Glasnoca spoljne jedinice i garancija?
cebrnjakovic
Zapažen
Postovani, vidim da mnogi imaju puno iskustva, pretrazivao sam slicne teme ali odgovor nisam nasao.
Citao sam ovde po forumu kako su inverter klime tise od on-off. Kupio sam novu (Midea Xtreme, znam da nije klasa, ali ipak ocekujem neki xiaomi medju klimama da bude) i kad je uporedim, pa i nije mi toliko tisa od stare.
Ako nekog ne mrzi da preslusa i da me posavetuje da li je to normalno. Kad sam merio aplikacijom na telefonu, kaze 49db, sto jelte, spada u onih 53db koliko pise u specifikaciji, ali meni se cini bas bucnom.
Sa druge strane ko ima iskustva moze li mi reci, ako uopste treba da reklamiram da li da se odmah direktno obratim prodavnici? Serviser mi je rekao da se dodatne prepravke naplacuju, iako sam mislio da je u garanciji i sto se ugradnje tice.
hvala!
Čuje se al ništa specijalno bučno ipak je to spoljna jedinica, kada bude dostigla zadatu biće manje bučna.Koju kvadraturu greješ i kolika ti je zadata temperatura? Još jednom sam preslušao, moguće da lim ili negde na sastavu u spoljnoj jedinici pravi dodatnu buku, ako se razlabavio neki šraf ili slično.
Proveri da li ima i vibracija. Ako ima, onda gumene podloške i trebalo bi malo da se smiri.
Hvala! ja se uplasio da nije kompresor. Stavim 27 stepeni (a aplikacija posle dva sata pokazuje da je unutra 30) za sobu i hodnik ka drugoj sobi, to je oko 20+2,5+10. A isto se cuje stavio ventilator na 20% jacine ili 100% jacine.
Pa na 27 stepena klima radi skoro bar neko vreme punom snagom pa stvara veću i buku, ako ne sediš sa otvorenim prozorom ta buka ne bi trebalo da ti smeta. Preporuka malo da smanjiš unutrašnju temperaturu i biće i manja buka a i potrošnja struje.
hvala!
Prvo sporno, što nabijaš uređaj za koji znaš da proizvodi buku, tik sebi uz prozor? Valjda ima lokacija makar metar lijevo ili desno, gdje bi mogla?
Drugo, gotovo sigurno nema podloške kvalitetne (moguće da nema nikakve), a vrlo vjerovatno nivela nije ispoštovana. Provjeri nivelisanost i po dubini i po širini.
Treće - dihtung gume na prozoru su ti vjerovatno dotrajale, i da ih zamjeniš, moguće da uopšte nećeš čuti spoljnu jedinicu.
Hocu, hvala. Problem je sto je cujem u drugoj sobi 5 metara udaljnoj od klime.
Nego sam otvorio ovu temu i jer ne znam da li dok je u garanciji da pritisnem majstora, prodavnicu ili da trazim novog majstora, platim i da se nadam da ce da odradi kako treba.
Midea xtreme 12 bude i kod mene bučna nekad, primetio sam to kad je u modulaciji oko 500W, kad pređe preko toga mnogo manje se čuje, al to je neko brujanje, videću da joj stavim podloške nekad.
Tako i kod gree,samo kad radi oko 600w cuje se,kad digne ili spusti potrosnju ne cuje se. Stavio sam gumene podloske i ne pomazu mi
Izgleda da je skoro svim klimama tu najbucnije, obe tcl oko 650-700w , tesla, fuji i vivax otp sve na oko 600 krenu neke vibracije...kod vivax i tcl to se bas primeti, a fuji i tesla blaze..cak i na mng vecoj potrosnji, tj mng veceg opterecenja nema taj zvuk i te vibracije da se javljaju...
Na tcl sam stavio gume ali ne pomaze isto je 😀
Da prijavim i Daikin, na oko 500w.
Stavim 27 stepeni
Jedna od klasicnih gresaka sa klimom. Klima se naštima na onu temperaturu koja se zeli da bude u prostoriji i ne dira se. Masa ljudi kao ukljuci na 30 da sto prije zagrije pa onda kasnije smanji. Inverter sam dozira snagu kojom radi da sto prije dodje do temperature koja je zadata, nema potrebe da se podešava viša temperatura.(ako je u prostoru 20 stepeni a ti zadas 24 ili 27 ona ce jednako brzo dostici 24 ali ce nakon dostizanja 24 nastaviti i dalje raditi punom parom i osim ako nije u malom i jako izlovanom prostoru ona će se dugo muciti da dostigne 27). Tako da zvrnda ti jer kompresor radi punom parom.
Sve preko 25 po meni nema smisla kod grijanja sa klimom, moj savjet je da naštimaš 24 (25 najviše) i nastimaš da se pali ujutru rano i gasi uveče pred spavanje.
Kada temperature krenu biti oko nule onda se naštima da se uveče umjesto gašenja spusti za 1-2 stepena i ujutru rano umjesto paljenja vrati na željenu.
Sve te varijante paljenja gašenja, smanjivanja i pojacavanja su neefikasne i neravnomjerne što se tiče održavanja temperature u prostoru
Ovo samo za spavaće sobe i ljude koji isključivo mogu u hladnom da spavaju.
U svakoj drugom slučaju je jedna od većih grešaka, iz ugla komfora i pogotovo uštede. Gasi se kad je najhladnije i najjeftinija struja, da bi posle po skupoj nadoknađivala povelik gubitak.
Ergo, minimalna a komforna zadata T, i uz ostalu adekvatnu podešenost (smer, ventilator) - što manje dirati, a najbolje ne dirati uopšte.
po mom iskustvu kada se klima ugasi tokom noći (pričam u periodu kada je temperatura ispod nule a što je veći minus izražajnije je) da bi se nadoknadila temperatura koja se igubila tokom noći klima potroši isto onoliko a često i manje kao kada održava tokom noći za 1-2 stepena manju temperaturu. A često klimi treba i par sati da nadoknati tih par stepeni.
Isplati se gasiti jedino ko ima jako jako jako dobru izolaciju, mali prosotr, jako topal stan koji se grije sa svih strana itd...
Što se tiče jeftine i skupe struje u to ne ulazim kako se kod koga može, ali ja sam kod sebe u elektru (BiH) potpisao ugovor da imam srednju struju 24/7
Ili da imas grdosiju koja brzo digne temp i to je to. A naravno stan ili kuca je ooogromna razlika u svemu. Kod mene je skupa i jeftina nocu od 23 do 7. Razmisljao sam i ja o srednjoj ali mislim da necu prelaziti 1400-1500kwh kad uzmem jos dve klime umesto TA peci.
Upravo to!
U novcu ili malo skuplje, ili isto, ili totalno sitna ušteda - a gubitak komfora solidno veliki.
hvala!
To je normalan zvuk jer radi u maksimum, vidiš lišće kako pomera preko puta spoljne jedinice.
hvala!
Jel postavljena malo iznad okapnice tj u visini prozora ... Slikaj kad mozes od spolja spoljnu jedinicu... jel ovo midea extrime wiik 12?
