@Andraa
pošto vidim da ti svijetli AI (A1 štogod) na unutrašnjoj probaj da ga ugasiš
Ai piše, fotka je od pre dva meseca dok je još hladila
Grejanje koristim bez Ai funkcije
Podešena temp, krilca skroz dole i max fan i to je
Fan sama smanji kad krene da duva prohladan vazduh
Ai funkcija na grejanju mi se preterano ne sviđa , radar prati gde sam i konstantno gleda da duva u mene pa mi to smeta,a nema potrebe da fan bude na auto brzini i da krilca pomera i diže kako bi me pratila u sobi
Uz sve ovo i više struje povlači kompresor pa nije ni taj ai štedljiv za grejanje 😄
Na grejanju krilca nikako skroz dole, vazduh se brzo podigne i brzo isključi klimu, stavi pod nekim uglom da ti ne smeta.
Od klime ce biti Jos oko 2,5m do krajnje tačke naravno pod kosinom je galerija i norveški radijator je pravio razliku 2,3c gore
Druze ti kupio klimu a neznas ni kako da je upravljas.
Kazes da ima neki problem, da ne radi dobro, da zvaces dilere... a ustvari ti klima radi bas kako treba.
Imas operation manual prelistaj ga, procitaj nesto.
Taj radar sto te prati moze da se podesi Direct, znaci da duva u tebe, ili Indirect da te izbegava
Pogledajte prilog 556900
Pogledajte prilog 556901
“druže” ta opcija ne može da se upali paralelno sa ai opcijom
Jedna gasi drugu
Nisam spomenuo da klima ne radi, već da ima algoritam koji meni lično ne odgovara
A sad savet tebi
Ako već hoćeš da pomogneš, prvo promeni način i ton komunikacije jer je neodgovarajuć i drzak
To ti je ovdje normalno. Ljudi se pojave sa polovičnim ili trećinskim informacijama i očekuju da si vidovit i odgonetneš šta je problem, pa kad im pokušaš objasniti da ne možeš gatati i praviti 10 mogućih scenarija bez potpunih podataka, onda lupaš, izmišljaš i sličnom, možda te i iznapušavaju 🙂
Da li je neko stavljao klimu u hodnik, otvoreni hodnik, koji je ispred sobe celom duzinom, znaci soba je prakticno uvucena tim hodnikom a balkonska vrata i prozori maltene zauzimaju ceo prednji zid sobe pa je nezgodno za kacenje SJ.
Nisam gasio ovih dana ove klime kod mene, tcl x2 nema kap vode, fuji jezero ispod nje..ne razumem sto navlaci vise vlagu.. skoro ista potrosnja, jedna od te 2 tcl je na istoj strani ista i visina kao i fuji...
Msm ne utice nikako na rad nego eto 😀
Mada dok pisem ovo razmisljam, ima verv veci izmenjivac sj pa mozda je to
Osim ventilatora na sj koji vrti uvek na max 😀
izg da ima dve brzine, sporu i brzu, uvek je na brzu 😀 na grejanju...za hladjenje nisam primetio
Osim toga za 30k kolko su bile, top radi 😀
Ako joj vent na spoljnoj uvek radi na max eto ti objašnjenja kako ima manje kondenzata, verovatno ga izduva pritisak vazduha, bar ja tako razmišljam.
A kako se pokazala Tesla koju si uzeo za roditelje? 🙂
Pogledajte prilog 557002
Nisam isao kod njih sad od kad je pala temp, ali stavio sam onu jednu uticnicu, vidim da je stalno gase i pale(msm ono po potrebi- ne radi stalno) pa ne mogu da vidim ni neku potrosnju realnu... ali izgleda da sada fino greje, jer bi me oni smarali da nista to ne valjaa 😀 uhvatio sam trenutak, tj ova smart utic pokazuje da na startu povuce cak i 2200-2300w pa silazi do nekih 500-400w, e sad oni je drze na 25, mozda kad bi spustili na 23 i da puste da radi duze, mozda bi jos nize isla. Spoljnu sam.odma cuo da nije ni priblizno bucna kao ova tcl, var ventilator, kompresor se cuje standradno. Nema takodje lim da trese-kao u pocetko kod mene na tcl, pa sam morao da dotegnem 😀
Sta znam okej deluje za sada, videcu sa df kakva je, da li ima neko odredjeno vreme ili po potrebi radi
bas me jedan clan odavde zamolio da vidim da li uj zakaca kad vrti turbinu, posto se njemu cuje neki zvuk kao da zakaca u nesto.
Neka UJ lagano sa strane (dole) pretisne prema zidu ili da je lagano povuce prema sebe! Jedan clan imao slicno nesto na Perfera! Posle servis krenulo nesto da se cuje, kao da kaci unutra (ticking-noise)! Kad to uradio prestalo! Neka proba 🙂
Natopila mi terasu spoljna jedinica od jutros, inače je montirana na 10cm od poda, tako da je ograničen pristup, šta je najbolje rešenje ovde, tacna?
Vidim da ima nekih sa grejačem, ali nisu normalni sa cenama, fazon 10k din
Breezeless ss, ne nocas nego jutros, bilo je oko 6-7 stepeni...
Turio sam lulicu koji klinac monter naravno nije, jer je jelte, verovatno zaboravio. Kupujem crevo pa cu sprovesti poplavu van terase...
Лулице и црева се не стављају на климе које греју. Тацна са грејачем и грејаним цевима за одвод је решење.
Kada se izuzmu noćni i jutarnji minusi i posmatraju isključivo dnevne temperature, u Beogradu je tokom cele 2025. godine bilo samo 3 ledena dana (dana kada je temperatura ostala ispod 0 °C tokom čitavog dana).
Ovi retki dani sa celodnevnim minusom zabeleženi su isključivo tokom januara 2025. godine, dok u svim ostalim mesecima te godine (uključujući februar i decembar) maksimalna dnevna temperatura u Beogradu ni jednom nije ostala ispod nule
Tako da lula ima da lula za sada
Jel o ovoj lulici pricate? I jel posle treba da je vratim preko leta?
    105.9 KB · Pregleda: 57
Да, о тој лулици. Лети ничему не служи јер се на хлађењу кондензат прави у унутрашњој јединици.
Ma povadi te plastične čepove pa ako ona zapuši ima da ide na sve druge strane.... To je na problematika koaj može biti ozbiljna ali većinom nije. Jer kad su ledeni da ni vlaznost vazduha je manja pa samim ti i kondez je manji, najgore su ptemp oko nule i malo iznad,ali opet ako za ledi posto je plus napolju to i dalje se vremenom otopi... Osim ako nije uažasna malo duže magla... Moje su bile poprilično okovane ,ali su radile....
Ipak sam je skinuo, priznajem da ima smisla da se ne koristi jer će lakše mrznuti...
Ali mi ostaje da rešim problem vode na terasi, tačno ne vidim sebe da im dajem 10 soma za tacne koje nude po KP
