Klima ti se gasi jer je postigla temp kod nje.
Ubaci je na veci fan 2-3 i probaj igraj se sa vertikalnom polozaju krilca. Ako je skroz dole zna da se "pregreva" kod nje jer ne odbacuje dovoljno daleko topao vazduh od nje, a i u kombinaciji sa slabim izduvom ti je taj rezultat.
Ma da ne bi me ni cudilo da se pali i gasi kako god probao sad kad jos nije tako hladno.
Nije li pozeljno da krilca, kada klima greje, budu u tom polozaju (nadole)?
    21.4 KB · Pregleda: 75
Donekle jeste.
Treba da ima taj momenat da je dovoljno nisko, a u isto vreme da moze da odbaci taj vazduh daleko od nje.
Ako je skroz dole u vertikali, taj vazduh ne moze da ide skoro nigde, pa tako samo krene da ide gore i ne grejes nista osim klime i plafona iznad klime.
Generalno noviji uredjaji, u modu grejanja ne daju da idu krilca vise od nekih 50-60 stepeni (90 bi bilo paralelno sa plafonom). Evo na primer kod gree Clivia je mozda to oko 50-60 stepeni kad je u najgornjem polozaju.
Jedno stavno se igraj i vidi kako najbolje radi.
Jeste, bar tako je kod Daikin. Kod mene je postojano aktivna Comfort opcija i kad je klima na hladzenje podize krilca skros gore a kad je na grejanje spusti ih dole
Ili to u praksi ovako izgleda
A zasto je to tako?
Kad je klima na hladzenje izduvava hladni vazduh paralelno sa plafon i onda taj vazduh pada nadole zato sto je tezi i prijatno rashladzuje prostoriju.
Kad je na grejanje izduvava topli vazduh vertikalno nadole pa se onda taj vazduh podize nadore zato sto je lakši i opet komforno prijatno zagrije prostoriju i ljude.
Kod Daikin Stylish je to najbolje usovršeno i onu zovu taj proces Coanda effect.
Kod podna Perfera nema nista to, ona vec stoi dole i izduvava tamo gde su ljudi. Zato je grejanje sa parapetnom najkomfornije
Ne moze koanda efekat kad je prostor 40m2 i vise. Dakle totalno zavisi od prostora gde se postize toplota. Na 20m2 ovako moze a sve vise od toga idu krilca vislje i ventilator iznad 50%. Kod Pulara ima ona dobra fora da pomera krilca dole gore ali samo u donjoj zoni na tri tacke, to mi je odlicno.
Kod Solstice idu krilca na 50-60 stepeni pa zadnji polozaj ide na 90 stepeni paralelno sa plafonom, e taj polozaj kao za stand by je idealan kod mene jer imam ispod klime komodu i ne udara topao vazduh na komodu. Ako imate nesto ispod klime od namestaja pogotovo ne treba krilca na dole, nikako
Koji ondq mod preporucujete za Breezu E? Up and down ili nesto tako na 90 stepeni?
Meni jeste komoda ispod klime i tu se sedi, i okej je ovako
Koliko metara je prostorija (od klime do zida prekoputa)? Ako možeš, baci i sliku (da se vide samo klima i komoda, tj. fotelja/sofa...).
Uglavnom, ovako "na prazno" - podiži dok ne prebaciš komodu i "glave" ako smeta duvanje na mestu gde se sedi, ili ne dođeš do srednjeg-gornjeg položaja koji je upotrebljiv ali ga smatraj nužnim zlom, tj. za izbegavanje.
Generalno, po meni je idealno držati se srednjeg ili srednjeg-donjeg, pa koji je od ta dva bolji za konkretnu lokaciju, tj. dimenzije prostora (sve veće od ~3m ispred klime - skroz donji položaj počinje da ne valja). Ako je potrebno da progura kroz vrata - cilja se gornja trećina istih, pa gde "padne" podešavanje.
Narucena Keta 9,.u utorak stize . KETA 12 nema i nece je nabavljati a bice KGTG 12 za 10tak dana a imaju trenutno KGCG za 80k a i ova KGTG ce biti 80 ako sam.ga dobro razumeo. E sad, kod mene nije zahtevnih 28m2 , nizi je prostor i izolovan pa mi covek kaze da tu moze i KETA 9 a KGTG bi bilo i previse. Videcu kako radi KETA 9 pa cu odluciti za dalje svakako.
KETA 12 si imao u cool shopu? Mislim ako je dobra izolacija i jedna soba grejaće i devetka, ali bih lično pre išao na 12 za tu kvadraturu.
Gde si porucio?
Cool
Nema 12ke KETA
Ostaje mi opcija CG , TG, KNCA, jos gledam sta bi jer ta prostorija je nekako izdvojena mada je blizu dnevne.
Kmcg za 79 i kmtg koja ce biti na 80 hiljada
Imam zabranu za Fujitsu temu ne znam zbog cega ali dobro nema veze, niti sam dete niti sam budala, samo volim da se *****avam nit sam koga uvredio.
Kako god, uputite me za KMCG,KMTG i KNCA, od Kete 12 nema nista verovatno
Aa da, a ja mislio seriju KG ,slicno si tako napisao.
Ta neka sto treba da dodje ce biti spustena sa 113 na 80 hiljada, tako mi je preneo covek. Da keta 9 moze da izgura tu kvadraturu ali da je daleko bolje tu za 80 . Ne znam tacnu oznaku, deca su mi pravila haos po dvoristu nisam ga skroz razumeo
Vezano za položaj krilaca. Klima se nikada ne postavlja da duva u pravcu ljudi, jedino ako je baš daleko. Jedino Daikin ima rešenje za te situacije, ima neki mod i baca vazduh okolo a ne pravo.
Uvek paziti gde ugrađujete klimu da se posle nebi kajali, klima treba da pruži konfor a ne bolest.
u spavacu? ispod je krevet? nije slodoan prolaz? sta tu radit?
22kvadrata
Podici krilca za 1-2-3 polozaja ( dok vidis - osetis da ne duva u tebe-vas ) odozdo na gore, i odjednom je sve ok.
Probaj tako, resice se problem siguran sam.
Vidim ima Bosch Inverter klima CL8001I-SET 25 ES na a.n...su za 83000. Meni licno iznad budzeta ali vidim da ima spoljnu 39kg a unutrasnju 11 i 1.1kg freona
Ja sam već više puta kupovao o svom trošku i iznosio recenzije. Red je da i drugi daju doprinos zajednici 😀
