Hisense Energy Pro Plus QG35XVOEG -12ka
  • Začetnik teme Začetnik teme LukasP
Ai smart mod ti samo skonta da treba raditi hladjenje a ne grijanje i upali hladjenje tako da ne radi nista bolje nego da sam stavis na hladjenje. Jedina zamjerka je sto drzis fan na auto a to znaci da ga jako brzo spusti na brzinu 1. Pojacaj ventilator na 2-3 crtice i trosice ti 30% manje
Ok,probacu,sada je na Dry i dalje 59%vlaga,24C u prostoriji a na klimi 25 c podesena temp.Auto fan i dalje i potrosnja 350w(Tuya).
Ćao, pročitao sam da imaš nekoliko klima i smart utičnicu, pa me interesuje da li si možda uvideo da li je ona deklarisana efikasnost primenjiva u stvarnom radu, tj. da li su ti klime koje su manje efikasne trošile manje energije npr. zbog niže modulacije nego klime koje su navodno više efikasne (npr. taj TCL što si uzeo vs Hisense pro plus). Pitao sam AI kako se testira taj SCOP npr. i deluje mi da oni totalno tu zaobilaze softver klime i kako bi ona radila modulaciju, već koriste modulacije koje oni odrede (npr. po 25% do 100% od maks), itd...
Do sad mi je ta efikasnost bila kljucna stvar kod odabira, a tu se lepo pozicionirao Hisense...
Hvala.
Hvala.
Efikasnija klima ce ti manje trositi u svim uslovima, posebno dodje do izražaja kada su velike hladnoće jer efikasnija klima daje vise toplote za isto potrosene struje...
E sad ja sam odradio idealnim poredjenje u identicnim uslovima i skontao da najvecu ulogu igra jacina/velicina klime i kolicina vazduha koju izbacuje u odnosu na velicinu prostorije i uslove u kojima klima radi (izolacija).
Znaci oko 35 kvadrata, pvc stolarija, vanjski zidovi izolacija plafona samo (posto nije jako dobra izolacija ova kvadrtaura je vise za 18ke nego 12ke)
  • Prvo tu bila TCL 18ka, osrednja klima, jeftinija ali fino nudi za svoju cijenu (35 kg vanjska, dvoredni izmjenjivac, grijac)
  • Kasnije i sada je tu energy pro plus 12ka sa daleko boljim cop-om (33kg vanjska, nije neka razlika, samo 2kg u vanjskoj ali je zato kod TCL unutrasnja jedinica dosta i veca turbina)
U uslovima do - 10 otprilike manje mi je trosio hisense nego tcl ali kada je temp preko -10 je vise trosio hisense (iako je efikasnija) i morao sam pojacavati ventilator na 5 crtica da uspije izgurati dok TCL radio na 3-4 crtice puhanja.
Tako da za vece prostore ipak treba jaca i veca klima i veliku ulogu igra i unutrasnja jedinica, koliki je njen izmjenjivac i snaga ventilatora.
E sad ono sto ce te mozda vise zanimati je sto u djecijoj sobi od 15 kvadrata imam malu jeftinu tcl klimu (22kg vanjska i ima grijac) koja je bez problema grijala tu sobu i malo trosila a soba pored sto je mala ima 3cm stirpora na vanjskim zidovima
Jel moze pomoć, klima je podešena da hladi na 24c, potrošnja je preko 900w, prošle godine nije bilo tako, trošila je oko 300w
A da izmeriš nekim baždarenim termometrom stvarnu temperaturu u sobi? Možda je niža, ako senzor klime nije precizac, tj ima offset. Kod dece u sobama Vox hladi 2 stepena niže od podešene.
Bili su iz ovlašćenog Hisense servisa, majstor je malo dopunio, kaže da negde curi gas, samo mi nije jasno kako je to zakljucio, sad bolje hladi ali i dalje je potrošnja između 600 i 900w, ja sam ponovo prijavio problem, kaže poručio neki deo čeka se da stigne iz uvoza, ne znam koji je to deo.
Ako negde curi onda se to mora isprati i sanirati! A ne samo da se dopuni ---> El Clasico 🙄
To je zatvoren sistem, tu ne sme nista da curi!
Ponovo da podelim iskustvo oko hladjenja.Tri dana klima je u modu odvlazivanja,Auto brzina ventilatora ,krillo vertikalno skroz gore prema plafonu a hizontalno uglavnom levo ili desno.Regulisem zadatu temp.do minus tri ili plus tri crtice.Stvarno sam prezadovoljan ucinkom i kvalitetom hladjenja.Potrosnja struje od 15-16W do kratkih pikova oko 600W.Prosecno od 200-250W.Drzi temp.prostorije na 23C i vlaga 50-53%.
Evo kod mene. Vanjska 35 stepeni, zadana i u prostoriji 24 stepena. Odrzava na oko 200w a hladi oko 35 kvadrata potkrovlja.
Da nije defrosta na minusu ova klima bi bila perfektna
Jučer detaljno opran izmjenjivač i turbina, 2 puta odmašćivačem, pa asepsolom, svaki put isprano vrucom vodom.
Dzaba sto filtere cistim na 15-20 dana (jos u stanu ljeti nema tepiha i generalno je uredno i nema mnogo prašine) ali za 2 godine se bas isprlja.
    365 KB · Pregleda: 33
    83.6 KB · Pregleda: 32
Ja sam skoro oprao sve 4 klime u kući. Na tri sam skidao turbinu, na jednoj nisam jer je leva strana uređaja blizu zida.
Koriste se prvenstveno za grejanje, ova u dnevnoj sobi malo i za hlađenje. Nisu prane 2 godine, i nisu bile preterano prljave (ne puši se, filteri se redovno peru, prostorije se redovno održavaju). Ipak, vreme im je bilo za pranje.
Koristio sam Mabosol Split AC koncentrat (~200 ml po UJ), oko 2,500 din je 5 l. Zadovoljan sam učinkom. Oprao sam i spoljnje jedinice, takođe nisu bile preterano prljave.
Inače, muka me uhvati dok skinem masku na Energy Pro+ (prvenstveno zbog gornjih žabica koje drže vrlo jako), dok su mi Energy Se 9/12k jednostavnije za rasklapanje.
Maska se katastrofalno skida kod nje, ja se isto namucmi, sa tim gornjim dijelom i onim pametnim okom...drugu tcl rastavim za 2 minuta, ima samo 2 sarafa na masci i po jedan za elektroniku i display
Čak ni pametno oko mi nije problem. Turbina isto nije problem. Ali gornje žabice, posebno u sredini i desno... Stužni mi se.
Uspeo sam i da slomim jednu od onih tankih plastičnih prečki, koje se nalaze na masci iznad izmenjivača. Ne smeta ništa, ne vidi se, ali eto. Lepota rada sa žabicama koje ne popuštaju.
Jel ova klima ima veliki problem sa čestim defrostom? Takodje me zanima kako se ponaša na minusu koliko nisko moze da modulira i da li ima grejace spoljne?
LukasP,tvoja preporuka je bila da u modu grejanja bolja opcija da se izabere brzina ventilatora nego "Auto".Dva dana ukljucujem uvece klimu na 22C i "Auto".Van je jesenja temp 6-10C a u sobi 21C.Imas li neki novi savet ili preporuku?
Ja je u 25 kvadrata drzim na 3 crtice sve dok je temperatura 10 i vise stepeni, čim krene blize nuli onda ide na 4 crtice. Kada krenu veliki minusi preko noci na 5 crticaa po danu 4.Na auto je najlosija varijanta za toliki prostor.
Ponovo problemi sa ConnectLife?Obe klime otisle u Al mod i ne reaguju na podesavanja?Ostaje da kao i ranije obrisem Connect i ponovo se prijavim?
Kod mene radi normalno. Sto ne koristis daljinski u ovakvim situacijama? Brisanje i reinstalacija uvijek stoji kao opcija
Koristim daljinski kada sam kod kuce.Sinoc sam hteo da ukljucim preko mob.tel.malo da ugreje sobe jer sam bio van grada.Isto je bilo i kada sam dosao kuci.Zaglavila se na AI i ne mrda.
svašta. Jesi inače koristio upaljen ai ili je ona nekako prebacila sa grijanja na AI ? Meni je taj Ai čista glupost ako mene pitaš, nikakve koristi od toga nema, moj ti je savjet da ne koristiš. Ai ti pokušava pomoću senzora temperature i vlažnosti skontati umjesto tebe da li da koristi režim grijanja, hladjenja ili odvlaživanja i onda pali te režime po potrebi. Meni je to bezveze jer klima kada odvlažava donekle hladi (ne može grijati i odvlažavati) a nema mi logike da na hladnom vremenu hladiš prostor niti ljeti da ga griješ, tako da ljeti koristos hladjnje a zimi grijanje i to je to
Nikada nisam koristio AI,grejanje,hladjenje i eventualno simbol kapljica.Danas se javio jos jedan drugar sa istom klimom i istim problemom sa Connect...Veceras kada se vratim obe klime brisem sa App i ponovo prijava.
Takodjer probleme imam sa aplikacijom od prvog dana ljetos kako sam je kupio. Zvao servis dva nova modula stavljali nisu nista napravili , treci put mi serviser donio neki svoj polovan koji je na starijem firmwareu i radi uglavnom, jednom mi je otisla offline pa sam je morao ponovo dodavati. Ponekad zna vratiti zadanu tempetaturu na 23 u aplikaciji mada je stvarna zadana nepromijenjena.
Ne razumijem ovu njihovu reklamu ako ne mozes vidjeti potrosnju kwh u aplikaciji?
    41.2 KB · Pregleda: 9
