sam i sa otpornikom i izolovanjem pa sam nasao informaciju da klima koristi i senzor gasa koji je unutra na cijevima pored kompresora, malo mi je falilo da izolujem i taj senzor ali sam procitao da on regulise brzinu rada vanjskog ventilatora i kompresora pa nisam htio da cackam jer bi vjerovatno poremetio rad klime. Ostale kombinacije opcija nisu ništa pomogle...
Meni se ne ishladi prostorija za tih 7 minuta koliko traje defrost (i srecom ne traje dugo, kod nekih klima se zna odvuci na 15 minuta), više me je nervirao "prsihički" jer je baš bespotreban, kod mene pola zime prodje sa temperaturom ozmedju 0 i -5 i nikad nema leda na njoj a ono svako malo u defrost...
Vremenom sam naučio da iskuliram to i ne gledam u nju i ne obraćam pažnju ali prve 2 zime mi je baš smetalo...
Bas tako i mene vise me nervirao taj defrost nego sto je boravak gubio temperaturu. Jer kao sto si i reko leda nigdje ni na vidiku. U glavnom grije nekih 36 kvadrata na 23 stupnja . 10 cm izolacije pri temp 0 stupnjeva dnevna potrosnja nekih 12-13 Kw. Bilo bi dobro kad bi se nekako mogla reprogramirati.
Moje misljenje je da brzinu ventilatora na spoljasnjoj jedinici regulise bas ambijetalni senzor. Par puta sam ga ugrejao prstima i povecavao je ili smanjivao brzinu obrtaja ventilatora, ne secam se. Sto se tice senzora T3 na cevi izmenjivaca, on je problem, ili je labav, ili ne dovoljno uguran u cauru ili duva po njemu pa ga brzo rashladi... Pored njega, postoji i taj vremenski defrost koji ploca mera sa 3 senzora, sa tog T3 sa ambijetalnog i sa unutrasnje. Kada se parametri poklope, krene otkucavanje tog vremenskog, jer ploca meri vreme koliko je pri toj temperaturi i vlaznoscu i pod kojim opterecenjem radio kompresor pa ide vremenski u taj "lazni" defrost da bih obrnuo ciklus i vratio ulje u kompresor, znaci taj vremenski cuva kompresor na taj nacin...
Ambijentalni senzor je ovaj unutra u UJ ? A senzor T3 je na izmenjivacu spolja? Vrlo zanimljivo jer citam na bugarskom sajtu za klima uredjaju da pominju spregu tih senzora i njihove nepravilne pozicije.
