LG Televizori
od poslednjeg update-a bas brljavi, menja mi pozicije hdmi-a u onoj traci vec drugi put na kraj... C5
To je tako samo za G seriju?
koliko znam, jeste. G je prvenstveno model koji ide na zid ali je uvedena i varijanta sa postoljem. "slabije" verzije (A, B, C) dolaze samo sa postoljem ali se mogu okačiti na zid preko običnog nosača u skladu sa VESA standardom
Posle zadnjeg apdejta C3 prilikom startovanja youtube aplikacije tv se gasi i ne može da se upali, jedino rešenje je vaditi kabal iz struje. Desilo se više puta kada je klinac ušao na yt. Obrisao app i problem je nestao. Razmišljam se da isključim auto update.
Evo me opet 🥳, malo sam eksperimentisao sa HDR na ovom LG G6 48 i postoje više modova, Filmmaker, Standard, Enhanced, (Auto Power) i tako su i poređani po svetlini nita, F je najtamniji, S je svetliji, E je najsvetliji, i, F ima najtačniji sliku onako kako je predviđeno, dok S i E malo odstupaju, i na youtube HDR slika F ima manje detalja u crnim delovima i više detalja u svetlim delovima, dok S i E imaju više detalja u crnim i malo manje u belim delovima, nekako više mi se svidjaju S i E hdr modovi i samo ostaje da se malo od oka 🧐 kalabriše slika tako da ima detalja i crni i beli delovi.
PS5 pro i probao sam i nekako sam uspeo da zaobiđem Game Oprimizer i ostavim upaljen ALL i niska ulazna latencija i imam upaljene sve HDR modove i mode F i neke postavke zaključane i E i otključane sve postavke za kvalitet slike i stvarno je vizualno neverovatno svetlo i koloritno na E modu i samo treba to malo kalabrisati, recimo stara igra Dirt 5 ima u postavkama za neku određenu HDR kalabraciju u odnosu na mogućnosti TV i stvarno igra iako je stara izgleda neverovatno kada se to sve lepo kalabriše, od oka 😄.
Taj Enhanced mode je u stvari slićan Vivid modu i tu HDR svetlina ide sigurno u peaku i preko 2.000 - 2.500 nita, Standard mode je nešto tamniji, Filmmaker mode je najtamniji i peak oko 1.900 - 2.000 nita i u Game modu nešto manje oko 1.800 nita peak i recimo u prozor Window 2% merenju hdr svetline ovaj G6 48 ima oko 380 - 390 nita dok ovaj C6 48 ima negde oko 300 nita i recimo za poređenje ovaj novi LG G6 55 inča ima u ovom prozoru skoro 500 nita i strariji LG G5 55 inča ima nešto oko 400 nita i kažu da je ovaj prozor Window 2% u stvari najbitniji za hdr sliku.
Još uvek ima tu dosta stvari da se eksperimentiše ☢️ i postavi sve kako treba i da se dobije najbolja moguća HDR slika na ovom tv, zasad sam zadovoljan jer je ovo stvarno veliki napredak u svetlini i slici za ovu 48 inča dijagonalu jer svi ovi TV i C5 48 ima dosta manju HDR nita svetlina, ovogodišnji C6 48 ima nešto višu svetlinu jer ima neki ograničeni Tandem panel, ovaj LG G6 48 ima takođe ograničeni Tandem panel i nešto veći Power peak i zato je trenutno najsvetli 48 inča tv.
Meni posle updejta na WebOS 26 na C5 preko daljinskog vise ne prihvata biranje kanala za D3. Mislim na brojeve ostalo sve radi. Probao da uparim opet ali isto. Birao sam SBB i D3 kao provajdera ali isto. Da li je jos neko imao taj problem?
Jel može neko da G5 da proveri nakon poslednjeg ažuriranja 43.21.96 kako mu se ponaša TV nakon gašenja?
Meni sad posle svakog gašenja, ma koliko dugo radio TV, treba 5-6min da se čuje klik releja za napajanje. Izgleda kao da svaki put radi Pixel Cleaning. Pre se to dešavalo samo nakon 4h rada TV-a.
Ja sam i dalje na staroj verziji 33.31.68 i nikako da dobijem cak i onaj prethodni update... ti si to pretpostavljam rucno skinuo i instalirao posto deluje bas svez?
Stigao je kao OTA, samo sam išao na Check for update i ponudio ga je.
I sad ne znam kako da rešim ovaj problem. Nervira me što stalno radi cleaning. Pritom ponekad pri paljenju umesto normalnog fast startupa, prvo dobijem webOS logo, kao da radi full boot. Iako je setovan Quick Start+.
Po zelji, ali preporuka za q+ je da bude ugašen jer zna napravit puno problema a ne donosi ništa korisno vrijedno spomena.
Da li neko ima iskustva sa 65QNED8MB6C?
Koliko dam uspeo da saznam, nov je model i trebalo bi da ima full array za razliku od prošlogodišnjih modela. Zvanična stranica za 55” navodi dok je za 65” gotovo prazna što se tiče specifikacija.
Uz TCL 65C6K mi je najuži izbor.
Za TCL stoji da je best buy ali imam već TCL, doduše slabiji 55V6B) i nisam oduševljen. Dosta je spor. Iako volim što je Google TV, nekako mi je celo iskustvo bezveze. LG mi deluje više ispolirano što se tiče UI-a.
Review: LG C6 (Tandem OLED)
Tv lg update 43.21.96 pravi taj problem i kažu da 43.21.98 to treba da ispravi, vidi izguglaj.
Da, definitivno postoji problem. Kad se ugasi Quick Start + I ponovo pokrene TV radi normalno, čak i ako upalim posle toga Quick Start radi okej, ali posle nekog vremena ponovo zaglupi i krene da radi pixel cleaning nakon svakog gašenja.
Za sad sam rešio da ugasim skroz Quick Start+ dok ne srede, ako uopšte i srede.
Evo me opet 🥳 , posle 25 dana eksperimentisanja sa ovim LG G6 48 i stvarno je onako malo i komplikovano štelovanje postavke picture jer ipak je u pitanju Oled TV panel jer sam ranije imo Tv VA panel i stvarno je velika razlika u pronalaženju odgovarajućih postavki za Oled televizor, bukvalno ispada da treba za svaki drugi izvor slike da se postavi drugačiji settings picture, pa čak i ako je recimo soba više ili manje osvetljena ili je u potpunom mraku.
I, još uvek nisam pronašo idealne settingse za sliku i u suštini sve one razne postavke što mogu da se pronađu po netu su samo kao neke smernice da se pronađu prave postavke za svoju Tv sliku, recimo preporučuju za Filmmeker mode za SDR sliku da se Sharpness postavi na 0 - 10, kod mene je to previše mutno i za ovaj moj model meni treba 20 - 27, pa recimo Pixel Brightness preporučuju oko 60 i dodati ili oduzeti, +- 20, kod mene treba oko 70 - 80, pa preporučuju uglavnom Tru Motion Off, kod mene deluje da treba da uključim ON za fluidniju i jasniju sliku, pa preporučuju Dynamic Contrast Off i kod mene deluje da može ovo na Low i deluje mi kao da ovaj moj primerak Tv traži baš jake postavke slike, malo sam kroz demo snimke i slično pogledao uniformnost panela i deluje skoro savršeno ujednačeno bilo koja boja da je u pitanju preko celog ekrana i onako od oka 95% uopšte nema nikakve anomalije i slično i možda zato treba malo jače postavke slike.
Da ne pričamo slika HDR i tu je tek igranka 👀, recimo što sam primetio Filmmeker mode je najprecizniji ali i malo tamniji i zato u tamnin delovima nema toliko detalja dok u belim delovima ima detalja, dok recimo Enhanced mode koji je najsvetliji ima više detalja u tamnin delovima dok sjajne bele delove bukvalno proguta i nema toliko detalja i onda treba pronaći ako je moguće neku zlatnu sredinu između modova za sliku kojih ima koliko beše 5 - 6 modova na ovom Tv.
Suština jeste da svaki Tv u zavisnosti od lutrije panela treba različitu postavku slike, javljam kada budem pronašao odgovarajuće postavke za sliku, možda nekom bude od pomoći koji se prvi put susreće sa Oled Tv.
P.S. Posle nekih 100h i više sati šljakanja deluje mi da je Tv malo svetliji, i isključio sam one postavke koje štite ekran od oled burn - in, malo zatamnjuje logo i statične elemente i onda i delove ekrana slike, ko oće svetliji ekran može ovu zaštitu panela da isključi ali da se pazi da ne bude previše statično gledanje istog kanala ili igre 1,2,3.... h sata.
Inače, stvarno je slika i utisak fantastični doživljaj, preporuka za ovaj model.
Kolega, teško neko tu ima iskustva sa takvim modelima, a iskreno i mene zanima ova linija 2026, QNED i ovi novi sa RGB LED tehnologijom, ali istina je da su dosta ispod OLED tehnologije, pa samim tim i nisu nešto atraktivni.
Utisci i detaljnije informacije sigurno se mogu pronaći na YT ...
Da upitam, mozda me neko odgovori...
Ja stalno drzim upaljen tv na nekom tv programu koji me u tom trenutku zanim aili ne nervira, gledam filmove kad naletim na stare u tv programu pa sebi repriziram ili sa fleske u 1080p i serije u 720p i 1080p...
Koliko je uputno (normalno) uzeti neki C6, G5 ili G6 od 48" jer ne moze veci stati u tom prostoru gde bi trebalo da bude, sem da ga dizem na 1m od poda i vise ka plafonu, gledam ukoso pod 45 stepeni (ako je montiran uza zid bez satelitske ruke...)...?
Ja kontam da meni bolji tv od ovog sto imam (LG 43UM7600PLB) ne treba ali ... ?
C5 i C6 od 48" imaju nožice, a nemaju postolje i da li neko zna koji je raspon izmedju nožica za oba modela?
G5 od 48" nema "tandem" panel?
G6 od 48" ima tandem panel, malo vece osvetljenje i bolji procesor od G5, ostalo uglavno kao G5 ...?
LG C6 48 i LG G6 48 su oled paneli i imaju veliki ugao gledanja ali ako gledaš pod 45 stepeni onda mislim da može da se desi određeno gubljenje vidljivosti kvaliteta slike u odnosu ako se gleda pravo ispred Tv.
LG C6 48 nema nožice i ima klasično postolje po sredini Tv.
LG G5 48 ima neki ograničeni tandem panel, LG G6 48 takođe ima malo unapređeni tandem panel i veću svetlinu i novi procesor koji bolje obrađuje sliku i rad samog Tv, C6 48 svetlina i novi procesor i možda zvuk bolji je od G5 48 , G6 48 svetlina je bolji od C6 48.
Ovde ti je u vezi uglova gledanja :
Uglovi gledanja
Ovde ti je upoređenje LG C6 48 vs LG G6 48 :
LG 48C6 vs 48G6
Samo dodatak da C6 od 48" isto ima tandem panel.
na kraju je g6 vs c6 samo malo svetline
Ma kad govorim o 45stepeni ugla za gledanje, to samo kad bi tv stavio na zid i ledjima skroz uz zid (sto ne bi uradio, NIKAD).
Tv (sadasnji) mi inace stoji na postolju okrenut pod 10stepeni u onosu na mesto sa kog ga gledam (krevet).
Evo jedan YT link, poredjenje C6 i G6 oba 48"
AKO sam dobro cuo i shvatio G6 ima neku foliju koja glumi malo mat sloj ali je i dalje "sjajni" (glossy) ekran...
Ma necu u svojoj kuci, svoj tv da gledam tako, hocu pravo +/-10 stepeni...
Obratite paznju na garanciju u domacim radnjama, naso sam za 165kdin G6 48" ALI NEMA 2+3 garanciju.
Sumnjivo mi da nije sa police izlozbene ili je cena takva bas zbog samo 2g garancije.
Inace je 182kdin "redovna" cena sa nekakvim popustima...
Zato je cena od 122-126 za C6 48" ok cena, cini mi se...
Ne moraš, niko to nije ni tražio od tebe, slobodno ga gledaj ako hoćeš i kao u kladionici što se mene tiče - ja sam samo pitao šta fali tome, jel degradacija slike ili je neki drugi problem ali pošto ti je argumenat sasvim validan zahvaljujem na iscrpnom odgovoru.
Meni se juče ažurirao C4.Nisam primetio ništa spec.sem da mi drugačije izlazi gore kad je DV ili DA i imam sad opciju pored HBO i Prime da vidim predloge i za Netflix.
Upravo zavrsih upgrade C4 i tv blokira kada udjem u YT i ugasi se, nema paljenja bez rekonekta strujnog kabla.
EDIT:
Posle strujnog rekonekta evo sad radi yt..
Meni stigao danas novi update 43.21.98 i koliko sam pročitao treba da se ispravi taj problem sa pixel cleaning nakon svakog gašenja sa ovim novim update.
Ovde ima LG G6 48 review i tema diskusija :
Review
LG G6 48
Zato sam i pitao ovde, jer nema baš puno informacija i recenzija.
LG ima objašnjenje za garanciju 2+3. Mora registracija na njihovom sajtu u roku od xx dana od dana kupovine i kupovina mora da bude do nekog decembra, ali i uvoznik mora da bude jedan od uvoznika sa njihove liste. Nije bitno koja je radnja dokle god je neki od uvoznika sa liste.
