Midea Solstice iskustva
Probao sam da setujem 24 i fiksni Fan medjutim ne valja. Apsolutno mora Ai Master, setuje se temp, setuje se daljinski i ostavi negde malo dalje i savrseno radi. E sad mozda je to zato sto nije minus ali Ai i bez Ai su nebo i zemlja razlika . Cisto da znate za dalje
@recognition Da li možeš podešavati krilca na modu grejanja?
Pitam zato što vidim da se neki ljudi žale da duva samo na dole.
Moze i vertikalna i horizontalna
Kad ode u standby onda stavi glavno krilo na gore i lagano uspori vent na min
  • Screenshot_20261002_231719_com.midea.ai.overseas_edit_2162767793764754.webp
    21.6 KB · Pregleda: 68
Potrosnja po danima 3.03kwh-3.30kwh za setovanu 24.5 stepeni, temperatura je isla od 5 do 23 dnevne. Zagreva na 25 stepeni 40+ kvadrata.
Isprati malo i kakva joj je modulacija, do koliko W ide najniže.
To je novi model klime pa verovatno ima dosta zainteresovanih.
Pa ne znam da li je realno zato sam i pitao koliko se razlikuje uticnica smart od potrosnje koju mi izbacuje na aplikaciji. Ne verujem ni jednom ni drugom osim ako ne iskljucim sve uredjaje u kuci osim klime na mesec dana i upisem staro i novo stanje brojila. Nema modulacije jer postigne apsolutno brzo setovanu temp kod mene i gasi se i onda komesa vazduh i tako u krug.
Ja se kupam i u decembru na reci nije to frka nego moji, troje male dece, zena. Ja da sam sam lagano do januara ne bi palio nista.
Jutarnja 3 stepena, set 24.5 , postize bez frke 25 u 40m2, 8h rada 2.1kwh...vec oko 11h smanjujem na 22 da se ne pali, onda oko 18h vracam na 24.5 i to je to. Radi extra na Ai i Auto Fan
ne znam, probao sam AI ali mi se ne svidja, uzasava me onaj deo kad on duva hladno, a desava se kad je blizu temperature koju treba da dostigne...
Kod mene je visoko UJ a i dosta je velik otvoren prostor pa mi je to neprimetno...znam na cega mislis.
Meni samo.nije jasno sa 23.1 kg kako.moze dobro da greje na minus 10 15
Pa 18ka nema 23kg...a ako mislis na 12ku zavisi koliki je prostor. Pa i najbolje klime nece raditi kako treba u nezgodnom prostoru.
Jel normalno da ovoliko laže merač temp unutra 🥺... Nadam se da tako funkcioniše
    40.2 KB · Pregleda: 37
Da, to ti je merenje verovatno neposredno nakon gašenja.
Iz nekih čudnih/neshvatljivih razloga nema nikakvo "peglanje" merenja sa senzora kod Midee, nego izgleda prikazuje "sirovu" vrednost.
Šta izmeri gore - to pokazuje.
Evo kod mene (Breezeless E), opseg 24.3 -> ~26.4C po senzoru, a realna sobna 23->23.2C.
Pod "peglanjem" mislim na merenje u toku grejanja, ili kraći period nakon.
U pauzama, ili kada je ugašena - meri solidno tačno.
    32.9 KB · Pregleda: 36
    41.2 KB · Pregleda: 15
    41.1 KB · Pregleda: 16
    56 KB · Pregleda: 30
Kada kliknes na aplikaciju izadju ti dve temp. Tu postoji i offset kada se pali i gasi kompresor , da li kada dostigne zadatu temp sa gornjeg senzora ili zadatu na daljinskom itd
Kod mene neposredno nakon gasenja bude razlika 6 stepeni od zadate ali to nema veze jer ona pirka nakon gasenja mlak vazduh i komesa ga. To takodje moze da se ugasi ali onda ce ti u jednom momentu biti previsoka temp gore a niska u prostoru. Svakako je bolje da komesa vazduh. Ta razlika u temp svakako zavisi i od visine ugradnje UJ i od okruzenja itd
Jel' podigne lopatu na gore kad ugasi kompresor?
Meni isto pratim sada na Solstice 18cu ,ali namestio sam na Al mod i koliko vidim sve prati ima neki svoj način. Palila je noćas DF ali bukvalno 30 sekunde verovatno sto je pala temp i mnogo je bila velika vlažnost kiša sve... od juce do sada mi je potrošila oko 450w verovatno utiče i izolacija od 12 cm . U decijoj sobi imam Hissense on je vise potrošio a manje zagrejao tako da je on stavljem u eko mod kolko da održava bukvalno i ne pali kompresor inace ima da potroši ko 2 Solstice 18ce
Apsolutno razlika, bar u mom slucaju za poziciju UJ, evo sedim i testiram sta se desava, namestio sam unutrasnja krilca prema desno, znaci da se odbija u zid da tako kazem. Ono sto se desava je da se brze pali kompresor, manja su "cekanja" izmedju paljenja i zagrevanje je bolje, ustvari komesanje vazduha je daleko bolje u celom prostoru. Neverovatno koja razlika u odnosu kada unutrasnja krilca stoje u levoj strani. Verovatno ima veze sa protokom vazduha na strani senzora UJ.
Ja sam se nedavno raspravljao s kumom na temu Hisense-a, njega je neko ubedio da kupi 24ku i stavi u veliki hodnik, pa je potrosnja bila zastrasujuca i na osnovu svega toga kaze klime trose. Pa *** nemoj Hisense uzimati to prvo a drugo 24ka ide u otvoreni prostor od 50m2 minimum pa onda dalje.
Pazi na smart mod mi duva toplo i 23 C potrosnja je 230 240w ali vazduh je fino topao tako da eto nije strasno! U pitanju je 12ca Hissense easy smart a smart mod je na broj 1 što je po meni odličan rezultat! Spoljna temperatura je 9C
Koja je ovo razlika haha, unutrasnja krilca na desnoj poziciji, ovo je neverovatno kako sitnica zna da napravi drugaciji osecaj! Znaci u sobi je sada daleko topliji osecaj a sve je identicno setovano i plus je temp vislja spolja , jutros 3-4 a sada 10-11
Ja sam primetio da malo hoće plastika da "civka" pučke klik kako da ga nazovem već alo možda još nije razrađena tek sam je juče montirao....Predpostavljam da to nije neki kvar ili da su majstori nesto prilikom montaže "razdrmali" 😇😅 Klima je ovako generalno odlična
Nisu nista razdrmali nego krcka zbog termickog sirenja plastike 😉
Ka kapiram to sve ali jesam extrime midea i hissense easy smart svanesrice one se manje čuju skoro da se ne cuju.a ova 18ca ima neki klik klik zvuk .... manje pucketanje ali verovatno je normalno...😃
Znas koja pizdarija, evo pratim stanje preko app, klima na 24 stepena zagreva bolje prostor dok su unutrasnja krilca prema senzoru okrenuta?! Ali potrosnja se naravno povecala jer pali i gasi cesce kompresor. Neverovatno
Evo ga
    20 KB · Pregleda: 22
ne znam meni je i dalje IFEEL mnogo bolja opcija nego da se oslanjam na senzor u njoj
narocito jer sam ugasio duvanje kad dostigne temperaturu
takodje postavim na njoj da prikazuje koja je sobna temperatura (5s LED dugme na daljincu) i tako vidim dal cita sa daljinskog ili pokazuje onaj senzor sto je na UJ, hoce ponekad kad UJ "ne vidi " daljinac da zabrljavi i pokazuje preko 30 stepeni 😀
iskreno ja sam prezadovoljan sweetspot mi je 23.5C a daljinac na sred sobe na stocicu za kafu
lepo greje - ja u sorcu, malo trosi - za sad za ovih mesec dana 4kW najvise u danu uspela da potrosi, sve u svemu preporuka...
Vrh je , ja sam isto zadovoljan ali nema jos DF kod mene🙂
Videcemo kad ode u minus🙂
