I na drugom tvom modelu isto stoji 0db za grejanje. Cim nesto se okrece mora da pravi buku makar je mi i ne culi od pozadinske buke. Moje misljenje je da je tako projektovano mada ne deluje logicno jer ostale klime to ne rade. Moguce da klima zna koliki su toplotni gubici na osnovu rada dok modulira pa kad iskljuci klima proceni kada bi trebalo posle da se ukljuci. Ne znam tacno samo glasno razmisljam..
Još veći problem će biti ako ovo bude radila na hlađenju, jer je onda expres buđ na izmenjivaču i turbini zagarantovana odmah.
U svakom slučaju, ako je fabrika zamislila da ovaj uređaj radi ovako, onda je ovo ozbiljan propust. Tebi ostaje da ako nećeš da vraćaš klime, da proveriš da li bi žični merač temperature rešio problem i uopšte da li postoji varijanta povezivanja istog na ovaj uređaj. Takođe, pošto odgovor na svoj problem na forumima nećeš naći verovatno u Srbiji, postavi pitanje na nekom drugom specijalizovanom stranom forumu ili na Reditu.
Juče ceo dan nije gasila kompresor
Bilo je oko 10 stepeni max u toku dana, modulira do 120w i održava bez pregrevanja
Videćemo da li je završila što se tiče gašenja ili će se opet javljati problem
Ne bih razvlačio sondu, ali bih preko HA pokušao da rešim tako da klima čita temp smart senzora npr.
Ako to ne može da se napravi, onda neka automatizacija da na HA prebaci na fan mod posle određenog vremena pa vrati na heat
Deluje mi komplikovano sve ovo ali stay tuned 😅
Konstantan je fan na hlađenju
Ne bi bila ni prva ni jedina nesnađena u prelaznom periodu, ali za uređaj koji košta toliko koliko košta...
Bilo koja Midea, ili njen derivat tipa Beko. Meni je smetalo da pirka onako prohladno kada dostigne zadatu temp pa sam ugasio i sada je super.
To je zato što Midea i njeni derivati PODIGNU krilca i duvaju horizontalno dok je klima u standby (kontrolna brzina). I to može da se oseti ako duva u pravcu ljudi kao promaja, jer realno ne greje taj vazduh, samo ga vrti. Fujitsu recimo kad postigne zadatu temperaturu duvka na dole.
Mislim da je prva brzina na FAN veća nego ta kontrolna brzina u grejanju, pa bi ti pravila promaju bez potrebe. Probaj pa javi. Ja bih problem pokušao da rešim sa zidnim termostatom. Tako ćeš imati izuzetno precizno merenje i održavanje temperature u prostoru.
Da ali na Extrime ne mozes nezavisno da pomeras unutrasnja krilca od standby a na Solstice moze da se unutrasnja krilca pomere skroz na zid levo ili desno i onda taj mlak vazduh ne osecas ako je neugodno. Solstice dosta vise opcija od Extreme i po meni bolja klima. Gledao sam je kod drugara i podesavao, malo se igrao
Definitivno će duvati jace
Ali planiram da stavim na nekoliko sekundi samo
Na šta misliš kad kažeš zidni termostat?
Mislim da ovo ne funkcioniše sa kućnim klimama
Ako imas neke info, piši slobodno PM
Funkcionise 🙂
Dosta clanova u drugom forumu koriste MHI klime preko zidnim termostatom
Npr. LG PREMTA201
Ali cena ubija +500€ 😀
U Steel ---> 68k
Onako neki kineski ako ima preko temua itd.
Ima i ovoga:
LG PREMTB001 (100€)
Steel ---> 11.330din
@Andraa
pošto vidim da ti svijetli AI (A1 štogod) na unutrašnjoj probaj da ga ugasiš
@Boy_81
Maljen vikendica planiram da stalno koristim opciju 8c pa kad krenem ka tamo pojacam grejanje.
Tu moras paziti da klima bude dovoljno visoko zbog snjega a opet zasticena od snjeznih naleta. Na 8c ako ti je ok izolacija klima ide rjetko u df a ti snjezni nanosi mogu bas zeznuti klimu. Iz tog razloga sam ja kod kolege ubacio extrerni grijac sa dodatnim sensorom ako se natopi led da sama pokrene grijac plus preko app da moze klimu otopiti. Nezgone su to stvari, upalis i odes, nema te danima, nekad i par sedmica....
Bice oko 3m iznad zemlje pod strehom.
The WHO's 2018 guidelines give a strong recommendation that a minimum of 18 °C (64 °F) is a "safe and well-balanced indoor temperature to protect the health of general populations during cold seasons".
Sve preko 18 je bahacenje 😉
Neces se ugrijati na takav nacin,ipak je to 8c, dok ona digne na 20c vrijeme ti kuci ici
To si u pravu 100% ali ima razlog tih 8c zasto ja i par kolega tako radi. Tih 8c je garancija da se cjevi od vode nesmrznu a kad krenes na vikendicu onda pojacas dan, dva, prije da se "ugrije" pa sam iz toga razloga prije pisao kako bude toplo ali ipak zidovi jos hladni a iz ladica izlaze eskimi 😁
Zavisi koliko cesto odes do vikendice pa tako i temp prolagodis.
Nije klasična vikendica,"kucica" je od drveta sa kombinacijom brodskog poda i gipsa unutra. Cak se bojim da ce ovaj model biti i prejak.
