Grejanje na gas
@East46 imam provučem bas 2x0.75, nije sakriven jer mi je serviser dan pre javio da oni hoće kabal već postavljen, pa sam na brzaka izbusio I provukao samo da bude spremno, sakrivacu neki drugi put 😀... To je bilo prošle godine xD
Ajde čekam baš da vam stigne pa da vidim utiske, možda i ja uzmem ako budete zadovoljni.
Javljam zasigurno prve utiske kad stigne i kad ga namontiram. Za neko ozbiljnije sumiranje utisaka, moraće da prođe bar jedna cela grejna sezona. 4 prethodne sezone sam koristio grejanje sa bazičnim Unitec on/off termostatom, tako da imam sa čime da uporedim.
I još jedna stvar, molom te nomoj više da mi persiraš 😄
Da, skroz sam zaboravio na trenutak kad svaki dan idem da menjam temp polaznog voda.
Dobro, i ti ga pretera. Prošle zime sam za celu sezonu promenio prolaznu temp možda 3-4 puta.
Prve godine verovatno jesam više puta, dok nisam shvatio koliko je dovoljno.
Mada, kod mene je kotao overkill za objekat, pa ga veći deo sezone držim na minimumu koji može da održava. Ono kad je bilo baš hladno, pojačam neki stepen.
E pa meni je baš prošla bila prva godina 😀 sećam se da sam menjao i više puta dnevno, baš što ti kažeš dok ne nađem tu zlatnu sredinu.
Uglavnom je bilo na 40-45, kad je baš bilo hladno onda sam dizao polaz na 55-60 čini mi se. Ima u temi pisao sam.
Da, sećam se da smo pisali, i verovatno sam i tada pitao "60?! 😳"
Previše faktora utiče, tako da svaki objekat za sebe. Mislim da ja nikada nisam držao preko 51C.
Msm da je tako bilo, duvao neki vetar i bilo bas hladno u minusu, pa sam čini mi se tad podigao. Verovatno nije bilo ni potrebno al ajd znaj dok ne probaš 😀
Jel imaš CT200? Kako si zadovoljan, jel traži stalno neka podešavanja ili ga jednom podesiš i zaboraviš da ga imaš.
Imam ga od kad sam uveo gas (decembar 2024). Ja sam zadovoljan s njim, u početku ima malo podešavanja grejne krive dok je ne podesiš kako ti odgovara i to je to. Stalno radi kotao idrži željenu temperaturu. Nema razlike u temperaturi prostorija kao kod on-of termostata
Treba mi za ćaleta neka gasna peć /konvektor/grejalica...kako se već zove. Prostorija njegova je oko 18 kvadrata, i išao bi odvod NA ODŽAK. Molim Vas za neku preporuku kapiram sa mu ne treba neka jača od 4kw jer ima izolacija spolja doduše drvena stolarija ali je ok. Molim Vas par predloga, hvala.
Može i polovne, svejedno
Stigao je termostat. Prvi utisak je da je dosta veći nego što sam na osnovu slika sa interneta mogao da pretpostavim, a nisam imao prilike da vidim kod nekog ranije. Za sada sam samo otvorio kutiju, kasnije u toku dana planiram da ga montiram.
    157.5 KB · Pregleda: 69
Uspeo sam da instaliram termostat. Trebalo mi je oko 2, možda 2 ipo sata za to. Malo sam se mučio da otvorim poklopac ispod koga su kleme, mada sad kad znam kako se to radi, izuzetno je lako. Ali dok nisam skapirao bilo je malo nervoze. Ostalo je išlo lagano. Što se tiče aplikacije, stavio sam za početak ovako neka podešavanja kao na slici, pa ću da malo pratim i proučavam narednih dana kako sve to funkcioniše u praksi
    63.8 KB · Pregleda: 59
Не разумем се нешто специјално у ову тематику покушаћу да напишем простим речима оно што ме интересује ако сам промашио форум молим модераторе да пребаце ово у одговарајући.Кућа се састоји из приземља и спрата и греје се тренутно на котао на чврсто гориво (Виадрус У22) али пошто је кроз улицу прошао гас чекамо прикључивање тако да бих ако Бог да већ следеће године прешао на грејање на гас.У приземљу су радијатори то се неће тренутно мењати а на спрату колико од следеће недеље уграђујем подно грејање.Интересује ме следеће преносим оно само што сам прочитао овде и на форумима.Планирам да уградим термостат са подном сондом који би се ако сам добро разумео, пошто на Виадрус нема шансе, повезао на циркулациону пумпу или мешни вентил?Који модел препоручујете и са модулацијом или он/оф?По увођењу гаса, пошто за сада планирам Бош кондензациони котао, постоји опција да се кроз дозну од постојећег термостата до котларнице провуку два кабла која би касније служила за повезивање ЦТ200 са Бошовим котлом тачније извади се постојећи термостат и убаци се Бошов, повежу се те жице на исти и на котао и то је све.@East46 видим на фотографији да у апликацији за ЦТ200 постоји опција за врсту грејања где су наведени радијатори.Знаш ли да ли ће ЦТ радити код мене или постоји опција и за радијаторско и за подно у исто време и да ли ће то правити неки проблем?ЦТ200 је за сада планиран можда до уградње котла изађе и нешто боље.
Postoji podešavanje za podno grejanje ali mislim (nisam siguran) da ne postoji opcija i za radijatorsko i za podno. Ako su to 2 različita kruga grejanja (verovatno jesu) ovaj termostat je samo za jedan krug grejanja. Neko ko se bolje razume neka napiše. E sad da li ćeš morati 2 termostata ili kako to već ide, iskreno ne znam. Možda Bosch ima i regulator za takvu namenu, CT 200 to nije.
PS - vidim da postoji neki CW400 Bosch regulator za tu namenu.
Da li je neko stavljao ups/eksternu bateriju na kotlu? Nezgodno je kad dodje ozbiljnija zima, nestane struje a kotao prestane sa radom. Jel imate iskustva/savet sta raditi u tim situacijama (sem pokriti se jorganom) 🙂
Jedne zime, baš odavno, uključio sam kotao preko agregata. Koliko se sećam, više da isprobam sistem, nego što je bilo potrebe za grejanjem. O akumulatoru nisam razmišljao.
I ja sam vođen takvim razmišljanjem pre jedno 2-3 godine kupio pretvarač napona. Akumulator nisam kupovao, razmišljam, ako bude baš neke drastične nestašice struje, za akumulator mogu da se snađem brzo, a za pretvarač i ne baš. I tako, uređaj stoji u kutiji, nikad upotrebljen.
Isprobaj ga bar da ne bude da ne radi kad bude najpotrebniji
Evo i kod mojih razvlače cevi za gas, biće do proleća pa se valja pripremiti. Kuća prizemna, 120 kvadrata, izolacija 5cm stiropor u demit fasadi i na ploči. Željena temperatura unutra tokom cele zime 24 stepena.
Koji kotao uzeti, koje snage? Kako su se pokazale švabe i talijani u praksi? Servisna podrška? Konvencionalni kotlovi su mi u orednosti zbog nepostojanja kondenzata koji moram da odvodim a i ta upteda od 15 posto kod kondenzacionih mi se ne čini nešto primamljiva. Volim jednostavne stvari koje se ne servisiraju previše, robusne i izdržljive sprave a me kilavka kome malo malo treba servis. Priprema tople vode i ostale hluposti me ne zanimaju. Eventualno neki spoljni ili unutrašnji termostat i kraj, peri deri.
Kondezacioni jesu efikasniji (savremeni kondezacioni vs savremeni konvencionalni) ali ako se uracuna početna veca cena samog kotla, veca cena ugradnje i dugorocno veca cena odrzavanja, ta razlika se dosta topi i vise nije toliko opipljiva.
Isto sam tako racunao gde usmeriti pare kad smo uzeli kucu. Ima PVC stolariju, delimicno izalovano potkrovlje i da li raditi i izolaciju ostatka kuce i sve stavio na papir. Usteda u grejanju/hladjenu oko 30% (cak i da je visa) i investicija bi se isplatila za desetak godina pod uslovom da nista ne radim na fasadi sto je malo verovatno, jer svako leto fasadu lupa grad. Nama osteti staru boju a komsijama malo po malo busi demit fasadu...odustao i pare preusmerio na ostale radove na kuci.
"Priprema tople vode i ostale gluposti".... Šta su gluposti?
Što se razlike u ceni kondenzacionih i konvecionalnih kotlova tiče, ako se porede dva modela istog brenda, sličnih karakteristika, mislim da razlika i nije velika. Bar nije bila kada sam ja menjao kotao pre nekoliko godina.
Kod mene je glavna prednost kondenzacionog što mi objekat ne traži visoku temperaturu polaznog voda, pa je konvencionlani uvek davao veći polaz nego što mi je potrebno.
Na fasadi se stedelo zato je i ostecuje grad. Obavezno kondezacioni, povezivanje sanitarne vode na koto je dobra usteda za struju.
Ovih dana uveden gas,stize i kotao. Odlicih se za konvecionalni gaz 6000. Trenutnonse grejem sa sve Tesle 12 inverter klime. Kuca izolovana sa 10cm, na tavanu kamena vuna 10 cm,plafon je stari kara tavan. Stolarija sa tri stakla. U oktobrubobe klime potrosile 200 kw temperatura 24-24.5.
Zato sam se odlucio za konvecionalni kotao jer je razlika u ceni poprilicna. Zanima me ,posto je open therm,moze li se staviti neki modulacioni termostat na njega, da ne bude bas on/off? Nisam sproveo cevi za toplu vodu,ne trebaju mi,a i kotao ce biti u podrumu sa druge strane kuce. Struju smesno malo trosim. Letos po onoj vrucini kad su klime radile max racun 50e. Septembar 4000d,ona prva zona. Preporuke za neki termostat.
Pozz, evo dodje i dan da menjam kotao, vailant star 20+ godina izgleda da je pokleknuo, sinoc upalio da grejem i podesen na 60 stepeni voda jer imam tucane radijatore, dodje voda do 41 i tu ugasi gorionik, tako par minuta i onda upet upali dodje tu na slicnu temperaturu i opet ugasi.
Zvao majstora kaze verovatno pumpa pri kraju i expanzaciona posuda, njegov savet da menjam kotao.(delovi zamenski valjda po 18000)
Predlog i izbor je pao na baxi luna 3, 105000 dinara izadje plus valjda moram i dimovod menjati i jos nesto.
Razmisljao sam o kondenzacionom ali moram busiti rupu u zidu u kupatilo i spajati na odvod od ves masine i to onda komplikuje sve.
Da li neko ima slican kotao i kako je zadovoljan?
Koristim i sanitarnu vodu, da li je bas toliko velika razlika izmedju ta da tipa kotla i da li ima smisla uopste da razmatram kondenzacioni kad imam tucane radijatore?
Imam ja Baxi Luna 3. Nije da sam ga ja birao i kupovao, zatekao sam ga u kuci koju smo kupili, bio star godinu dana (sad ide treca godina). Dobra stvar kod njega sto ima malo ojacan izmenjivac toplote pa mozes da mu stavis i nizu polaznu temperaturu bez prevelike bojazni da ce ga kiselina koja se stvara pri kondezaciji (koja jelte nije pozeljna kod konvencinalnih kotlova) ostetiti. Bitno je da ga ne drzis stalno na nekim niskim polaznim temperaturama i da ti je godisnje odrzavanje dobro uradjeno (posto je u garanciji, majstor ga skroz rasklopi i opere vecinu stvari).
Ja imam 280fi 28kW model podesen da radi na 80% snage i tad je prejak za instalaciju u kuci (ne znam ko je prethodnim vlasnicima uvalio ovako jak kotao...), cesto presisa zadatu polaznu temperaturu iako radi na najmanjem stepenu modulacije (ima cetiri nivoa, najmanji je <25% najveci izmedju 75 i 100%). Najmanji polaz mi je bio 45C (trenutno na ove spoljasnje temperature je na 47 a ovaj ga drzi na 49-50) a najvise sam drzao na 60C. Toplu vodu ne koristim jer su mi instalacije suvise dugacke pa bi dosta cekao na toplu vodu. Koristim obican on/off zicani termostat, kotao sam modulise snagu i obicno je na najslabijem nivou cekajuci termostat da ga iskljuci.
Imam i ja Baxi Luna 3, star dve godine. Za razliku od kolege iznad, ja sam ga birao. Ostalo što je kolega napisao nemam pojma, kotao mi radi odlično, imam toplu vodu i to je odlično. Koristim WiFi termostat Unitec SQ7 RF i on je odličan, podešen početkom grejne sezone i ne dira se do kraja. Zadovoljan sam komforom i potrošnjom.
Kolika vam je potrošnja gasa i koliki je račun,mi smo se tek priključili pa da znamo šta da očekujemo ,prošli mese smo imali 300 m3 tj 300 je bila na mernoj kutiji,koliki će biti ralun otprilike hvala
Srbija je u pitanju
Srbija je u pitanju
Oko 16-17.000.
Možda malo manje ako je očitavanje bilo 27og -28og. 300m³ za oktobar? Nešto mi to baš mnogo, koliki objekat grejete i na koliko stepeni, izolacija, podno ili radijatorsko?
Meni za oktobar za oko 160m² došlo 105m³ (oko 6000).
Srbija je u pitanju
4900 rsd, potrosio 86 kubika.
Grejem oko 160 kvadrata.
