Midea Solstice iskustva
Da, na odredjeni vremenski interval radi standard na visoj frekvenciji. Nema tu frke
Ovo je jako bitno i treba utvrditi i potvrditi da se i u praksi svaka tako ponaša, nakon ručnog spuštanja modulacije naravno.
Sigurno postoji razlog zašto pojedini modeli fabrički silaze nisko (Extreme), a pojedini ne (Breezeless, Solstice po dosadašnjem pisanju, ? )... 😉 🙂
Nije tema, ali ilustracije radi - Gree Airy kome nije strano da se zakuca na 180w po 7-13h u cugu, kod mene niti jednom nije završio, tj. otišao na pauzu bez prethodnog skoka na 600-800w na ~5min, upravo da bi vratio ulje u kompresor, tj. sprečio "suv start" sledeći put.
Primer dole, srednji grafik, plavi Airy. Ista stvar i sa Clivijom (bela, donji grafik), nakon XY vremena u niskoj modulaciji prvo digne snagu (pik do 600w) na kratko pa ode na DF (veliki pik do 1.2kw/"ekg") 🙂
    82.8 KB · Pregleda: 82
Pa isto to radi i solstice zakuca visoko ako resi da se ugasi ali ovako za sada ne gasi se modulira oa ode u 500 600w 800 pa se vrati na 300 200 180w pa tako satima pa opet kad opadne temperatura skoči ima sigurno zaštitu svaki kompresor....
Treba da ima svaka po svakoj logici i zdravom razumu, al' Kinezima nije za verovati bez 110% potvrde i provere u praksi...
Mogu da potvrdim da meni na Ai On takodje radi modulaciju na 200-300w interval ali u jednom momentu ode visoko, radi pa sidje na modulaciju itd. Na Ai Off testiram kako se ponasa.
Pa najbolje onda setovati na 15hz
Izgleda da je klima 12ka puno bolji izbor ako se ne grije bas veliki prostor, pustis je da radi konstantno i ona modulira. 18ka isto to moze raditi ali trosi dva puta vise.
Pa 18ca bas dobro greje kad je hladno mnogo! Iskreno nocas pala temperatura na 1c i neverovatno kako je za čas postigla temperaturu i koju količinu toplote izbaci za kratko vreme uz 500w potrošnje tako da ipak za ozbiljniji minus 18ka za prelazni 12ca to mu je to...
Probajte krilce u ovom polozaju
Meni ovako 12 tica danas sam je nahvatao na 340w kada bije u patos nece ispod 400w
U ovom plozaju mi cak i bolje odrzava temp u prostoriji nego kada duva u patos
Bez obaranja rada kompresora nista nisam menjao
    26 KB · Pregleda: 70
Ispada da je midea extrime stedljiva jer spusta na 220w a solstice na papiru kao moze i ispod 200 ali nema nista ni od 400 hahaha
iskreno meni spusta i na 330-350 dok greje, ali onda mlako na granici sa hladnim duva, ako ce da nisko modulira a da osecam hladan vazduh, neka fala....
50483.webpdanas sam primetio ovaj kao termometar popunjen plavo. Pre nije bilo tako od pre dan dva sam primetio... Jel zna neko zašto je tako?
Zanima me sad iskustva ljudi koji imaju Midea Solstice kakva je za sad za grijanje? Posto pola ih hvali je pola govori ovo ono da ne modulira dobro. Ima li neko komoze u kratko reci kako mu se do sad pokazuje na grijanju i koliko je stedljiva?
I usput dali je ima kod vas (18-ke) u prodaji u cemu je stvar zasto ne nabavljaju?
Fabricki iz kutije nisam zadovoljan kako radi. Ako si korisnik koji zeli malo da podesava onda je odlicna za tu lovu i jaka da ne kazem prejaka za 40m2. Na 25m2 je recimo uopste ne bi uzimao u obzir i gledao bi 12ke. Ako si korisnik koji hoce da ukljuci i zaboravi sve onda ima boljih opcija. Aplikacija ima dosta opcija ali to nije toliko ispeglano. Obavezno gumene distancere na 18ku i to neke jace. Modulacija fabricka 500-600w a uz podesavanja 280-330w.
Eto najiskrenije ako ima jos pitanja pitaj
ja ne mogu reci da sam nezadovoljan, dobro grije nekih 45 50 kvadrata sa puno prozora, drvena stolarija, puno gubitaka....grije na 25 ili 26, radi oko 14 sati dnevno tako i potrosi maksimum 7 kw, zasad. nije to skupo ali imam osjecaj da bi druga 12 breezeless isto to radila i da bi kulturnije to radila. ne spusta potrosnju ispod 600, eventualno na max fan ide na 550 a hladi sa oko 300w ljeti.
Hvala Recogniton a to i je to sto me zeza ne razumijem ta podesavanja procitao sam cijelu diskusiju ovdje jeli tesko podesiti tu klimu na koji nacin mozes podesiti to da modulira na 300-400w taj dio mi nije jasno na koji nacin to programira se. Da se razumijemo pricam o 18-ki nju bi kupio za nekih 65-70 kvadrata solidno izoliranih 10 cm fasada i plasticna stolarija. Lain Hvala za podjeljeno iskustvo po meni to nije strasno velika potrosnja 14 sati oko 7 kw. Ako nije problem podesiti je da modulira na 300-400 razmatram da uzmem a ne dami radi na 800-1000w konstantno . I da ne ide U defrost svaki sat.
Meni ne ide DF, to jest nisam nijednom uhvatio a bilo je najnize 2 stepena, nije to jos hladno naravno.
Kada modulira apsolutno nema zvuka, a nije tesko podesiti naravno, nije to naucna fantastika, podesis i ne cackas.
Za 65m2 u komadu prostor?
Kod mene nije bucna ni na 800-1000w ali preko hiljadu se cuje naravno.
Dosta je siroka turbina i jako brzo izbaci topao vazduh
Dobre informacije. Dvije su prostorije s tim da ce puhati direktno iz jedne u drugu i ne ocekujem cuda u toj drugoj moze biti temperatura nesto i niza tako da je ohrabrujuce to sto ti govoris da ipak grije dobro i da je relativno stedljiva da ne radi cijeli dan na 1000w. Imam Hisense Energy pro plus 12 ku u dnevnom nekih 37-38 kvadrata. Nisam bas zadovoljan iako uspije ugrijati stalno ide u neki defrost bar minut dva na sat vremena. Tako da se nadam da Solstice 18 mozda bude radila malo bolji posao?
Nemam poverenje u Hisense tako da...
A za takav prostor ne bi dirao modulaciju nego ostavio fabricki jer je dosta velik ako je 70 iz dve prostorije. Znaci ici ce oko 500w , tada je vazduh bas dobro topao, nemam tacnu vrednost. Ako smanjis na 300w trebace bas dosta vremena da odradi toplotu. Kod mene recimo sa 23 na daljinskom ocitavanje temp a setovano bude 24 u prostorijama a kad stavim 25 treba recimo oko 2-3h da dodje na tu temp pri 300w modulacije
Znaci savjetujes da ne diram nista dok ne probam. Ako sam dobro razumio ti koristis da ocitava temp sa daljinskog ne preko unutrasnje jedinice. Dali ima isti problem kao i Hisense da stavis je na 22 da grije onda gura do 24 ?
Jutros, sve zaledjeno okolo kod mene, Solstice lagano bez leda na izmenjivacu a Pular beo iza vidim.
    27.4 KB · Pregleda: 37
    27.3 KB · Pregleda: 37
Moja 18-ka Solstice upravo stigla kroz desetak dana ugradnja pa javljamo utiske. Imal li nesto posebno na sto treba obratiti paznju prilikom ugradnje osim gumenih nosaca? koliko je odvojite od plafona? Nizi je prostor nekih 225cm visina
Gledaj da odvoje koliko je po specifikaciji jer nije senzor gornji precizan toliko pa da ima mesta za cirkulaciju. Gumeni nosaci masivniji i nosaci za 18/24 ali ne 500mm nego 550mm. Kompresor ide na nizu hercazu i to je to. Koji je prostor? Na 2.2m ima da trosi jos manje na 24h
Prostor je nekih 60 kvadrata dvije prostorije 10cm izolacije vanjskih zidova, srednje solidan plasticna stolarija. s tim da iznad kat kuce koji se ne grije ali nije problem ako nesto topline i ode kroz plocu indirektno grije malo i sobe.
