Yettel Kucni net - ex. Telenor Home
Stigao mi danas to jest jutros oko 9 sati preko Dexpress kurirske sluzbe,preko Yettel Agenta odradio (da se ne cimam za poslovnicu,a i onako prevoza do Arandjelovca nema) obnovio ugovor za kucni net,bio neki paket Yettel Internet Max sa 1000Gb (taj paket vise ne postoji).Izaslo u aplikaciji da imam pravo oko 3 ciklusa tj 3 meseca,pre da obnovim UO.I uzeo sam sada Mobilni Net Max najveci paket uz ruter HUAWEI B530-336 ruter,radi odlicno i telefon i Laptop i Yettel Tv Box brise samo tu od 60-80Mbps iednom mi iskoci i skoro 100Mbps...zadovoljan sam jedino kada udjoh u podesavanja stoji mu gore pri vrhu pozeljno 5G,dali da mu to iskljucim ili ne.Da ne bude zabune toje 4G ruter tako da kada pisem 4G mislim na 2,4 ili 2,5Ghz 4G mrezu,a kada pisem 5G mislim na 5Ghz 4G mrezu...ipak je to samo 4G ruter CAT 7 🤔
Poz, hvala ti još jednom za one informacije preko PP. Ako piše da je poželjno 5Ghz, dobro je ako su ti svi uređaji noviji koji se kačena wi fi i nisu 10m od rutera, mene je zezao neki stari tablet, i ako nemaš mnogo prepreka do rutera ( zidova ) kad na nekom uređaju koristiš wi fi. Recimo moj primer. Imam tv Philips 4k 65 MLED920 koji je povezan sa ruterom HUAWEI B535-333 bežično na 5Ghz. Zašto ? Pa zato što trenutno i ja imam 4g+ internet ali brzina često ide i preko 150Mbps... E sad, svi kažu da je bolja žičana veza za stabilnost slike itt ALI retko ko pominje jednu stvar. Skoro svi noviji televizori imaju max brzinu na LAN priključu od 100 Mbps, procenili da je to dovoljno za strim 4k filmova i to je to. Međutim, kad se povežeš bežično, bar u mom slučaju, na tv kad merim brzinu ( browswer pa fast.com ) uvek pokaže max brzinu koju izmerim i na telefonu ili računaru. Preko wifi nema limit kao na LAN, a 5Ghz izabereš zbog većeg i bržeg prenosa podataka ( 4k filmovi) i radi odlično. Tako da ako neko koristi tv i njegov internet browser za surf ili aplikaciju za gledanje lista tv programa itd, dobije u ovom slučaju punu brzinu.
Pitanje, da li ti je agent preko Dexpress poslao i ruter ?
PS. ako može neko da pošalje broj nekog Yettel Agenta na pp, i ja uskoro ispunjavam uslov za ta 3 meseca ranije da obnovim ugovor. Hvala
@Beca272 koliko sam razumeo to je Smart Tv (ako ne gresim),ja imam klasican LCD tv VIVAX e neznam napamet koji je model.Meni je Tv Box zakacen za ruter LAN vezom pa onda HDMI kabl,na Tv.Nasao sam na Google Play Store od Tv Box-a ,neku aplikaciju Internet Speed Test pokazuje upload preuzimanje ping i Jiter...prema njoj uz LAN vezu rutera i Tv Box-a izbacuje mi upload 70-100Mbps preuzimanje oko 40-60Mbps i gore kaze za ping i ovaj jiter podrzano SD HD i 4K video.Postoji provera i za 8K,ali to vec ne moze ipak je to kucni internet.Za ovo zadnje sto si pitao,proveri inbox ili DM (neko zove inbox,neko DM)...uglavnom kod mene to radi sve odlicno 🙂
Pozdrav svima, treba mi iskustvo oko korišćenja Yettela i A1 za kućni internet sa sopstvenom opremom.
Planiram konfiguraciju MikroTik ATL 5G R16 → Ethernet → MikroTik hAP ax3, pri čemu bi SIM kartica operatera bila direktno u ATL-u, a hAP ax3 bi služio samo kao kućni ruter/Wi-Fi. Ne bih koristio ruter koji operater daje uz paket.
Konkretno me zanima da li je ovakva konfiguracija tehnički i ugovorno moguća sa Yettel Mobilni Net i A1 5G KućniNet – da li SIM normalno radi u ATL-u, da li postoji IMEI/device lock, ograničenje na uređaje operatera ili neka druga restrikcija za 4G/5G CPE treće strane.
Ako neko već koristi Yettel ili A1 SIM u MikroTik ATL 5G R16 (ili sličnom CPE-u), značilo bi mi iskustvo, posebno šta treba podesiti (APN itd.) i da li sve radi bez problema.
Evo da napisem neka zapazanja koja sam uocio sa Huawei H173-383 ruterom.
Za Yettel:
  • Kad je u Auto rezimu i stavljen na NSA hvata kombinaciju 1CC LTE + N78 + N28 5G i ne spaja uopste ni jedan drugi CC u LTE vec samo jedan Carrier na LTE ( na B3 i B1 spaja oba 5G band-a dok na B7 spaja samo N78 )
  • Kod 4G only rezima ruter hvata 3CA (B1+B3+B20/28) i ne spaja nikako B7, dok kad je B7 anchor ( ili primarna celija ) onda ne dolazi do spajanja ni jednog drugog band-a i stoji samo na 4G bez agregation-a.
Proverio sam i sim kartice od mtsa i A1 u tom ruteru pored yettelove i zapazanja su sledeca:
  • Kod Mtsa isto vazi za 4G only rezim ( 3CA, B7 ne spaja ni sa jednom drugom frekvencijom). Sto se Auto rezima i NSA tice kod mtsa dolazi do spajanja 2CA (B1,B3,B20) + N78 (100MHz) bez spajanja dodatnog NR nosioca od 30MHz
  • Za A1 vazi isto za 4G only rezim s time sto ruter radi i interband agregaciju na B3 ( znaci moze da spoji B3+B3), B7 nisam uspeo da testiram posto nemam baznu u blizini koja podrzava B7. Za Auto rezim i NSA je situacija da spaja 3CA + N78
Najveca brzina koju sam izmerio na Yettelu je bila 1326/146Mbps na B1(15MHz) + N78(100MHz) + N28(10MHz). Signali su bili sledece jacine:
  1. B1: RSPR -70, RSRQ -14 SINR 16
  2. N78: RSPR -75, RSRQ -10 SINR 18
  3. N28: RSPR -68, RSRQ -11 SINR 8
Dodatne karakteristike:
  • Ruter podrzava Band lock, PCI lock, AERFCN lock kako za 4G tako i za 5G ( moguce je podesiti za PCI lock da budu odredjene frekvencije samo u locku sa druge bazne stanice zajedno sa svojim odgovarajucim PCI brojevima
  • Podrzava Wifi 6
Sve u svemu ruter je vrlo dobar i vrlo lepo radi. Jedina mana mi je sto ne podrzava vise od 3CA i sto ne hvata kod svih operatera 3CA u NSA rezimu. Takodje da napomenem da je ping konstantniji i bolji nego na telefonu ( reda od 12ms do 19ms kad je signal dobar )
Možda nekome znači info, Huawei H173-383 ruter uz Max paket su mi prodali za 200din mesečno u poslovnici, ne 400 koliko stoji na sajtu.
Hteo bih da uzmem 5g kucni net neograniceni mislim da je cena 3200 +200 za ruter mesecno, ali problem je sto ne mogu nikako da testiram brzinu. Jedan rodjak je donosio 5g telefon i ima yettel karticu ali na telefunu samo izbacuje 4g internet sa brzinom oko 140. Pre nekih 2 nedelje yettel je unapredio bazne stanice tako da sada svuda ima 5g. Da li je moguce da yettel daje da se prvo testira pre nego sto se potpise ugovor?
Zar nije najlakse da uzmes njihov prepaid eSIM sa neograničenim internetom na dan-dva i testiras sam? Ako ti telefon podrzava naravno
@DanteGK bolje uzmi MTS 5G XXL paket za 3200 din, tu ti je stvarno neograničen internet i dobiješ 5G modem besplatno.
Kod Yettel-a taj najveći paket ima 4 TB brzog interneta pa onda neograničeno po brzini 2 Mb/s
Svakako prvo testiraj i MTS i Yettel, a ovde vidi ko ti je najbliži:
njihov eSIM sa "neogranicenim" netom, ima razne pakete.
npr ako uzmes na 1 dan neograniceni net preko eSIM, imas na raspolaganju 1 TB po brzini od 50 Mbps 🤣 Sto znaci da za jedan dan mozes preneti oko 540 GB
na paketu od 30 dana, imas isto 1 TB po brzini od 50 Mbps za 3500 din, skroz besmisleno
Ja koristim taj njihov eSIM sa tim “neogranicenim” netom i svaki dodatak koji sam aktivirao naknadno nije bio ogranicen na 50Mbps vec koliko je mreza mogla je isla brzina 😄
koje mesto je u pitanju? napisi pa ako ima nekoga u blizini, napisace ti koje brzine mozes da ocekujes
Od Yettela ne bih ništa bolje ocekivao😂 Mada, javilo se par ljudi na forumu da ta ogranicenja brzine na njihovim paketima zapravo postoje samo na papiru (kao npr ovo sto pominje @alekVS), pa sam mislio da vredi probati jer je najjednostavnije resenje i paket je samo 450din za dan.
Nama u Šapcu iz MTS-a tražili učešće od 7500 din. za ruter za MTS XXL paket.
Da li je još neko imao takvo iskustvo?
Nema na Yettelu ograničenja brzine, zavisi isključivo od signala i šta je dostpuno. Šta sam testirao na prepiad kartici(240mpbs kod mene) to sam dobio i na internet paketu kada sam potipsao ugovor svojevremeno.
Pa to je bar prosto sve zavisi od lokacije i kod mene,je Yettel pustio 5G.A opet sam uzeo 4G ruter pri obnovi UO sad skoro,uzeo onaj HUAWEI B530-336.Po specifikacijama on je CAT 7 podrzava 2,4 i 5Ghz 4G mreze.Bas taj paket 3200d Mobilni Net Max kad stigne racun pogledam uvek koliko sam potrosio,mesecno oko 1Tb do 1,2Tb.A potrosaci su mobilni telefon+Laptop+Yettel Tv Box ,tv radi svaki dan.A brzine mereno Laptopom (wifi) i neka app na Box-u kazu isto 90-100Mbps download i 40-50Mbps upload.Po toj app na Box-u glat mozes da gledas,cak i 4K.Sve to sa 4G nisam siguran dali bi ti,ovi u poslovnici izasli u susret.Probaj pitaj mada ja licno na tvom mestu,bih svakao uzeo taj 5G ruter.Sebi nisam jer mi i 4G,odlicno zavrsava sve 👌
Pošalji im upit na tom linku, to je dobro pitanje jer im možda nije bitno dal je aktuelna govorna 5ica u okviru boksa ili solo, već samo da je neka 5ica.
