Solarni paneli i subvencija države
22 panela ukupno, 2 stringa po 11.
To je to, blizu granice ali će raditi. Kao što reče @Ostoja imaćeš minimalne gubitke.
Hvala obojici👍
Kao kad kupujes gotov komp vs kad sebi sklapas (tj kazes ovima od kojih kupujes da naprave malu izmenu gotove konfiguracije) - radi i jedno i drugo, samo sto kad sam sklapas kazes evo mogu B550, a ustinucu npr na tastaturi, moze obicna ne mora RGB i na kraju ista cifra a mogucnosti sistema malo bolje.
Ne brigaj, to je sve OK, nijanse su u pitanju.
Mala zanimljivost, ja makar nisam znao za ovo
Meni vratili pogrešno uplaćene pare posle 15-ak dana... A danas sam podneo zahtev za potpisivanje ugovora, 40 strana zahtev!
Javljam kad dobijem odgovor, inicijalno mi je rečeno da se ne čeka tako dugo više.
Nov sam u materiji pa moram opet da pitam. Da li je normalno da po suncu sada elektrana pravi samo 800w? Da li je tu nešto ograničeno / zaključano dok se ne postavi dvosmerno brojilo ili pak nešto nije u redu? Nešto mi se čini da sada može da pravi samo približno loadu jer nema exporta. Čini mi se da kad povećam load poveća i proizvodnju.
Da. Upali bojler od 2kw i videces kako ti i proizvodnja skace da podmiri bojler.
Posle kad dobijes dozvolu, iskljuci se zero export i onda sve vreme imas proizvodnju onoliko koliko paneli daju u tom trenutku (minus gubici u kablovima, inverteru...).
Dok je sad suncano najisplativije je i da odmah trosis sto vise toga sto pravis. Vidis sunce oko 11 - upali bojler, i proveri da solar podmiruje taj bojler. Upali i ves masinu. Jeftinije nego da ih u nocnoj palis. Ali ako naidje oblak ili kisa gasi bojler jer onda verovatno pocinjes da vuces iz mreze (skupo).
Prati aplikaciju u pocetku da dobijes "osecaj" kako se ponasa sistem.
Edit: prelistaj temu od pocetka, bitno je i kako su ti rasporedjeni potrosaci po fazama. Ako su ti i rerna i bojler na istoj fazi kad oba upalis vuci ce kuca 4kw. Ali inverter (najverovatnije, u pokretu sam, ne mogu sad da gledam u datasheetove) moze da baci samo 3.3kw po fazi. Neki inverteri cak ogranicavaju i proizvodnju na najmanje opterecenu fazu, npr jedna faza vuce 500w, druga 300w i treca 100w, a inverter sva tri izlaza ogranici na po 100w. Neki mogu da daju 100w na jednoj, ali 3.3kw na drugoj. Zato gledaj aplikaciju cesto sad u pocetku, da dobijes ideju sta sa cime od potrosaca mozes da kombinujes.
@picasso koliko su te koštale baterije? Tast mi juče šalje, baterija od Renault Zoe 1. Generacije, 22kWh, 700e. Ja rekoh da uzme odmah, ali se prodala u međuvremenu. Naleteće opet valjda, dobra stvar je što neke baterije omogućavaju povezivanje 2 ili 3 iste baterije pa može da se poveća kapacitet.
Kod mene su LFP baterije, po meni su bolji izbor za domacinstvo jer mogu da se prazne od 0-100% bez da mnogo degradiraju. Takodje su i manje zapaljive, sto je meni bilo bitno. Mislim da me je 3 x 15kwh baterija kostalo oko 4k eur pre 2 godine.
To je dobra cena baš, naročito za pre 2 godine. Sada su cene u DE oko 150e po kWh, čak i više od toga.
@NShappy da da polovan, slupan. U Italiji, navodno 90%+ SoH, stara 2 godine, ne znam koliko ciklusa. Prilikom preuzimanja može da se proveri, ako nešto nije ok, ne mora da se uzme. Ali kad su ovakve ponude to se uzima na neviđeno očigledno. Treba da uzmem Stark CMR, njime može da se očita sve od parametara baterije, a on se posle koristi i za upravljanje, tako da kad rešim, uzimam i krećem u potragu. Svakako ne mogu ništa da uradim dok ne prođe komisija za prosumer status.
Da li dodavanje baterija naknadno povlaci reviziju ugovora? Ako pricamo o sistemu gde se baterija povezuje na inverter a NEMA posvecenog strujnog kola koje je "nizvodno" od baterije i koje moze raditi u full island rezimu.
Ili,.drugim recima, ako imas sistem gde se baterija ukljuci predvece ali i dalje zavisis od mreze za sinhronizaciju, makar radilo u zero export modu sa baterije (sto je negde najlogicnije za ongrid).
@daxyco
Zanimljivo bi bilo pitanje, uzmeš polovnu bateriju iz nekog EV da koristiš u kućnom solaru....
...ko tada radi battery management?
BM kod vozila radi neka logika negde u vozilu, i prilagođen je konkretnoj bateriji. Senzori temperature, stanje/struja/napon pojedinih modula su sa nekim prilagođenim senzorima i na nekoj data magistrali konkretnog vozila. Kako onda takav battery pack povezati na neki batt. management koji nije od te baterije?!?
@Ostoja Moje tumačenje je da to ne sme da se uradi. Isto tako, mislim da ne mogu da otkriju da sam priključio bateriju, pa je plan kad završim proceduru da "iza zatvorenih vrata" pustim to u rad, ako neko bude tražio da vidi sistem, skidam sve pa ih onda puštam.
@NShappy postoji dosta ozbiljan projekat za ovu namenu, na osnovu njega razvijen komercijalni hardver, Stark CMR. On preuzima BMS, zato i nije baš univerzalno nego postoje podržani modeli i invertora i baterija. Neke baterije su jednostavnije za implementaciju, pouzdanije, itd. Isto tako i invertori, ima ih koji su potpuno podržani, koji ne mogu da se koriste u ove svrhe, i sve između. Ovo je bio jedan od uslova za izbor invertora što se mene tiče. Ali sam Stark može da čita sve parametre iz baterije, da upravlja cell balancing-om, kontaktorima, itd. Njega bih i nosio sa sobom prilikom kupovine, da se očitaju makar parametri baterije koji su dostupni. Kad kupuješ bateriju iz slupanog auta, najčešće ne možeš ništa da očitaš, zato je i cena takva - mačka u džaku.
Ili ako imas inverter (kao @djalf sto je davno kacio specifikaciju nekog Growatt-a) koji ima i cetvrti, "zasticeni", izlaz za potrosace koje preko ATS napaja iz baterije kad nema struje iz mreze. Za ostale upotrebe radi kao obican on grid solarni inverter.
Mislim da u tom slucaju ne treba nikakva papirologija...
Mislim da ni to nije po protokolu, u papirima stoji da mora da postoji zaštita od ostrvskog rada, a backup režim je upravo to, ostrvski rad.
@milance1 nije
Po toj logici ne bi smeo da imas ni UPS za kompjuter jer omogucava islanding. Pricamo o posebnom strujnom kolu iza invertera i na ATS sklopki samo za te specijane potrosace bez i teoretske mogucnosti da energija prodje ka strujomeru, kamoli da izadje van kuce nazad ka EPS.
Ima smisla da je to dozvoljeno, nadam se da je tako.
Baterije po zakonu jesu dozvoljene ali u praksi nisu jer oni ne poznaju zakone, možda se nešto promenilo oko toga.
Zoe ima pouch baterije koje su lošije od cilindričnih koje koristi Tesla.
Danas sam zvao EDS, čovek koji radi papirologiju za SE i jedan terenski tehničar kažu da ne treba nikakva prijava, dokumentacija ili izmena ugovora ako imam SE bez exporta, samo mora da se zabrani ostrvski rad.
Približne cene kWh sa svim dadžbinama:
Dvotarifni obračun:,
niža tarifa- 4 din/kWh zelena zona, 6 din/kWh plava zona, 10 din/kWh crvena zona
viša tarifa- 13 din/kWh zelena zona 19 din/kWh plava zona 38 din/kWh crvena zona
Jednotarifni obračun:
10 din/kWh zelena zona 16 din/kWh plava zona 32 din/kWh crvena zona
Mislim da nije tako, od svih na temi mislim da može @djalf da pomogne. Mislim da se predata energija "negde tamo beleži", a preuzeta se plaća (ne oduzima se jedno od drugog). U slučaju da si imao viška proizvodnje na stanju, plaćaš samo mrežarinu, ako nisi imao deponovanu energiju, plaćaš full cenu.
Ti misliš da je slučaj sledeći: Predato 300, preuzeto 200, plaćaš 0kWh i 100kWh ide na stanje? Mislim da brojila odvojeno beleže jedno i drugo, i isto tako se i obračunava.
Gledao sam ovaj kalkulator za prosumere, i izgleda da nisam bio u pravu. Unutar isto obračunskog perioda se radi netovanje, čak iako nema nikakve deponovane energije. Na primer, recimo da smo proizveli od 8-12h ukupno 100kWh, a od 16-20 potrošili 100kWh. Moja prethodna poruka je smatrala da se 100 kWh plaća (ako nema prethodno deponovane energije), a 100kWh prenosi dalje za netovanje u sledećem mesecu. Ali nije tako (bar ne po kalkulatoru), već unutar istog meseca se radi netovanje, pristup distributivnoj mreži se svakako plaća na kompletnu potrošenu energiju. Ono što je malo čudno je što (iz ovog mog primera) povećanje isporučene energije iznad količine preuzete energije ne dovodi do povećanja plaćanja za pristup DS
500 preuzeto, 500 predato, pristup DS ~2300
500 preuzeto, 700 predato, isto ~2300
500 preuzeto, 300 predato, ~1400 za pristup DS
Zna li neko kako se ovo obračunava?
Izgleda nisi video ovu moju poruku:
Ukratko, ti praviš viškove i od njih se odmah na kraju meseca oduzima ako nisi imao viškove ranije.
Malo je verovatno da je stara 2 godine.
Te su se baterije ugrađivale uglavnom 2012-2016. I onda sporadično do 2019, ali se od 2016. uglavnom prodavao model ZE40
Edit: jedino ako je budž neki... ili fali jedinica ispred dvojke 🙂
Ili je menjana u garanciji 🙂 Svakako je otišao, ako bude neka sledeća prilika, reagovaću
