Prepaid u Srbiji: tarife, promocije, iskustva, problemi..(FAQ u 1.postu)
Upravo bio u poslovnici A1 i pokrenuo postupak za prenos boja na pripejd, uz obecanih besplatnih 90 dana Mega plana. Videcemo koliko ce ceo postupak trajati 😊.
Postupak prenosa traje tri dana (datum podneska do 18h, nakon toga računa se kao sutradan, sledećeg javljaju sms porukom da je prenos odobren do 18h i od 2 posle ponoći vrši se portovanje, nakon čega se gasi signal stare mreže i ubacuje SIM kartica nove). Obaveštenje o odobrenju ili odbijanju prenosa može da izostane pa ako broj ostane u staroj mreži i trećeg dana, zahtev je odbijen.
To je procedura, jelte, ali treba imati u vidu da ipak može da se oduži. Ne dešava se toliko često, ali upravo je A1 poznat po kašnjenju sa tehničkom realizacijom, tako da ipak tri (ili koliko god) dana čekanja nije dovoljno da bi se sa sigurnošću zaključilo da je prenos odbijen. Rođakov broj je iz MTS-a u A1 prelazio punih sedam dana, pri čemu je MTS sa kontraponudom (izričito odbijenom) zvao istog dana kad je zahtev podnet, što znači da je odmah bilo jasno da broj treba biti pušten. Ali eto, nakon toga se čekalo i čekalo...
Iz A1 su samo rekli da je velika gužva i da ne znaju kad će tačno broj biti prenet, ali su imali u evidenciji da je prenos odobren i da se čeka odgovarajuća noć. To u suštini jeste u suprotnosti sa RATEL-ovim pravilnikom, ali to je što je. Pravilnik za to zapravo ni ne propisuje nikakvu kaznu, pa im se može. A nije i da nije opravdano, jer stvarno u toku jedne noći mogu preneti samo ograničeno mnogo brojeva. Jedino što ne sme da se desi jeste da broj ostane isključen, tj. privremeno ni u jednoj mreži. Za to se korisniku plaća hiljadu dinara po danu.
Sve zavisi od slucaja do slucaja. Ja sam preneo zahtev za prenos broja 17.09. pre podne iz Globaltela u Yettel na pri pejd. Prenos odradjen 18-og u sitne sate. Proslo nekih 16,17 h.
Evo da se nadovezem na moj prethodni post i podelim svoje jos sveze iskustvo.
Sve je islo jako brzo kao sto je i kolega uji napisao i nocas stigla poruka da je prenos uspesno obavljen i da sam sada A1 postpejd korisnik (uz 90 dana besplatnog Mega plana itd...) ali:
trenutno jos uvek nemam A1 signal mobilne mreze sto znaci ne mogu da zovem, nedostupan sam kada me neko zove i naravno nemam mobilni internet (a bivsi operater me je iskljucio).😒
To je jako neprijatna situacija za slucaj da mi hitno zatreba telefon ali srecom imam drugi broj/telefon (sluzbeni). Na poziv Call centru i moje pitanje kako je to moguce, od operaterke sam dobio info da tehnicki deo nije u potpunosti odradio prenos ili tako nesto i da je to planirano da se zavrsi danas do 15:00h , a d aoni ne mogu da uticu n anjih da se to urbza 🤔.
Jako cudno i rekao bih neprofesionalno, sta ako je nekom korisniku to veeeliki problem za slucaj neke hitnosti (prakticno je totalno nedostupan)?
Izvinjavam se ako davim sa ovim jer ne ocekujem da ovde resim problem i ne zelim da kukam na forumu, samo zelim da podelim svoje iskustvo jer mozda nekome bude od koristi (a takodje da podelim info zajednici na forumu) sta se sve moze ocekivati od nasih operatera 😒
Sve je to vec poznato samo ,posto hoces dzaba,ocekuj bar jedan krug pakla vise od nas ostalih.
Makar je novost što vide grešku, priznaju je i cene da će je danas popraviti, hahah. Ranije su pričali da ne vide problem i da je kod njih sve u redu...
Ma ne prelazim ja u A1 sto je 3 meseca dzaba vec zbog boljeg signala u A1 nego kod Globaltela na jednoj od lokacija koju povremeno koristim (to sam i napisao u nekom od pretohnih postova) ali ok, kako god.
Zaboravih samo da napisem da mi je Globaltel nudio 30GB i 1000min koji vaze 90 dana pod uslovom da ostanem, mozda ce ova informacija nekom znaciti...
Nije sigurno Goranova ideja bila da te "napadne". I on sam je imao većih problema o kojima je pisao. Suština je da se masovno prelazi zbog te promocije, iako to nije jedini razlog, ali to automatski predstavlja opterećenje za mrežu, a i više posla za tehničare. Otud im se lako desi da nešto zeznu prilikom prenosa, i to nažalost ne bude retko. I kad ti "ožive" broj, dobre su šanse da VoLTE neće raditi ili da ćeš imati drugih poteškoća. Ali o tom potom, držimo ipak palčeve da nakon ovoga sve bude u redu.
Takođe, simptomatično je što im se takvi pehovi ne dešavaju prilikom prelaska na postpejd, što jasno govori o odnosu prema pripejdu. S tim u vezi, ako si utvrdio da je kod tebe bolje stanje koristeći neki postpejd broj (mislim da nisi pisao takve detalje, pa ne znam), situacija na pripejdu može biti potpuno drugačija. Zapravo je slična priča kao sa Globaltelom, to što na nekoj lokaciji MTS radi super uopšte ne znači da će i Globaltel, jer je tehnički gost, uprkos istom vlasniku. E, isto tako se u A1 pripejd brojevi često tretiraju kao gosti na svojoj mreži.
Evo da dovrsim ovu pricu, juce u ponoc broj prebacen u A1, ali kao sto rece neko od kolega u postovima iznad eto problema, stizu poruke dobrodoslice ali nemam signal, nedostupan sam kad me neko zove i ne mogu nikog da zovem, naravno bez interneta, a stizu poruke da imam propusten poziv...jako cudno...zvao Call centar obecali videce, naravno nista i sinoc otisao u poslovnicu, sredili mi nekako internet (podesili ponovo APN ali pozivi i dalje ne rade, i pritom rekose da su isti problem imali i juce 🤔) pa pisali svojoj podrsci i gle cuda nakom 15 min sve proradilo . U svakom slucaju kraj sage...
Raspisah se ko nikad ali mozda nekom bude korisno...
Od mene toliko za ovu temu, zivi bili 👍
Držimo palčeve da je stvarno kraj. Ohrabrujuće je što su uspeli brzo da reše, dok se ranije to rastezalo čak i danima. A i dalje, znači, važi da je efektivnije žaliti se uživo nego preko telefona.
Ja sam na mega planu vec 5 meseci i signal mi je ocajan, posto cesto putujem stalno mi se gubi signal i stizu poruke propusten poziv, dzaba sto je dzaba kolko para tolko muzike 🤣
Nije to zbog Mega plana nego je to A1 svima,koji ga tako koriste. Da si manje mobilan,ne bi imao tih problema.
Pritom bih napomenuo da uopšteno 4G i 5G u Yettelu rade samo ako imaš kredita. Ako ti istekne, fiksiran si na 3G i 2G, što nije mala stvar. Požalio mi se neko baš skorije da ne može da prima pozive na privatnom broju (koji samo održava) dok telefonira preko službenog (koji koristi kao glavni). Pogledao sam o čemu je reč i to je bio razlog, privatni je bio 3G. To je njihova karakteristika. A1 ti sve ostavlja uključeno, mada ti svakako istekom četvrtog meseca suspenduje broj. MTS gasi samo VoLTE, makar je tako ranije bilo, a neka neko potvrdi za sad.
Јел А1 беше прави проблем код преноса броја, ако је кредит истекао?
U vezi prenosa broja,juce sam podneo zahtev u Mts - u za prenos iz A1,sada sam iz A1 poslao humanitarni sms i ostalo mi je 23.56 din,da li je to dovoljno da odobre prenos?
Ne naplaćuje se, tako da možeš da imaš i 0 dinara kredita. Fora je samo da ne sme da istekne, tj. najviše sme da prođe tri meseca od poslednje uplate. Čim ga ti imaš, nije ti istekao.
Odbiće zahtev u A1 čak i kada se podnese dva dana pred istek kredita, tako da najbolje je podneti ga najkasnije tri dana.
Ma ja sam juce podneo zahtev za prenos i kredit mi vazi do 21.10,jos uvek sam na besplatnom mega planu.
Javi kad dođeš. Do duše meni je MTS matični broj tako da praktično nisam prenosio broj vec se vraćao kući 😄.
I A1 i mts.ima svoje čari. Barem imamo zdravu konkurenciju između dva operatera
Posto sam u subotu ujutru podneo zahtev za prenos pripejd broja iz A1 u Mts i do sada mi se jos niko nije obratio po tom pitanju,da li se zna kada ce da bude uradjen prenos broja?
Očekuj sms poruku danas do 18h na broju koga koristiš da ti je prenos odobren ili u ređim slučajevima, odbijen. Nedelja je neradni dan i preskače se. Prenos broja biće obavljen noćas.
