E da, to sam hteo da pitam, sad sam se setio, da li neko prati ili da li uopste postoje forumi gde ljudi izbacuju inovacije na polju klima uredjaja, kompresora, efikasnosti i takve teme? Nije problem ni strani ako su...
Imas u hladnoj prodavnici
Fujitsu:
AOYG09KETA/AOYG09KETA ---> 50k
ASHG07KETA-B/ AOHG07KETA ---> 44k
ASHG09KPCA/AOHG09KPCA ---> 40k
Da li se isplati dodati 10k za 09KETA u odnosu 09KPCA za moj slucaj?
PS: U Fuji temi videh da je KMCC (45k rsd) skoro ista po perfomansama kao KETA, ali je trenutno nema na stanju.
Daikin ima puno inovacija i patentiraju sve kako kinezi ne bih mogli da ukradu.
Cak su i ime njihove tehnologije VRV (Variable Refrigerant Volume) zastitili tako svi ostali koriste termin VRF (Variable Refrigerant Flow)
Isplati se doplata za kmcc, keta je ista klima kao kmcc, na kmcc ce ti pisati general, dok ce ti na keti pisati fujitsu, ostalo je sve isto izmedju te dve klime.
Da li moze pomoć? Imam osnovanu sumnji da prilikom instaliranja klime nije vršeno vakumiranje. Bio sam zaklonjen drugim serviserom pa nisam mogao da se nagnem nad oknom prozora da vidim posto je instalacija radjena na 7m. Prilikom instaliranja cuo se jedan glasni zvuk kao kada se ispušta vazduh iz gume ili nekog ventila. Kada sam pitao kada se radi vakumiranje majstor je rekao sada. Posle kada je zavrsio ponovo sam pitao za to ali sam dobio odgovor da je koristio vakum pumpu na baterije i ako ja nikakav zvucni rad uredjaja nisam detektovao. Moje pitanje da li bi ta pumpa trebala da se cuje i da li prilikom instaliranja moze da se cuje jos neki zvuk koji moze da lici na zvuk ispustanja necega kroz ventil? Hvala
Vakuumiranje treba da traje, 10, 15, 20... minuta. Treba da se izvuče sav vazduh iz cevi, i da se sistem drži pod vakumom neko vreme da se vidi da je sve dobro spojeno.
Pozdrav
Vakuum pumpu bi trebalo da čuješ kao mali kompresor. Evo video:
Propirio ti sistem ispuštanjem male kolicine plina,nije ti vakumiranje radio pogotovo jer je instalacija 7m,cca 30 minuta za toliku instalaciju. Vamumirka bila aku bila na struju se cuje
E to me zanima, znaci uglavnom Daikin to radi? A Midea ? Znam da su ranije klime trosile daleko vise struje, stepen iskoristivosti itd
Otvorio staru mideu 12, razmišljam da ostavim ovaj isparivač tu grunem jedan grejač od 500W i da ovaj ventilator to gura kao kalorifer 😇
500W je malo, i osetilo bi se kao prohladno duvanja. Nije za džabe 900W MINIMUM snage u grejanju
Uh izvini drug ali na 500w je vec ozbiljnije grijanje kod odredjenih klima sto mogu i da potvrdim ovdje kad dodje zima. A to od 900w na grijanj je totalni haos, da nekazem kad treba samo malo dogrijati. Klima divlja extrem
Kjca ima fabricki wi fi i noviji je model. Najviše mi je problem sto nema grejac tacne,sve sam blizi odluci za gree airy
A što je uopšte neophodno da ima grejač tacne? Rad danima ispod -20°C? Ako su takvi uslovi onda OK. U suprotnom uopšte nije potrebno. Bar kod Fujitsu klima. Imam 7 Fujitsu klima pa odgovorno tvrdim. Inače sam i sam bio u fazonu da ugradim grejače i skapirao sam da je potpuno nepotrebno, bar za klimatske uslove okoline Beograda. Mija toplotna pumpa Fujitsu HighPower nema grejač tacne, a sertifikovana je za rad do -25°C. Defrost traje maksimalno 5 minuta! Ovo sve tvrdim samo za Fujitsu, za ostale marke nemam pojma, nisam koristio kao primarno grejanje.
Ne iz utičnice, već toplotna energija. Tih 500W mu dođe ~70W iz utičnice. PROMAJA
Jel ima smisla za rezervu uzet još jedno novu spoljnu jedinicu ako košta samo 130€? Če ona još radit nakon 15 godina? Ai kaže a 85-90% svih kvarova dogodi se u spoljni.
Ako ništa drugo ima 650g r32 unutra ako mi zatreba, jer ovdje u EU baš težko bez certifikata doces do r32 pa i skup je.
@jo
Potrebna je za rad na 1.000mnv gde ima dosta vlage.
Za
@jo
Onda ti ni airy neće biti Bog zna kakvo rešenje. Za planinu gledaj pravi Nordik, sa masivnom spoljašnjom jedinicom 40+ kg. Airy ima samo 30kg spoljašnju. Ako već mora Gree, stari Amber Ultra 9-ka recimo. Dvostepeni kompresor i 45kg spoljašnje jedinice. Od Fujitsu asortimana, nordik varijanta mora imati slovo N kao poslednje u nazivu modela. Kao npr KHCAN, itd.
Nazalost nema je vise, ja sam bas dugo trazio tu devetku u srbiji 🙂
Imam jednu (2017) pa sam hteo jos jednu da cepnem ---> koliko znam bila je kod nas u ponudi samo do 2019-2020
U EU ima je pod nazivom Amber Nordic 9 ali pitanje je zbog vremenski DF na koji se neki zalili na nove Ultre 12btu 😉
Za
Lokalni serviser mi predlaže hisense nordic Kaze preko 10,15 ih ugradio prosle zime odradile posao,ali me ta (ne)kultura rada kod klasičnih Kineza nervira. Za airy imam preporuku sa jos vece nv kazu da je je mirnija i bas dobro radi posao.
Hisense svi serviseri preporucuju, ne kapiram...Nista od Hisense-a...
Midea, Gree u donjem cenovnom rangu , Fujitsu, Daikin i Micubisi u gornjem i to je to
Serviser ili monter?
Meni je fascinantna jedna stvar kod hisensa pored ludog df koji radi na svakih 45 min(sem tog nordic modela kazu da taj radi df po potrebi ne vremenski)potrosnja na odrzavanju.Znam da to zavisi od mnogo faktora izolacija itd itd ali hisense cim ode u minus arci struju kao blesav.Na vecini korisnika te marke sam primetio istu stvar.Ovo je 18k energy pro x vlasnik navodi da nema nikakvu izolaciju ali opet ovo bije van svake granice.Bolje TA pec da je koristio manje bi potrosila kada akumulira preko dana.
    24 KB · Pregleda: 64
    26.4 KB · Pregleda: 39
    16.9 KB · Pregleda: 52
Kako nema? Jel' to ovo: https://www.ekupi.rs/rs/kucni-apara...r-gwh09yd-s6dba2a-amber-premium/p/EK000199509
Hisense očigledno ide sa agresivnom rabatom, svi serviseri instalateri ih hvale, a korisnici ovde kukaju. Doduše, ima @ivanojle jedan Hisense, pa nek kaže jel' OK ili može nešto bolje za te pare.
