[A1] Postpaid paketi i promocije
Da li postoji takav popust? Mislim ako ima vrv je 12x800 a 12x50% popust. Cela UO za 800 je stvarno uspeh ko dobije.
Pa ti si mene ubeđivao i govorio da si upravo dobio takvu ponudu. To je 70% popusta.
Ja koliko znam ta ponuda se može dobiti samo kod zadržavanja u mreži (i to ne svako] ali ne i kod prelaska iz druge mreže
Aj pokaži to gde sam ja pisao da sam dobio za 800 dinara tarifu u Mts
U temi o yetelu si rekao da može da se dobije 70% popusta na 5ica S. To je 800din mesečno:
Možda sam citirao nekoga ko je dobio, i rekao da neko dobije. Ja nisam dobio takvo šta. Al sam dobijao od Yettela tarifu go extra+ za 799 dinara
@yuga
Aman čoveče pogledaj okačio sam sad naknadno u svom prethodnom postu.
Na moje eksplicitno pitanje da li su ti ponudili 70% popusta ti si odgovorio: "za paket 5ica S da"
@yuga
Jeste, I to je tačno. Al kad su me pozvali rekli 12x800 din a 12x50% tako da sam odbio. Čista navlakuša, al sam zaboravio da posle ponovo odgovorim u temi. I ostalo to za 70% jer to u prvom trenutku kažu 800 dinara I ko ne sluša ode da sklopi ugovor i onda jadac. Imaju to u MTS da nekima daju ovo. Naravno starim korisnicima. Izvini u pravu si, ja sam omanuo da dopunim post.
@yuga
E pogledaj u mts postpaid temi ja sam juce trazio i dobio. Presao iz A1 na mts (blejao dva meseca na prepaidu) i sad iz mts podneo prelaz na A1 i zvali me iz mtsa i lepo tražio da li mogu da mi odobore. I dobio na 24 meseca. Jedino ko nije u mtsu mora dva meseca da izbleji na nečemu bez ugovora 2 meseca da moze ponovo da prenese
A ova virtuelna prodavnica u A1 za prenos broja..kako to funkcioniše ??
Prijavim se i zovu me preko vibera ili odmah poziv dok sam tu ili zovu naknadno..
@Miki919
Pa da, tako sam i mislio. Ja imam jedan broj na pripejdu u A1 koji bih da prebacim na neki postpejd paket sa dosta neta (min 50gb). U mts-u nude 50% za sve pakete ne daju više za prenos. Podneo zahtev za bit start tarifu pa ćemo da vidimo dal će A1 da uzvrati nekom dobrom ponudom za neosurf, ako ne ode broj u mts
Zovu naknadno. Nekad za pola sata,nekad sat,dva a nekad malo duze.
Da li za BIT START tarifu postoji starosna granica?
Ako ovo stvarno može da se dobije za 1000 dinara prelaskom iz A1 u MTS mislim da za 95% korisnika ne treba bolji paket.
80 gb
5000 minuta u MTS
500 ka svima
500 poruka
@Miroslav L.
Ja sam pokrenuo zahtev za prelazak sa pripejd A1 u MTS na bit start i rekao sam da je broj registrovan na mene, a da ga koristi ćerka. Nisu mi uopšte tražili njene podatke već samo moje, ja potpisujem ugovor i samo moje ime se pominje. Ispada da nema starisne granice, a i ne znam kako bi uopšte potpisali ugovor sa maloletnom osobom
Predjoh sa Yettela u A1 pre nekog vremena, u sustini ako zivis u vecem mestu nema problema, na periferiji je vec promenljivo, ali najveca stvar koja me nervira kod A1 je sto se u vecim objektima signal potpuno gubi. Kao primer bih naveo Jumbo u Novom Sadu, unutar objekta signal ne postoji.
Ako sam dobro razumeo A1 koristi viši frekvencijski opseg koji se lakse gubi unutar objekata/zgrada.
Generalno, u jumbo su sva 3 operatera slabi, ali istina je da je A1 tu najgori. Pisao sam im u vezi toga i da nije moguce ni pozive obaviti kako treba a kamoli internet i mogu reci da su malo popravili signal tako sto su na baznoj kod zeleznicke stanice pojacali frekvenciju na 700MHz pa se malo bolje probija, ali idalje nedovoljno. Problem je sto sve bazne stanice koje “bacaju” signal tamo to rade sa ivicama sektora i imaju svi jako slab signal kako za A1 tako i za ostale. Jedino kod yettela i mtsa je malo bolje sto oni imaju jacu izlaznu snagu na baznim stanicama za razliku od A1 koji je jako ogrenicen samo tako da postoji dovoljno signala da se to kaze da tek tek radi na osnovu cele lokacije, a ne i da bude bolje od konkurencije i svuda dostupno.
Preporucio bih da i ti posaljes na kontakt formi prigovor na kvalitet signala tamo i da ako budes imao i neke pozive napravljene tamo da imalo seckaju ili da imaju prebacaj sa 4G na 2G obavezno navedi brojeve telefona sa kojima si razgovarao, da imaju to na uvidu da vide da je stvarno signal krs.
Ja sam nedavno pokrenuo prenos iz A1 u Yettel sa drugim brojem nakon isteka ugovora. A1 se javio sa istom ponudom za zadržavanje kao kad sam prvi broj(supruga) prebacivao u MTS (40% na bilo koji tarifu). Na kraju sam odlučio da ostanem u A1 sa drugim brojem, prvi broj je prebačen u MTS(50% popusta na tarifu).
U materiji sam trenutno, i dovoljno sam potrošio vremena u komunikaciji sa agentima pa da pomognem ako se neko troumi.
Sa jednim brojem sveže prebačenim u MTS na MTS 5ca M i drugim u A1 Neo Pro pretpostavljam da ćemo za dve godine imati više informacija kako smo se proveli i šta je možda bilo pametnije. Za sada na papiru to izgleda ovako (Analiza ispod ima smisla pod uslovom da vam sve tri mreže rade lepo na lokacijama gde koristite telefon i da vam trebaju ovo paketi):
Meni su fokus bili paketi MTS 5ca M (50% od 3599= 1800din)/ Yettel M(50% od 4599= 2300din) / A1 Neo Pro(40% od 3499= 2100din):
-MTS ima trenutno najbolji ponudu za prebacivanje/zadržavanje korisnika - sa 50% popusta na papiru sa njihovim cenama i uslugama.
-A1 sa 40% za zadržavanje/prebacivanje je meni bolja ponuda nego Yettel sa 50%. Postoji uslov ako imate BankMax račun u banci onda tražite kroz mobilni aplikaciju Cashback 500 dinara svaki mesec i osiguranje porodice itd sa Yettelu sve. Onda vam uplate svaki mesec dok traje ugovor pa onda izađe na 1800. Meni je bio bitan Multisim - koji se ne pominje na Yettel paketima(ima ga na A1 I MTS) ali treba pomenuti da Yettel ima neke dodatne usluge (aplikacije - kao i MTS) koje vredi pogledati jer vam mogu biti bitne.
Srećno!
Srećno!
Ne može u Yettel da se uzme Yettel sve ako se uzme popust 50%. Kažu ne može dve povoljnosti !
Meni rekli da 50% važi samo za 5ca pakete, ja sam inicijalno hteo Biz start ali rekoše da na njega ne mogu da dobijem popust.
Koliko vidim divlji zapad je, bukvalno kako se kome zalomi, nema pravila.
Verovatno je za pravna lica drugačije. Meni su rekli da važi za sve pakete, verovatno misleći za fizička lica
Citam poslednju stranu i ne verujem...
Ja po savetu sa nekih od prethodnih strana pozvao 060/1238 i teta me odjebala u jednoj recenici kako nisu u mogucnosti da daju bilo kakav popust na pretplatu za obnovu UO..
Ako sam dobro ispratio, samo mts daje dodatni popust za prenos broja iz A1, yettel ne?
Da li ti je istekla UO ?
Daje i Yettel ali trebaš kontaktirati njihovog agenta..
ne mora da znaci, ja na 2 postpaid broja to nemam ali na oba imam 50% a na prepaid broj ima spajalica
Zovi te sa drugog broja ...Zovi te na 060 / 1234 i ispričaju te situaciju ili pak u drugu mrežu pa će A1 zvati Vas .
UO istekla jos krajem avgusta... Neo 30 stari paket..
Da jurim agenta, da ne idem u poslovnicu?
Ako želiš zaista da pređeš u Yettel i hoćeš veći popust, tada juriš agenta, ako samo blefiraš i hoćeš ipak da ostaneš u A1 uz neke dodatne beneficije, onda ideš u poslovnicu Yettel i odradiš zahtev za prenos broja.
