Treba mi pomoc oko izbora klime za dve prostorije. Jedna je manja oko 14 kvadrata treba mi temperatura oko 24c tokom cele godine izolovana je kamenom vunom 10cm. A druga veca od 38 kvadrata je od sendvic panela 10cm i potrebna mi je temperatura od 17c tokom cele godine takodje.
То што ти тражиш није само до изолације мего и до топлотног оптерећења споља и изнутра.
Прва просторија и боже помози ако нема јако топлотно оптерећење али трига је лети баш проблем за једну климу. Каква је осенченост објеката? Ако има сенку и мало топлитно оптерећење препоручио би ти две климе јер 35 квадрата на 17 степени није шала.
Kakvi su prozori, i kskva je izolacija krova? Ako gornja ploča greje kao grejač od reene, nema tu neke sreće. Pada mi na pamet 24kmte za tu veću prostoriju. Za manju prostoriju 9keta
Jedno pitanje u vezi buke ako je neko stucan. Da li je buka od strujanja freona i elektronskog ekspanzionog ventila manja ako se cevi direktno sprovedu kroz zid umesto levo ili desno? Pitam jer imam takav utisak posto se jedna klima uopste ne cuje a druga se vrlo cuje ali mi treba potvrda ako neko zna znanje..
Ako imas izbora neka ide direktno kroz zid ( sto manje instalacije unutra ) pa tamo iza spoljne nek namotaju onih 3 metra itd.
Kod mene je na jednoj tako i apsolutno se nista ne cuje. Na drugoj mi ide unutra po zidu instalacija nekih 1.5m spakovano u kanalicu, pa onda napolje, i zna da se cuje to kao strujanje freona sto kazes. Mislim to cujes samo kad je apsolutna tisina pa kao da neko u zgradi tamo u nekom petom stanu od tebe pusta vodu, nista strasno.
Srecom ta klima ne ide cesto on-off, mada i da ide ne bi mi bio problem. Sad, ako bi nekome bila u spavacoj i ko voli bas apsolutnu tisinu, sta znam.
Da li si siguran da buka potiče od freona i eev?
Da. Jesam siguran. Cak se cuje i zatvaranje ventila kao cijuk na kraju svakog on ciklusa pre ulazska u off. Nije od motora krilca..
Meni dovoljna ne primećujem,jedino je razlika 1c u odnosu na neki elektronski termometar.
Ps:
Mislio sam toplota vazduha ?,hladnjikavo ,mlako ? Ili toplije
Pri 23-24C sobne*:
do 300w -> hladnjikavo
~300-450w -> mlako
~450-600w -> "propisno" toplo
600w+ -> TA peć
* Subjektivni "doživljaj" temperature izduva itekako zavisi od sobne T.
Ja se gotovo naježim prilikom prolaska ispred klime (~3m) dok je ispod 300w i sobna manja od 23C. Dok je pri istoj snazi i 23.5+C sasvim druga priča, tj. ni blizu hladno.
Malo je reci da sam oduševljen sa gree airy modulacija ispod 300w,uslovi katastrofalni 1.000nv napolju 3c magla ogromna vlaga.
2kWh za 2h rada... Prvo paljenje/nezagrejan prostor prethodno? 🤔
Ako jeste, a ne bilo ti naređeno - daj uslikaj grafik da vidim(o) kako je "išlo" (kontam zalet na ~1.2kWh)!? 🙂
Meni se čini da se klima ugasila, izgleda da radi sada kao on/off, da radi defrost bila bi veća potosnja od tih 12w.
Probaj da smanjiš jačinu izduva (fan) na auto ili 1-2 pa prati da li modulira ili se gasi. Koju kvadraturu greješ?
Onda probaj da podignes na 24C pa prati, ili ostavi na 23C ali smanji fan na najnižu brzinu i videćeš kako će raditi. Očigledno je da joj taj fan i temperatura ne odgovara, tj. postigne tih 23C, pregreje prostoriju I ugasi klimu, tako da moraš da eksperimentises sa temperaturom i brzinom izduva. Probaj prvo da staviš na najniži fan, ako se I dalje gasi ili ti bude hladno onda povećaj na 24C I po potrebi povećaš fan, kombinuj dok ne nađeš ono pravo, da se ne gasi.
Nije mi hladno u tom periodu kada ugasi brzo se vrati u mod grejanja. Nego me bunilo sta se desava.
Fan je 1 u osnovi 23 kvm sa galerijom pod kosinama najviša tačka 5m
Klima ti se gasi jer je postigla temp kod nje.
Ubaci je na veci fan 2-3 i probaj igraj se sa vertikalnom polozaju krilca. Ako je skroz dole zna da se "pregreva" kod nje jer ne odbacuje dovoljno daleko topao vazduh od nje, a i u kombinaciji sa slabim izduvom ti je taj rezultat.
Ma da ne bi me ni cudilo da se pali i gasi kako god probao sad kad jos nije tako hladno.
Jednostavno se gasi jer temperatura napolju jos nije dovoljno niska,a klima zagreje prostor i dostigne max koliko moze da modulira.A,onda mora da stane jer ne moze nize da spusti modulaciju.Kad udare minusi,nece se gasiti.
Ostavio sam je na 10c necu ici tamo desetak dana,bas me zanima kolika ce potrosnja biti na odrzavanju tako niske temperature.
Daikin Perfera podna.
Grejanje 22 stepena auto fan.
Nadvoresna temp 9-10 stepeni, unutra 24-25.
Kad sam stavio termometar na prozor nakon 15 minuta pokazivao ispod 24 a prije toga je bio 25.
Senzor klime pokazuje 26...
Bitno da bude prijatno, komforno i opušteno 😉
