Ipak sam je skinuo, priznajem da ima smisla da se ne koristi jer će lakše mrznuti...
Poblem je sto je mali precnik i brzo zaledi
Ali mi ostaje da rešim problem vode na terasi, tačno ne vidim sebe da im dajem 10 soma za tacne koje nude po KP
Moraces onda neku improvizaciju, hebem li ga ---> ispod klime u fazonu neki oluk da pici van terase (ako je moguce) jeste ruzno za oko 😀
Ма врати лулицу и црево, па се јави овог или неког другог јануара да ти препоручимо џезву са случај нужде.
Moraces neku improvizaciju, hebem li ga ---> ispod klime u fazonu neki oluk da pici van terase (ako je moguce) jeste ruzno za oko 😀
Ide plasticna posuda pa cu je prazniti kad vidim da je prelila 😏
Ima sad i električne džezve. Turbo, a da li se neko pitako kako i zašto su proizvođači izabrali da stave toliko male lulice. Tako pametni ljudi, a da ne vole da naprave veću rupu...
Meni je to misterija već 10 godina.
Лулице и црева се не стављају на климе које греју. Тацна са грејачем и грејаним цевима за одвод је решење.
Mi koji živimo u zgradama moramo. U suprotnom komšija kuca na vrata 😀
Sad sam gledao, ta lulica stoji po 90°. Bukvalno nema pad. Vec sad ima vode u njoj tako da bi to zaledilo vrlo brzo...
Zalediće bez obzira da li je na 0 ili 90 stepeni. Led počinje na tacni, a ne na luli
A kako da saznam da li moja spoljna ima grejac tacne bez da je otvaram? AI malo *****ava, te kaže ima, te nema...
brezeless ss+ model, 12ca
model MOX230-12HFN8-QRD6GW
Погледаш унутра.
Znaš kako smo pre 30 i više godina zimi odledjivali česme, vruća voda i legendarna džezva. Prema tome napred džezveri. 😁
Potrebna mi je pomoc od iskusniih clanova za odabir klime, radi se o kuci prizemlje/podrum ukupno 35 kvadrata, dnevni boravak, kuhinja i kupatilo, kuca gradjena 1980 bez ikakve izolacije, drvena stolarija, iznad mene se greju na drva, grejem se na TA pec 3.5kW i Beha norveski radijator od 1.5kW. planiram da predjem na jednu klimu koju odabrati od ovih sa spiska, moze neka i van ovog spiska.
Gree Amber Ultra 12
KMCC 14
Daikin Perfera 12
Midea Solstice 18
svaki predlog je dobrodoso, hvala unapred
Daikin i KMCC se uklapaju kvadraturu. Ja sam za kevu naručio baš taj 14KMCC koji mi deluje kao best buy.
Ljudi, izgleda da imam problem sa Midea Mission 2 klimom.
Pre 3 dana ukljucim grejanje, podesim na 24c, fan na auto i ostavim tako. Posto zbog posla nisam ulazio u tu prostoriju, a spoljasnja je sa druge strane kuce, tek danas primetim da je temperatura u prostoriji 19C, a da izgleda ni kap vode nije izaslo pozadi na onom odvodnom crevu posto je sve suvo.
Ovo je izgleda problem sa kompresorom, jel tako?
Pa upali i stani ispred nje i pogledaj dal radi 💁🏼💁🏼
Kakvi su filteri?
Mene su zezale slabe baterije u daljinskom za I-Feel mod. Slabo klima grejala sve dok nisam ubacio nove
A mene je danima zezao neki bug oko daljinca/aplikacije sve dok nisam obrisao app, isključio I-feel i izvadio baterije iz njega. Klima je bukvalno radila kao on/off sve do pre dva tri sata.
Prebacio na follow me, stavio nove baterije i gle cuda, radi kako treba 🤣
Cak je i voda danas malo curila, sada je opet suvo. Svejedno, zvao sam majstora da dodje da proveri freon.
Ima li neko midea all easy pro da samo nju koristi za grejanje?kakva je po pitanju defrosta,ima li vremenski ako ima na koliko?
Da li neko ima iskustvo sa TCL TAC-12CHSD/FCI FreshIN 3.0? Prvenstveno pitam za modulaciju u grejanju i da li je silent mod stabilan? Pitam jer kod Tesle koja je bila bazirana na TCl Freshin 2.0 modelu nije bio stabilan silent mod vec non stop setao ventilator izmedju low i silent verovatno zavisno od temperature isparivaca pa ne znam da li je to tipicno ponasanje za TCL. ChatGPT kaze da je uobicajeno za TCL i njegove derivate. Hvala
