Midea Solstice iskustva
Ja koliko sam masao ima eev i grejac tacne 12tica.Imam 12ticu solstice e sad do -15 vrv da hoce ali za dalje pitanje je
Ja sam našao neki service manual na španskom, tamo piše eev u 18ici, a za 9 i 12 piše tubo capilar. Postavio bih ovde ali je veliki fajl.
Moguće da je za špansko tržište drugačije.
Pitanje za vlasnike ove klime, koliko je bucna spoljasna jedinica?
sto se 12-tice tice, ja je ne cujem (mozda ako se potrudim i skroz uitisam TV), a na zidu je na metaripo od garniture gde sedim, mada pazi ima fasadna cigla pa mineralna vuna pa obican zid, stolarija solidna, a i ja sam trazio da mi stave one gumene podloske/amortizere, naplatili mi 550 din po komadu (cini mi se da je to skupo al ***** ga, bio mi je cilj da je ne cujem, pa sam im trazio to i stajao nad glavom dok su vakuumirali sistem - SVASTA SAM SE NA FORUMU NACITAO OVDE)
18ca onako nije puno mozda samo kad se startuje sta znam msm da je ok skroz
Kod mene samo malo glasnije dok krece, nakon toga nista, ventilator samo. Unutrasnja nije bas debela plastika i hoce da krcne na promeni temp.
Inace opet sam cackao podesavanja i poslusao savet odavde, za setovanje ventilatora na 50tak % za vece prostorije i tacno je, sada na 24 "toplije" nego na 25 i AutoFan. Mada meni ovako 50-55% ventilator skroz ugodan za usi, ne smeta kao i Auto Fan, ja bi rekao to isto ali ima razlike. Mzda AutoFan *****e protok vazduha nekad ne znam
i kod mene 12k ne cuje blago samo u pocetku kasnije samo ventilator,ali i kod grejanja i kod hladjenja all easy pro je tisa posto imam obe 12k.Nije solstice bucna unutra ali je definitivno tisa all easy pro
Ja bi mozda tu 12ku mdv AEP za sobu koju planiram da renoviram za decu, tu ima nekih 25-27m2 ali je prostor bez dodatnih prepreka a vratima je spojena sa prostorom gde je Solstice 18. Ta AEP mi je skroz zanimljiva. Mada moze da dodje u obzir i Extreme 12 mozda za to ali ne znam ko je spominjao da nesto ne stima ili to bese 9ka?!
A za malu sobu od 16m2 cu KETA 9 definitivno.
Ceo dan modulira ovako nidea extrime u spavacoj sobi konstantno toplo znaci spusti jos bas mi je ok. Pali povremeno neki Df 30tak sec ali to nije pravi ali ništa ne smeta
    27.1 KB · Pregleda: 35
Ne nikako sad cu da ti objasnim zasto sam ovako uradio.Prvo all easy pro je izuzetno tiha jedna od najtisih klima koje sam cuo a cuo sam dosta veruj mi,drugo nju mozes lako da cistis sam ima samo jedan sraf koji drzi sve za UJ bomba je za sobe gde su deca imam i ja bebu.Mnogo lako se cisti cela unutra 1 minut ti treba da je rasklopis celu baci pogled na jutub ja sam je sam do sada dva puta cistio kad se zavrsi leto da se ne oseca.A snage ima najvise od svih midea srednjeg ranga ima 690 grama gasa i mislim da je teska SJ oko 27,28kg i pritom ima ono oko kad se kreces po sobi da ne duva u tebe.Moj savet a na tebi je odluka.Kako sam pogodio za sobu nju necu da menjam dok ne crkne pu pu pu da ne ureknem🤣Za hladnje zna da ide ispod 100w za grejanje oko 400w meni sve preko ifeel
Bravo, to mi treba, znaci AEP 12ku da vijam. Znaci spoljna nije bucna? Bila bi u hodniku blizu dve sobe pa me i to zanima. E jedna stvar, koliko bude vode od DF-a kad je maglustina i minus? Jer ne znam kako bi resio to u hodniku...
E to nisam ispratio posto zivim u zgradi drugi sprat.Jedino sto znam da je necujna kod df bas tiho od 5 do 8 min maks traje
Komsi danas stigle dvije All easy pro za 2100 KM sa dostavom, 26m2 dvorisna kucica u dvije prostorije, a u glavnom objektu prizemlje 35 m2 visoki strop (bivsi poslovni prostor) isto dvije prostorije.
Sad ga molim da pritegne dobro montera, da ide na nosace vece i da vakumira kako Bog zapovijeda.
Bas počinje da me nervira solstice 18ca. Ajde to što pucka prvih nekoliko minuta plastika dok se širi skuplja je normalno. Ali što ne mogu da joj nadjem ritam verovatno zbog izolacije 12cm i što je spolja jos ok vreme i ne može ,zagreje i tolko nema je ceo dan. Recimo setovana na 23.5 i ona stane dok u spavacoj extrime i ako je 25 dostignuto a namešteno na 23 ona opet nakon nekog vremena oko 200w vrti mlak vazduh i bude bas bas super nema da staje
jeste oce nekad da pobrljavi, deluje mi da je pravljena za manje temperature, juce mi je zagrejala toliko da sam morao da gaisim, 22.5 podesio ona zarad duvanja kompresora po svaku cenu nabila u 25c (i to kod daljinskog) tek tad se ugasila i trebalo je oko 4 sati da se upali ponovo tek uvece u neko doba...
a da cackam servisne menije ne planiram jos dok ne krenu "jace" zime
Probaj da iskljucis Ai Master i setuj fan na 40-50%
I meni deluje da je za nize temp jer na 2-3 stepena lagano odrzava kod mene 24-25 bez kondenza
