Pazi, PVC nije "pvc". 5 komora, 6, ili pak 7+?
Da li ima "treći dihtung"
Staklo - obično, ili sa Argonom i niskoemisionim prelazom? 2 stakla ili 3?
Pošto imaš mnogo stolarije, ova pitanja ti prave ogromnu razliku, jer 1 m2 stolarije ti može imati koeficijent prolaska topline 0.8, ili. što je vjerovatnije u tvom slučaju, oko 1.5, dakle duplo veći gubici, a ti imaš mnogo stolarije koja je jako važna u proračunu snage uređaja jer je "najslabija karika" tvog objekta (ako je krov dobro izolovan).
Nemoj misliti da te driblam ili zezam, ali ako želiš da ti neko da precizniji odgovor, trebaće te inpute.
Jako važan input je i koliko si do sada trošio energije na zagrijavanje (idealno i ako imaš po mjesecima). To je direktna veza ka tome da se precizno odredi koji inverter će ti zadovoljiti potrebe.
Taman posla, kao sto sam napisao, apsolutna sam neznalica vezano za sve ovo, svaki vas odgovor/pitanje mi znaci i zahvalan sam vam na tome! 🙂
PVC 6 komora, nema treci dihtung i 2 obicna stakla su u pitanju, "krov" je isto dobar rekao bih s ozbirom da imam stanare iznad mene
Hajde ti pročitaj unutar distancera, sigurno ti pišu karakteristike stakla.
Dosadašnji računi? Koliko si dobio za struju, ona je zgodna jer pokazuje 1 na 1 koliko je toplote otišlo jer 1 kWh utrošeni daje isto toliko topline.
    30.6 KB · Pregleda: 127
Sad sam pregledao sve, nemam ni na jednom karakteristike, sirina profila mi je 70mm znaci da je ipak 5 komora..Sto se tice racuna ni to nemam informaciju s obzirom da sam ja prvi koji ce prezimiti ovde, 3 meseca sam u stanu, a prosli mesec sam prvi put palio ove norveske radijatore..Dole na kraju nisam ni provodio puno vremena jer meni ova 3 radijatora ne mogu da zagreju donji sprat da mi bude prijatno pasam na kraju palio samo 1 ovaj u sobi gde radim, pa je onda razlika izmedju utroska u septembru i oktobru ovako 1794321554096.webp 1794321494745.webp
Opet neodređeno - na koliko su zagrijavali, koliko su radili u prosjeku sati? Realno ako imaju po 2 il i vise kW snage, ovih cca 450 kWh razlike naprave sa 2-3h rada dnevno, a imas i taj gornji u racunici....
Ma svakako će smanjiti ako ne i prepoliviti račun kada uzme klime.
Pa s obzirom da je oktobar, daleko od bilo kakve zime, radio na kraju samo jedan radijator u ovoj sobi koja ima oko 12kvm (setovan na 23c, bilo je toplo, gasio sam ga nocu) i dobio ovakav racun mogu da zamislim sta bi bilo u januaru..najgore od svega i ne treba puno da zamisljam komsinica mi sad bas rekla, identican stan samo s druge strane, da joj je racun prosle zime bio oko 50 000 sto mi je suludo, koliko god jos aparata/uredjaja da je koristila generalno (opet sve su ovo dosta neodredjene informacije ali okvirno je ovako)
Pa moguće da je taj radijator uspeo da pojede toliko, računaj da je samo on potrošio 300-400kW. Klima u izolovanom prostoru potroši recimo 150-200kW. Šta znam, dosta faktora tu utiče. Nekome je toliko potrošila za čitav prošli mesec i pisao je o tome ovde, nije gašena.
Pazi obzirom na te podatke ja se ne bih igrao sa slabim i najjeftinijim uredjajima, barem ne u prvoj etazi. Cekaj na akciji neke jace Fujitsu 12ke, a moze i 14kmcc (tu u kuhinju gdje je sila otvora) ili lovi Gree Airy.
Pošto ce biti stalno rada bez opuštanja, dao bih prednost visem scopu i otpornost li na defrost(airy)
Nocu zimi obavezno roletne spuštati
Bas zato sam i pitao, jer ja ovakav laik (i to se castim) citam ovaj forum i na kraju sam zavrsio jos zbunjeniji nego kad sam dosao 😅 Prvo sam imao ideju da uzmem Solstice 18kbtu dole i gore da stavim jos 2 klime (9ke), medjutim shvatio sam da mi za spavacu sobu i nije toliko potrebno, ukoliko bas bude bilo potrebe ostace mi ovaj muceni radijator da dogrejem, pa mi je onda palo na pamet da idem dole sa dve 12ke pa kako se topao vazduh prirodno penje gore, a meni otvoreno stepeniste i ova treca da doradi sta treba sto mi je u hodniku. E tu sam onda dosao tek u dilemu i onda kad sam video za ovo potencijalno snizenje Fujitsu KGTG modela pomislio sam da mozda to sacekam pa da uzmem dve 12ke za dole, jer koliko citam ovde sa Fujitsom se ne moze u sustini pogresiti (opet pojma nemam, nadam se da nije samo stara slava koju i danas naplacuju)
Nije jer su održali kvalitet, ja grejem kuću 90m2 + indirektno garaža dobija toplotu iz soba jer je u sklopu kuće i izolovana je - sa 5 Fujitsu klima, januar kao najhladniji mesec je bio 1400kWh što je oko 22.000 dinara (meni 8000 jer imam solarne panele).
"dve 12k-e i gore na spratu u hodniku jos jednu" - saglasan, moja filozofija je kao i za centralno, svaka prostorija klima, bolje više manjih lepo raspoređene nego jedna jaka.
Podrazumevao sam jače uređaje, prvenstveno za Fujitsu. Baš je neko izneo za 14kmcc kako mu je malo potrošila i da nisko modulira, zato sam baš nju izabrao za majku. Ja sam počeo svake noću da spuštam roletne, verovatno pomažu malo.
Pojavio se TCL LG W12TI kod nas... https://www.lg.com/it/condizionatori/w12ti
Oprez pri kupovini 🙂
Zanimljivo, kad sam kupovao klime, jedan od majstora je rekao da su sve LG klime zapravo TCL i da uopšte ne gledam LG
Ko zna koliko sati sam guglao da bih našao info ko proizvodi ove nove Ai Air modele i nigde ne piše da je tcl
Izgleda da se te tcl razlikuju i po izgledu sto je dobro
Inače, za sada sam njihovim klimama zadovoljan, cekam minus da vidim DF i potrošnju, ovo im je prva zima
LG jeste za neka tržišta koristio TCL klime, ali ne u Evropi.
LG je OEM proizvođač
Nisu svi, ali ovi najjeftiniji modeli jesu, realno za 400 evra LG inverter i da bude original... ne ide bas. Mada svakako to brendiranje tudjih klima je kriminalno
Ne znam, al pokusavam da izvalim algoritam fujitsa, drugacije radi skroz kad je 5 stepeni napolje i minus kad je,bez obzira sto se stavi na 23 24,ona odrzava temp ali izduv je vruc,i vuce nekih 450 500. I samim tim izgleda da na minus i vlagu zabeli vise nego neki “midea vox i tako dalje,ne znam dal gresim al cesce japanci imaju zabeljenu spoljnu jedinicu nego druge marke?
Mislim da tada vrti ventilator na max i onda je ogroman protok vazduha kroz spoljasnju pa brzo zaledi. Ja sam moju ustrojio tako sto sam ukljucio tihi mod, ali kada udari jaci minus moracu preko dana da gasim tihi mod spoljasnje jedinice jer nece preko 700w da ide onda.
Hvala na feedbacku,a dal joj nesto remeti ako se stavi taj tihi mod na spoljnu jedinicu? I kad su minusi.
Postovanje clanovi, nov sam ovde i upao sam u ozbiljnu "zeciju rupu" ovde na forumu sto se tice odabira klime za grejanje. To bi mi predstavljalo primaran izvor grejanja, s obzirom da trenutno imam norveske radijatore (bolje da vam ne govorim koliki mi je racun za struju stigao), tek sam uzeo stan i moram da resim sad ovo sto pre, trenutno nisam u situaciji da uvodim gas ili neko drugo resenje pa je izbor pao na klime. Stan je duplex, 100kvm, prizemlje, moja ideja je bila da na donjem spratu ugradim dve 12k-e i gore na spratu u hodniku jos jednu. Da li bi to bilo previse, ili bi jedna 18ka mozda odradila posao dole? Ideja mi je bila da dve 12ke rade i tako ne upregnem jednu klimu na max s obzirom da je donji sprat oko 58kvm i ima otvoreno stepeniste i jos jednu 12ku gore u hodniku da zagreva spavacu, ovu malu sobicu i kupatilo. Spavaca mi je najmanje bitna s ozbirom da volim da spavam u hladnijem, ova sobica bi mi bila vazna s obzirom da mi je to "kancelarija" pa provodim dosta vremena tu i naravno kupatilo.
E sad sto se tice modela, gledao sam prvo Solstice, a onda sam poceo da citam ovde svakakve utiske i onda vidim da je jedan od clanova napisao kako ce ovih dana biti veliki popust na KGTG Fujitsu za koje citam da su zmajevi pa mi ne bi bio problem onda da izdvojim malo vise novca ali da resim problem i da bude toplo u stanu.
Opet da kazem, apsolutni laik sam sto se tice svega ovoga, ukoliko sam ***** sa ovim idejama slobodno mi dajte do znanja a jos bolje bi bilo ako imate neki konstruktivan savet i za raspored klima kao i za odabir modela, hvala vam unapred!
Kolika je površina prve etaže a kolika sprata?
Sad kad gledam ovako sa računara, ti baš imaš BRDO prozora/šajbni, ne razumijem po kom se standardu vodilo u čemu toliko, baš je malo previše. Ako ih je nagrizao zub vremena (recimo nekih 10+ godina je već siguno gdje kederi stradaju prilično), isplatilo bi ti se uzeti par stotina metara dihtunga i sve ponovo zadihtovati (to je reda 50 eura materijala), jer vjerovatno imas gubitke samo takve preko stolarije.
Nisam istraživao ostale modele iskreno, znam da imaju S12Q (te starije izgledaju sve isto, sem one što ima prečišćivač vazduha) i ove najnovije iz 2025.
Za klime sam nekako navikao da rade švasta, ali sam se šokirao kad sam video da vox, fox i ostalje šlj marke koriste webOS i magic remote.
Isto je u nekom trenutku vox počeo da reklamira modele veš mašina sa DirectDrive motorima…
Koliko sam primetio ide dosta vode na crevo, to je razlika u odnosu na ovu 18ku koja je suva. Mada ajde magla je napolju, ludilo vlaga totalna. Moracu stavljati nesto dole. Ne cuje se apsolutno nista, totalna tisina, a stavili smo i gumene distancere. Unutrasnja je necujna isto, plastika je vrh nema sta. Daljinski mi se dopada spartanski stil skroz. Zacudjujuca je cena, mislim za tu cenu extra je.
Crevo? Kod mene na LMCE skinuta lula, kanta od 25 litara ispod, i ovih dana kako je vlaga puni se baš brzo, više puta sam je prosipao u zadnjih 5 dana nego u predhodnih mesec. KMCC još ne palim, čekamo pravu zimu da se pojavi potreba za 2 klime.
Da, drugacije radi od Pulara i Solstice koji ne izbacuju toliko vode. Nema veze, greje lagano. Jedino mi sad pada na pamet , ako KGTE isto izbacuje vodu toliko onda mi je problematicno jer ce biti u hodniku. Jedino kantu da stavljam kao i ti
Razgledam klime od 9000BTU za sobu...
Naleteh na Haier Flexis za nekih 65k. Cena je odlična za to šta se dobija ali me brine pouzdanost u odnosu na entry level modele Japanaca (Mitsubishi, Panasonic, Daikin)...mislim, znam da su Japanci poudaniji ali da li vredi dati 20k više za slabije karakteristike?
Ne razumem pitanje, da li da daš 15-20k više za Haier naspram proverenih Fujitsu?
