recognition
Kod mene u firmi su LG te jedinice cudovista a TP je Carrier
Nije li pozeljno da krilca, kada klima greje, budu u tom polozaju (nadole)?Klima ti se gasi jer je postigla temp kod nje.
Ubaci je na veci fan 2-3 i probaj igraj se sa vertikalnom polozaju krilca. Ako je skroz dole zna da se "pregreva" kod nje jer ne odbacuje dovoljno daleko topao vazduh od nje, a i u kombinaciji sa slabim izduvom ti je taj rezultat.
Ma da ne bi me ni cudilo da se pali i gasi kako god probao sad kad jos nije tako hladno.
Donekle jeste.Nije li pozeljno da krilca, kada klima greje, budu u tom polozaju (nadole)?
Jeste, bar tako je kod Daikin. Kod mene je postojano aktivna Comfort opcija i kad je klima na hladzenje podize krilca skros gore a kad je na grejanje spusti ih doleNije li pozeljno da krilca, kada klima greje, budu u tom polozaju (nadole)?
Koliko metara je prostorija (od klime do zida prekoputa)? Ako možeš, baci i sliku (da se vide samo klima i komoda, tj. fotelja/sofa...).Koji ondq mod preporucujete za Breezu E? Up and down ili nesto tako na 90 stepeni?
Meni jeste komoda ispod klime i tu se sedi, i okej je ovako
Gde si porucio?Narucena Keta 9,.u utorak stize . KETA 12 nema i nece je nabavljati a bice KGTG 12 za 10tak dana a imaju trenutno KGCG za 80k a i ova KGTG ce biti 80 ako sam.ga dobro razumeo. E sad, kod mene nije zahtevnih 28m2 , nizi je prostor i izolovan pa mi covek kaze da tu moze i KETA 9 a KGTG bi bilo i previse. Videcu kako radi KETA 9 pa cu odluciti za dalje svakako.
Da li si mislio na ovu KMcg ? Ili bas KG seriju za te pare ? Jer je jeftina prilicno ako su tako rekliCool
Nema 12ke KETA
Ostaje mi opcija CG , TG, KNCA, jos gledam sta bi jer ta prostorija je nekako izdvojena mada je blizu dnevne.
Aa da, a ja mislio seriju KG ,slicno si tako napisao.Kmcg za 79 i kmtg koja ce biti na 80 hiljada
Imam zabranu za Fujitsu temu ne znam zbog cega ali dobro nema veze, niti sam dete niti sam budala, samo volim da se *****avam nit sam koga uvredio.
Kako god, uputite me za KMCG,KMTG i KNCA, od Kete 12 nema nista verovatno
Bilo bi fino 12KG za 80k 😀Aa da, a ja mislio seriju KG ,slicno si tako napisao.
u spavacu? ispod je krevet? nije slodoan prolaz? sta tu radit?Vezano za položaj krilaca. Klima se nikada ne postavlja da duva u pravcu ljudi, jedino ako je baš daleko. Jedino Daikin ima rešenje za te situacije, ima neki mod i baca vazduh okolo a ne pravo.
Uvek paziti gde ugrađujete klimu da se posle nebi kajali, klima treba da pruži konfor a ne bolest.
Cija li je ? Dal je mideina samo druga nalepnicaVidim ima Bosch Inverter klima CL8001I-SET 25 ES na a.n...su za 83000. Meni licno iznad budzeta ali vidim da ima spoljnu 39kg a unutrasnju 11 i 1.1kg freona
Pa zajednico vrlo rado ako si spreman nekih 25000 da doniras 🙂Iskustva na forumu za taj model nema, ali ako si raspoložen da je kupiš bili bi ti zahvalni kao zajednica
Hajdeee pricajjCek, sad ono sto je 22 kvm i krevet, sta radit, spavaca, ode to sve u drugi plan - to jest dodjavola , sad cija li je Midea 🤣
