Midea Solstice iskustva
Dve prostorije odvojene vratima, otvorom ili ? Kod mene je otvor prema hodniku iz dnevne na nekih 6m i Fan drzim 55-65% da imas otprilike predstavu za snagu izduva. Ukupna duzina dnevne je 8m
Odvojene vratima.S tim da klima stoji na zidu 2.5m udaljena od tih otvorenih vata te druge prostorije i puse direktno njih ta druga prostorija nije veca od 20 kvadrata .Naravno racunam da ce bii nesto gubitaka kroz betonsku plocu buduci da toplina bjezi uvijek gore al kao sto kazem gore iznad je zatvoren prostor (sobe) ne racunam to kao neki gubitak.
Setujes 25 i udri🙂
Biće mu 26-27C unutra 😅😃
@albert85
Sa plafonom na 2.25m računaj da ćeš morati da zadaš 1.5-2C manju T od željene, ili da podesiš offset da se gađaju.
Fabrički su podešene za ~2.7m plafone, tj. montažu na ~2.3m do donje ivice unutrašnje.
Ergo, kreni sa 22.5-23C zadatom, pa se navodi po sobnim termostatima da dobiješ željenu (nabavi ako nemaš, oni mali digitalni su najbolji, primer 👇)
Što se tiče "proguravanja" kroz vrata, za maksimalan učinak u prostoriji sa druge strane - usmeravaš vertikalu/horizontalu i podešavaš brzinu ventilatora tako da osetiš da duva na polovini ili na gornjoj trećini vrata.
    85.2 KB · Pregleda: 85
Slazem se dobro razmisljanje cofi89. Imam slicna dva termostata u prostoriji tako da cemo pratiti. Super ako uspije odrzavati 23 bez neke konstantne potrosnje na 1500w to jest ako moze modulirati na nekih 600w vise nego zadovoljan. Vanjska jedinica ce biti vani podignuta nekih 60-70 cm od zemlje mislim da ne bi trebao biti neki problem koliko sam se raspitao ok je.
23 je smejurija, naravno da ce drzati tu temp. Kod mene ide na 25 i bez frke radi.
Ljudi vi ste obarali snagu vasih 18tica ja sam moju 12ticu cipovao radi na NITRO🤣
P.S. Nije tacna aplikacija za merenje spoljne zvanicno je -2 napolju
Fantasticno posle skoro sat vremena zaledjena cela df 5 minuta tacno i pici dalje
    36 KB · Pregleda: 53
    146.7 KB · Pregleda: 71
Ova makina posle df je luda ko bi rekao da moze da povuce ovoliko struje 12k.
All easy sam vidjao na 1900w ali solstice prvi put ovoliko
    36.2 KB · Pregleda: 73
18ku sam jednom uhvatio na 2000w ali to je sekund. Kod mene isto jutros -2, bez leda na izmenjivacu, radi 350w pa posle nekog vremena na 600-800w kratko pa spusti itd.
Ja volim da testiram sta moze i koliko moze bila je iskljucena preko noci skroz.Unutra pala temperatura na 19 stepeni.Ako je ostavim konstantno da radi zbog izolacije vrti se kao sto sam pisao gore potrosnja od 340do400w
Radi df od minut posle on/off obavezno kao i ostale midea i vivax nista promenili nisu.
Vise me zanimalo ima li vremenski kontrolni df i na koliko radi,da li ce da radi cela zaledjena?!Hoce bez problema,na proslom hisensu to nikad nisam video.
Bolje sad da testiram u prelaznom periodu nego kad zakuje zima
Evo moze i ovako skoro 2h bez df da drnda.
Ali tako ce ako je ok izolacija da radi svaka klima,nego da vidimo sta ona stvarno moze
    123.7 KB · Pregleda: 61
    38.4 KB · Pregleda: 58
-2 -3 jutros, nema belog sloja mraza na izmenjivacu, 2.62kwh za 7h, potrosnja ide od 370-420w pa malo doda i smanji kako kad. Brzo dize temp kad zatreba ali ja drzim nocu 23 a danju 25 pa ima oscilacija dosta
Ja ne znam kako tebi nema leda jedino ako zivis u Budvi ili nemas vlage uopste vani ili ti je spoljna u podrumu
Evo kako radi i odrzava temp fino bela vlaznost vani velika 90%
Evo i all easy bela odrzava temp.treca slika all easy
Svima gledam klime svima bele od fuga do gree u okolini zato sto je vlaznost 90% napolju i -1
    36.4 KB · Pregleda: 37
    97.9 KB · Pregleda: 35
    170.9 KB · Pregleda: 49
Ako se neko dvoumi midea all easy pro 12 svetlosnu godinu ispred solstice 12 za grejanje verujem i za 18 ticu isto
Moze da gura na 26 stepeni ifeel 1500w sat vremena nema defrosta cela bela u 20 kvadrata sa 20 stepeni unutra na 26 za 40 minuta podigne.
Jaca makina za grejanje definitivno
    32.3 KB · Pregleda: 43
    81.1 KB · Pregleda: 35
    20.2 KB · Pregleda: 34
    154.6 KB · Pregleda: 42
Fotkacu ujutru da ne bude da lazem
Okolina NS je u pitanu, klima je na nekih 2.8-3m visine spolja
Evo trenutno, zbog spoljne od 4-5 stepeni je digao malo wate kompresor, odrzava zadato
    28 KB · Pregleda: 33
    28 KB · Pregleda: 32
Isto oko 24 25c je stim sto verovatno znaci 12cm izolacije i vuna u plafonu i spušten plafon sa izolacijom. U spavacoj sobi sam ispratio noćas minus 3 koliko sam primetio nije otišla ni jednom u Df .
    40.8 KB · Pregleda: 27
Kod mene je stan na drugom spratu nova gradnja.Znaci blok zid,stiropor 7cm i pvc prozori.Dva stana na spratu znaci jedan deo stana se greje od komsija isto iznad i ispod su stanovi koji se greju.Jako brzo dostignu klime temperaturu koj
Isteklo mi vreme za izmenu poruke.
Ako vama klime ne lede na -2 sa vlagom preko 90 posto kao kod mene svaka cast.
Pratim preko 10 klima sto na zgradi sto u okolini svaka je juce ujutru i jutros bila bela.
Kod mene je stan drugi sprat zgrade dva stana na spratu,nova gradnja pvc,blok zid,stiropor 7cm pored mene stan se greje iznad mene i ispod mene grejni stanovi nema kud dalje.Klime trose smesno ali lede obe zbog vremenskih uslova
Ja imam Midea Brezeless(stari model) i ne gledam ju, da li ima leda na njoj, da li ide u defrost. Znam da ne primjetim da se nešto posebno dešava sa njom, taj famozni defrost kada počene pucketati klima i puše hladan zrak. Od sinoć podešena na 24 i grije na 25, potrošila 3,6 kw od 12h, radila bezveze, temperatura išla do -5, magla.
I ova druga što bi trebala biti Midea Solstice 18 isto tako nema problema sa defrostom, ostavljena sinoć na 20, temperatura u prostoriji pala na 20, ona se nije skoro ni palila ako je vjerovati aplikaciji. Kada sam digao na 23 trebalo joj 5 minuta da krene sa grijanjem, možda je tada radila defrost, nikakvo puhanje hladnog zraka.
Kod mene je 22 stepena unutra na -2 bez grejanja u pm, to mi je hladno🙂 Naravno sve je stvar navike. Uglavnom,.-2 je smesna temp za takvu klimu.
Danas sam montirao ovu klimu. Prostorija je 18m2, ali je plafon visok malo preko 3 metra. Bio je prozor otvoren celo jutro, pa je temperatura nakon monitranja bila praktično ista kao i napolju. Problem je što je klima montirana tik iznad ormana (nisam imao drugo rešenje) i onda ne mogu da usmerim krilca skroz na dole jer će da bije sav vazduh u orman. Drugi problem je što na aplikaciji klima detektuje da je u prostoriji oko 31 stepen (jer hvata taj vazduh iznad ormana), a dole na daljinskom sa ukljucenim follow me izmeri 23-24. Setovana na 27. I onda ona radi sve vreme, ali je u prostoriji nekako prohladno.
Na koj model je podešena klima. Ako je na automatski ne radi dobro nikako
Ko koristi Ifeel daljinski moze na 6-8m ALI ima jedan problem koji sam skapirao tek danas. Ne valja im signal prema UJ jer se izgubi nakon par sati ili random vremena i tada se naravno zalece kompresor i tako u krug. Daljinski mora da se usmeri prema klimi, *** tako mora. To mi se ne dopada ali jedino tako apsolutno stabilno drzi signal i ne gubi setovanu temp. Sve ostale varijante, na zidu, na stolu a okrenut suprotno od UJ ili gde god, izgubi signal. Ako koristite Ifeel ovako mora, sve ostale varijante dovode do cestog zaletanja kompresora na 800-900-1300w itd, bespotrebnog vrelog vazduha i trosenja, prevruce sobe
Isto važi i za prolazno mesto.
Jedno slanje signala da se prekine/preskoči tako što neko prođe ili stane između daljinca i klime u momentu kad ovaj šalje očitavanje -> klima se vraća na senzor unutrašnje.
U prevodu, neprekidna optička vidljivost je neophodna...
IR daljinci nažalost... Tj. na štetu funkcionalnosti iFeel-a i sinhronizovanosti sa aplikacijom, a na sreću po trajanje baterija (BT bi ih "proždirao" u poređenju)
Nisam to znao uopste , patim se vec danima za mesto daljinskog🙂 A ustvari daljinac moze i na 8m ali da je "usmeren"...Keta 9 je stigla, sutra montiramo🙂
