Ja sam na plafonu u stanu od 40 kvm imao krš izolaciju od 10 cm jadne i bedne vune, tj. restlova koje je investitor postavio. Dodao iznad stana još 20 cm vune i foliju. Na žalost samo 1/4 tavanice je izolovana jer komšije nisu htele učestvovati. Situacija se drastično promenila kako na grejanju tako i na hlađenju. Po nekoj matematici 5-6 godina po tadašnjim cenama mi je trebalo da se investicija otplati kroz struju. Otplatila se već i sada je čista ušteda.
danas idem da pogledam/kupim materijal za izolaciju
Jel znate nekog u Nišu ko može da postavi folije, ploče i sve potrebno, nemam vremena da se pozabavim ugradnjom ma koliko god ona bila jednostavna
Ali po default postavci ne gasi. Na kontrolnoj brzini jedva da se oseti na ruci neposredno ispred klime da duva... Bar je tako na oba Vivaxa by Midea koja imam. Sa Beko nemam iskustva
Sme da stane, ovako samo pirka bezveze. I kada ne vrti precizno odrzava temp
Zvao sam steelsoft u Nišu
Njihov odgovor: takav je algoritam i da su to te Ai klime
Na komentar da svakao serviser može preko daljinskog da reprogramira određene stvari, dobio sam odgovor da to njihovi majstori ne znaju da rade 🙃🙃🙃
Jel zna neko kako da udjem u servisni mod, pa da malo čačkam podešavanja?
Andraa tebi ako soba gubi 40 kw toplote ajsense cje tu toplotu proizvesti za 10 kW struje a LG za 15 20% manje eto neka bude 8 kw ali će tebi soba i dalje trošiti 40 kw toplote. Lupam brojke otprilike ali Poenta je da bilo koji toplotni izvor samo na miruje gubitke a objekat troši
Za TV jos jedan glas. Evo vec 10 godina radi kao sat, radi min 10h dnevno a mozda i vise.
A sto spijuniraju preko tv je posebna prica. I telefoni au im bili dobri
Zovi ovlasceni servis i pitaj. Jedino sto ti preostane da pomeris krilca na dole.
Pa zvao je ovlašćeni servis...
Pa šta znaju onda? Moraš naći, ili neka ti oni kao uvoznik obezbede installation manual, svaki zvanični partner ima pristup toj dokumentaciji. U njemu je opisano da li za tvoj model klime to podešavaš putem DIP prekidača na ploči klime, ili je moguće preko daljinskog, mada mislim da ćeš morati da vidiš za DIP swicheve.
Ako te ne mrzi, OBAVEZNO isključi je iz struje, podgini vratanaca za prstup filterima, odvij 1 šraf koji drži masku preko unutrašnje elektronike, proveri da li vidiš DIP prekidače, često bude i na vratancima šema.
Zar ti switch nisu vani? Koja je klima tacno u pitanju?
Prvo moram da skontam kako se skida prednja maska, filter je odozgo i drži se na 4 žabice, a elektronika ne znam gde je, naći ću upustvo da vidim kako se rastavlja unutrašnja j.
    22.6 KB · Pregleda: 63
@Andraa
Jel koristis Auto-Fan ili Fix brzinu?
On many LG models, you can control this behavior by setting the fan speed to a fixed level (e.g., level 2 or 3) instead of "Auto." In Auto mode, the system manages everything fully automatically and switches the fan off completely once the target temperature is reached. On some models, the fan continues to run at an extremely low, almost inaudible speed to measure the room temperature at the sensor, while on others, it stops completely.
@Andraa
Fan je u 99% slučajeva na max
Tako najbolju modulaciju ima i svakako mi treba max izduv zbog grejanja hodnika
Krilca spuštena skroz dole
@Andraa dakle, ti vidiš da turbina ne radi, tj. da ne rotira?
Odgovor koji su ti dali je fantastičan. Moraju malo da se potrude, pa im zapreti da nisi zadovoljan radom uređaja...
Tako je i gree distributer počeo da se vadi za čuveni Muse, pa su na kraju menjali i uređaje i ploče i vraćali nivac
Nemam kapaciteta da se teram sa njima samo iz razloga jer sam već prolazio kroz reklamacije za istu klimu i na kraju su je zamenili na zahtev jer su probili rok reklamacije (zveckala je unutrašnja jedinica kad se upali Soft Air)
Poprilično glup “kvar” ali sam isterao svoje i više nemam kapaciteta da se u roku od 3 meseca ponovo bakćem sa majstorima i reklamacijama.
Nije da ne poznajem klime i njihov rad, tako da bih pre pokušao sam da čačnem nego da čekam majstore da mi sole pamet.
Ima jedna bitna cinjenica protiv koje mi kupci bas i nemamo sanse. Mozes ti, ja ili bilo koji korisnik da "pretis" ili trazis zamjenu ali na kraju ako je taj proizvod ispravan onda nema sanse. Ja sam jedva svoju Gree vratio a bila fabricka greska a kamoli da je ispravno bilo. Klima ako radi i ispravna je onda je sve ostalo tesko, greska je u kupcu posto se nije raspitao sta kupuje a ko trazi kvalitet onda je uvje isti odgovor.. sto nisi kupio klimu za 2000€ nego za vise nego duplo manje i zalis se... I ja sam kroz to prosao tako da nije bas lako
Ima pravo da izjavi nezadovoljstvo radom uređaja. Ako neće ima tema na forumu kako treba sa takvima.
Slazem se u potpunosti da ima, cak mnogi proizvodjaci nude povrat proizvoda u slucaju nezadovoljstva ali sa klimama je jako nezgodno. Licni sam svjedok mnogih stvari gdje ljudi nisu zadovoljni, nikakav drugi razlog i vrate proizvod ali kod klima je haos... Vjerovatno mnoge proizvode mogu prepakovati ali klima tesko pa kad vratis onda problem sa njom.
Vraćao sam jer su baš bezobrazni serviseri u Nišu
Za ovo cisto sumnjam da će neko od njih na keca da kaže da je klima neispravna, pogotovo jer ih imam dve u kući koje isto rade
Tako da mi servis nije opcija, pre bih ostavio da ovako radi nego da se bakćem sa njima i objašnjavam princip rada i šta je ok a šta ne
Primer za zveckanje, zveckala je neka plastika kad turbina smanji obrtaje, mene lik ubeđuje da se čuje eev a ne klima
I to sam mu fan mod pustio, ne cooling…
tako da nema šanse da trošim vreme na prepiranja, guglacu da udjem u neki service mod pa da sam ispravim stvar ukoliko je moguće
Nezmam dali bi ti pomoglo ali mogu ja kontaktirati sa firminog eimaila lg u njemackoj pa traziti servisnu informaciju. Mozes na nasem napisati sta te muci a ja cu ti dalje to prosljediti. Ako nista mozes bar pokusati.
Pustio sam ti PM
Kakva vremena dolaze, obučavaćemo majstore za rad kad nam dođu kući...
To su izuzetno nezgodne stvari, licno i sam se cesto susrecem sa tim. Dodjem npr kao zadnji puta bora indukciona ploca sa onim usisivacem pare u sredini da ugradim i musterija mi odma na startu kaze sta i kako treba.... Dodje mi da mu kazem kad znas sto mene zoves...
Kako podešavate klimu noću?
Jel smanjujete temperaturu ili držite konstantnu?
Ako neko ima nekih saveta neka piše
Kod mene je konstantna temp.
Probudim se ujutru pa mi bude hladno ako smanjim, a svakako je uveče jeftina struja pa mi se ne isplati da smanjujem, pa da po skupoj struji dogreva vazduh koji se ohladio preko noći
Koliko ja vidim, ako ne gresim, u specifikaciji ti pise da je prilikom grejanja 0db buka sto bi trebalo da znaci da ti zaista iskljucuje ventilator i da je tako planirano ..
    37.8 KB · Pregleda: 29
Svakako mešanje vazduha na usltra sporoj brzini ne pravi nikakvu buku
Ta nula može da bude to, a ne mora da znaci
Pa onda bi se dalo zaključiti da uređaj ne greje, tj. ne radi. Svakako ispravan uređaj kada isključi kompresor više ne proizvodi skoro bilo kakav zvuk, a šum strujanja vazduha se jedva čuje i to recimo noću kada sve ostalo utihne.
U svakom slučaju, ako je fabrika zamislila da ovaj uređaj radi ovako, onda je ovo ozbiljan propust. Tebi ostaje da ako nećeš da vraćaš klime, da proveriš da li bi žični merač temperature rešio problem i uopšte da li postoji varijanta povezivanja istog na ovaj uređaj. Takođe, pošto odgovor na svoj problem na forumima nećeš naći verovatno u Srbiji, postavi pitanje na nekom drugom specijalizovanom stranom forumu ili na Reditu.
I na drugom tvom modelu isto stoji 0db za grejanje. Cim nesto se okrece mora da pravi buku makar je mi i ne culi od pozadinske buke. Moje misljenje je da je tako projektovano mada ne deluje logicno jer ostale klime to ne rade. Moguce da klima zna koliki su toplotni gubici na osnovu rada dok modulira pa kad iskljuci klima proceni kada bi trebalo posle da se ukljuci. Ne znam tacno samo glasno razmisljam..
Pisao je @Boy_81 mejl LG-ju
Čekamo da mu odgovore pa da vidimo šta mi je činiti
