Midea Breezeless
Ne bi trebalo na 370W da duva prohladno ako je spoljna temperatura oko 10 ili preko 10 stepeni, moja xtreme na 370 W duva solidno topao vazduh u sličnim uslovima, mada se ona kod mene u 32-3 kv vrti uglavnom na 250W uz povremeno gašenje.
Moja je u 15kv top izolovanih. Da spusti neće ispod 400.Gasi se...
Očigledno nisu iste/slične (iako i ja očekivah da donekle jesu).
Takođe, meni je celu prošlu zimu provela na 100% vent, a letos pročitah negde da neće ispod 400w sa tako visokim i/ili fiksnim ventom.
Međutim, ceo Oktobar za sad, jedna na ~30% (u 31m2, gornji grafik), druga na Auto (~24m2) - nope, ni u najavi nije da bi silazile. Al' naravno videćemo još, kad zazimi adekvatno 🙂
P.S. Gornja je puštena u rad u prilično prehlađenom stanu (~19C sobna) na 25C zadate, pa otud inače neuobičajenih i za Brizlu i za "oktobar" ~500w "flatline" modulacije, dok nije zagrejala.
Kod mene inače drži "jež mod" sve do nekih -5C prosečne dnevne, pa tek onda polako prelazi u kontinualni modulat na ~380-430w (zadnji screen, 08.01.2026, -7 do -4C, ~23.5 sobna) 🙂
Detaljnije od zimus ovde.
    62.5 KB · Pregleda: 75
    65.3 KB · Pregleda: 10
    62.8 KB · Pregleda: 5
    49.6 KB · Pregleda: 6
  • Screenshot 2026-01-08 at 16-45-27 Tapo A_C High Precision – Home Assistant.webp
    89.1 KB · Pregleda: 40
Evo kod komšije jedan Hisense kako lepo radi u 15kv neizolovane sobe.
Da naglasim da duva toplo i da je u sobi top
    21.6 KB · Pregleda: 53
Čestitam, nek služi dugo i u zdravlju! 🙂 🍻
Na 370w već pređe u prohladno pirkanje. Ergo, ne bi neku naročitu svrhu ni imalo da silazi niže.
Sa druge strane, čest on/off, a.k.a "jež mod" - kompenzuje višlju modulaciju više nego odlično, tj. drži sobnu precizno. 🙂 👍
Napisah u poslednjem postu pa da dodam.Ja ugradio danas Mideu a komšija jednu gree i jednu Hisense jeftinu. Greje kod njega kao i kod mene neće ispod 500 a Hisense 218 drži već 2 sata . Do sad smo pili pivo pa sam pratio 🤣
Meni na zadatih 22 gasi i vec se oseti da je prohladno, na 23 radi skoro u kontinuitetu sigurno 1 h (fan auto, krilca nanize, spoljna temp 15) izduvava topao vazduh i bude bas prijatno, sobni termometar pokazuje 22,9 i 60 vlaznost vazduha - termometar je dobro pozicioniran, na neutralnom mestu i nije direktno izlozen cirkulaciji vazduha niti grejnim telima.
aplikacija pokazuje nesto drugacije ali kapiram da senzor uglavnom tako i treba da pokazuje
je l treba obratiti paznju na neki detalj?
    39.3 KB · Pregleda: 46
    57.5 KB · Pregleda: 69
Zanima me MIDEA Breezeless CB1-09HRFN8.Wi-Fi i 9000 BTU..
Ako neko ima iskustvo sa modulacijom na 80 leti ili 100w zimi, da podeli?
Montirao bih je na stambeni kontejner 14m2, jer dosadasnji TCL inverter 12k BTU radi maltene kao on/oFF klima jer brzo dostize zadatu temp, a kontejner se brzo hladi/greje posle toga. Kapiram da bih sa niskom modulacijom dobio kontinuiraniji rad bez toliko gasenja/paljenja.
Btw, na TCL-u je minimum sto povlaci prilikom rada 300W leti i 500W zimi, i to je previse jer je prostor svega 14m2..
Interesuje me ovaj model MIDEA Breezeless CB1-09HRFN8.Wi-Fi i 9000 za spavacu sobu velicine 18m2. Koristila bi se kao dopuna glavne hisense energy pro x 18k koja je u dnevnoj sobi od 40-45 m2.
Znanima me ako je neko ima koliko je tiha za spavanje, kakva je za velike minise( da li ide u DF cesto) i koja joj je najniza modulacija?
Pročitajte par komentara unazad. Juče sam je postavio za sobu 15kv
Bas imate jeftine ove fujtsu u Srbiji, kod nas u slo dupla cjena.
ASYG09KETEB/AOYG09KETA:​
  • At -10 °C (Design Winter Temperature / Pdesignh):
    • Design Load (Pdesignh): The unit is officially certified for a winter heating load baseline of 2.40 kW [EPREL - Air conditioners].
    • Declared Capacity (Pdh): 2.10 kW (The slight 0.30 kW deficit to meet the design load is mathematically offset by a theoretical backup heater in standard Ecodesign calculations [EPREL - Air conditioners]).
Šta to znači, kolko ima sa snage kad je -10 vani? 2,1 ili 2,4 kw?
Nasao sam na jos par mesta, cak i ispod 49k ali mi covek prodavac kaze:
" ja ih nerado nabavim jer je Fuji poceo da stavlja kineske kompresore i kvare se, zadnje 3 godine bas imaju problema i ne preporucujem ti! Ti ako hoces nije problem cena je 47k nikakav problem, ja ti dajem savet!"
Ajde sad budi pametan 🤦‍♂️
Ahahah znači nemoj da kupiš Fuji sa kineskim kompresorom nego kupi drugog kineza sa kineskim kompresorom(jer na njemu imam veći rabat?)
Generalno kompresor strada u maksimum 10% slučajeva, tako da će pre da te izda elektronika, senzori, eev... Za kompresor je najkritičnija sama montaža, tj. da je sistem dobro vakumiran, to je pola posla za njegovu dugovečnost.
Ja sam takodje gledao nekog rusa koji je dokumentovao tj otvarao Fuji i stvarno imaju te budzet varijante ili gmcc ili lg kompresore.E sad da li se stvarno kvare ili ne ko ce ga znati.Svakako svako gura svoj brend sto rece jedan pametan covek ovde😊
Jel te na kraju ubedili na FB 😀
U zdravlje da te sluzi i javi utiske 👍
Evo kod mene solstice 12k od 4h jutros povisena na 23 preko noci 21 nije se ukljucivala tek kad sam podigao na 23.Preko ifeel otvorena vrata od dnevne ka hodinu i kupatilu preko 30 kvadrata.Ne spusta ispod 800w vrv zato sto toplota pici iz dnevne dalje.Elem 2 sata radi magla orgomna 2 stepena nema leda na njoj niti df za ovih 2 sata pici voda iz nje kao luda ispred zgrade bara ali df nema za ovih 2 sata koliko je pratim.U ovakvim uslovima prosle godine isti prostor hisense bi vec izvodio magicne trkove i vratolomije😃
Ima grupa za solstice ali eto da okacim i ovde posto mislim da su slicne klime pa mozda nekom pomogne
    31.4 KB · Pregleda: 20
