Move TV Box (2025-) nije tema za Move aplikaciju ni ti za MTS BOX pakete
Jel može da se nekako uđe u developer options na Move boksu Supernove? Pokušavam da ugasim onaj screensaver časovnik koji se pojavi svaki put kad ga uključim. 🤬
Ako imas Skyworth verziju boxa čiji serijski broj počinje sa S, onda idi na ovaj sajt, unesi serijski broj boxa i napraviće ti lozinku:
Ako serijski broj tvog boxa počinje sa HP4C onda je lozinka za Developer Options zadnjih 6 karaktera serijskog broja.
Ako imaš najnoviji ZTE box sa Android 14, ne možeš ni pristupiti developer postavkama.
Ako imaš ZTE box sa Android 12, onda možeš da koristiš ovu aplikaciju koja će ti generisati lozinku za tvoj box:
Imanli neko problem sa daljisnkim na move box u .
Kada stisnem da promenim kanal ili ton kao da ostane prst na njemu i promeni 30 kanala ili podize ton do maximuma .
@markokostic75
Koji model boxa (tj ko je proizvođač) i ko proizvodi daljinac?
Pošto tvoj opis mi je izazvao flashback-ove na bug koji je nekoliko starijih verzija firmware Eon daljinca imalo u kombinaciji sa SDMC OTT modelom Eon boxa: tamo se to "zakucala poslednja komanda" koliko se sećam dešavao svaki put kad se koristi neki od ovih red, green, blue, yellow tastera pa kad posle tog tastera koristiš Volume / Channel / D-Pad tastere da ta komanda zakuca i ponavlja se u nedogled sve dok ne stisneš neki 3., različit taster što zaustavlja ponavljanje.
A koliko se sećam jedan od tri? modela Move OTT boxeva pravi SDMC? Plus i nekoliko drugih domaćih provajdera (Yettel?) koristi uz svoje boxeve daljince koje pravi t4h / Tech4Home firma koja pravi Eon "Notus" daljinac... za nove Move box nisam zapamtio kako izgleda daljinac.
MOVE STB (Skyworth) – HP4CD / MOVE OTT-Box 3 .Ovaj box je pitanju
    32.3 KB · Pregleda: 49
Da li neko zna može li se isključiti pojedinačni kanal na move tv, supernova provajder? Može li se ulogovati na neki web nalog, postoji li to?
Не могу да се ислључују канали то је могло само на коперникусовом боксу.
Ако под веб налог мислиш да ли можеш да гледаш на рачунару можеш овде https://play.move.tv пријављујеш се исто као на мобилном.
Koliko se ceka na registrovanje move box uredjaja?.Doneli i povezali move, upisali podatke i otisli sa pricom da čekam sat vremena da iz centrale aktiviraju, ceo dan prodje, nista.
Kome se obratiti za aktiviranje move uredjaja, bruka i sramota, proslo vise od 36 sati nisu aktivirali, na koji broj zvati,Supernova,jel moze 19911?
064 733 kada sam zvao zadnji put, pitali me supernova ili MTS.
Move box ,sdmc ott 1 mi je setovan na 1080p 50hz ali je slika na ogromnoj vecina kanala daleko od tih 50hz, sem mozda Rts1 i AP1.Vidim da je od arena kanala samo na AP1 slika fluidna dok na drugim arenama se vidi razlika, takodje kajron na vecini informativnih kanala trza.Jel to u planu ikada srediti. I kakva je situacija sa istom ott uslugom npr. kod A1 i Yettel boxa?
Kod mene su Arene premium ok, ali obične nisu. Kao da su 25fps.
Obicne Arene su kao 50fps ali su negde u lancu pogresili i kao da signal od 25fps na silu forsiraju u 50fps.
Do skoro je sve bilo ok a onda su zeznuli i ocigledno ne znaju da vrate na staro.
U dvb-c ti kanali izgledaju normalno, na Orionu i A1 su takodje sve obicne Arene ok.
Problem je samo kod Move.
U okviru podesavanja move ott box na dnu stoji mobilni uredjaji 0/3 i tv uredjaji 0/1.Da li to znaci da ima prava na jednu smart tv aplikaciju na drugom tv u okviru super plan 3 i kako se pristupa move apk, sta se u unosi za ime i lozinku, jel podaci kojima se pristupa mojmts, ili mora u poslovnici da se ide za to?
Ja sam tu imao velikih problema jer mi ugasili mail pri preseljenju priključka.
Promenjena su i korisnička imena u mom slučaju.
Tu gde si gledao za uređaje 0/3 i 0/1, ti piše gore korisničko ime. To korisničko koristiš za tu Move aplikaciju.
Morao sam preko podrške to da sredim jer mi napravili raspad... Ali kako je objašnjeno u postu iznad, aktivira se preko promene lozinke.
