Mašine za pranje sudova - sudomašine
ufff, ja mnogo cesce rekao bih... Mozda jednom mesecno ili jednom u 2 meseca...
Mozda to ima veze na koliko si podesio tvrdocu vode.Kod mene je na pola(valjda 3),sipam oko 1-2 puta godišnje..
Zašto dodaješ so i sjaj ako koristiš platinum plus koje već sadrže to? Neko mi je rekao ako se koriste te skuplje tablete da nema potrebe dodavati so i sjaj
To jednostavno nije tačno, ali je dobar marketing. So je neophodna u završnoj fazi pranja, a sjaj na kraju kada se radi ispiranje. All in one tablete se u potpunosti rastvaraju na početku i izbacuju pri prvom izbacivanju vode (ne računajući pretpranje).
Kod mene su ove tablete (od početka korištenja kupujem finish, jače varijante) imaju više onih slojeva koje se mislim ne rastapaju jednako pri pranju, a suđe se sija najnormalnije, možda sam za ovo vremena tri puta sjaj stavio čisto da uporedim. Inače, mašina stara preko 25 godina (Zanussi). Naravno ima tu i do kvaliteta vode, čaša i ostalog što se pere.
    96.4 KB · Pregleda: 28
Sjaj i nije bitna stavka, služi da na sudovima nema fleka od vode.
So je bitna stavka, jer ako je nema dovoljno, zakazaće sistem za regeneraciju što kasnije dovodi do nakupljanja kamenca i konačno do pada performasi uređaja i kvara.
Zato sam i napisao, samo što mislim da je sjaj više prodaja magle/marketing, odnosno da je tačna tvrdnja što je napisao @AG.KGB, dobra tableta i to je to.
So uzimam isključivo krupnu, a kako ste već pisali na količinu i dosipanje soli utiče tvrdoća vode + koliko se često pere, kod mene je stariji model pa nema lampice/indikatora, ima kao neki plovak.
Kod mene ima pokazivač, pa sipam kada pokaže. I ja sam čuo da je krupna naime bolja. Lično preferiram krupnu jer se lakše sipa kroz onaj levak. Sitna se odmah nakupi, pa moram da guram prst da oslobodim prolaz. Sjaj mi je na minimumu doziranja, a i ako ga ne stavim nije neka šteta... manje hemije.
17 godina kod nas stara Zannusi, izgleda nekada to pravili bas kvalitetno
So stavljamo kada mašina javi da treba, a tvrdoca vode, pođešenje za so, postavljeno po informacijama sa sajta vodovoda.
So stavljamo takođe kada mašina zatraži, ali je ovde podešenje tvrdoće vode na minimumu. Sasvim dovoljno da ne bude previše fleka posle sušenja, a opet minimum hemije u poslednjem ispiranju.
Pokušali smo i bez sredstva za ispiranje, i settings 00, ali ipak ostane previše kapljica i na kraju fleka na sudovima.
So je neophodna da se ne skuplja kamenac, na grejaču pogotovo. Bitno za dugovečnost mašine.
Sjaj je "dekoracija" kome je bitan onaj konačni shine na sudovima.
All-in-one hemije rade same, kako treba, samo ako imamo baš meku vodu da napajmo mašinu. Tako i piše u uputstvima mašina za sudove. Manje više, nema takve vode u Srbiji.
Način na koji spakujete mašinu zna da bude i važniji od toga da li ima malo ili puno soli/sjaja u mašini.
Tablete sam sve koristio, i sada i koristim šarenolike brendove kako je šta na akciji, a so i sjaj uzimam u Lidlu.
Problem sa neopranim posuđem kako treba imam samo kad pretrpam mašinu.
Ne znam da li sam je jednom spakovao baš onako kako je na reklamama.
S obzirom koliko često radi i koliki posao obavi, vrlo sam tolerantan i ako ostane neka fleka.
Još jedna stvar, nije ni svo staklo isto. Znaju različiti setovi čaša različito da budu oprani.
Šta vredi od jeftinih( oko 30000) mašina za sudove ? Beko i candy imaju valjda 5 godina garancije.
Naravno da niko ne spakuje kao na reklamama. Tamo spakuju 12 kompleta za ručavanje a nijedna (eventualno 1) šerpa i nijedna posuda za spremanje hrane. Kako naprave ručak za 12 osoba a da ne isprljaju nijednu šerpu, tiganj, tepsiju ili posudu nije mi jasno.
A ovamo kad gledaš emisije o kuvanju za jedan ručak za dve osobe isprlja 8 posuda i 5 šerpi
Uzeo sam beko 36810w. Za 8 kompleta, ima 2 prskalice.
Ima i manji model za 6 i umalo se ne zezhuh...jedna prskalica, a stala mi je ova veca lagano. Na ananasu, ako naletis na neki vaucer moze i za 28k. 5 godine garancije.
    72.8 KB · Pregleda: 26
Izbor ti nije veliki u tom budzetu,tako da odpada opcija sa inventer motorom.
Imam i sam neku vox par godina,završava posao,pere se svakodnevno,nije riknulo još ništa 🙂,a pere,placena tad ispod 30k.
Standardne dimenzije,13kompleta,ima trecu fioku za escejg što mi je bilo primarno,običan motor(nije tih),autodoor(radi samo na eco programu)ne koristim,polu glupost-polu ok kome treba.
Izrada ne baš sjajna,ali to je sudomašina-jednostavna mašina.Isto 5 god garancije.
Tako da bi preporučio neku 60cm da mozeš da naguraš dosta sudova i da ima trecu korpu.
Ipak naručena Haier XL 6B0S3FSB, javljam utiske nakon nekoliko pranja.
Naruče gotovu hranu 😀
Vidiš koliko dostavljača ima na ulicama, niko živ ne kuva. Samo jedu.
Javi svakako. Ova moja Beko posle skoro 10 godina pokazuje znake umora, ali odbija da rikne...
Trebalo bi da zamenim diht gumu, a i poklopci odeljka za tablete i tečnost za sjaj već pokazuju znake umora. Plastika od koje su napravljeni je već postala krta i pitanje je dana kada će poklopci otpasti, jer su šarke na njima već dotrajale. Ulaganje u mašinu tada postaje neisplativo...
I moja Electra Bregenz je dotrajala unutra isto, menjao sam vec mlaznice i dihting na vratima, plastika je postala porozan, vratanca za tabletu ne funkcionišu vise, pukao kanap koji drži vrata, tako da je spremna za zasluženu penziju. Utiske javljam obavezno.
Poslije dugog, dugog poređenja i vaganja, naručih danas Beko BDFN26540XP... Izašlo je s dostavom 50,000 rsd. To je najviše presudilo: koliko god sam htio da uzmem neki Bosch ili Electrolux, na kraju krajeva za ove pare ne nude ni metalnu posudu, ni auto otvaranje, ni 15 kompleta, ni C klasu potrošnje, ni ispod 9L vode po programu... a trenutno ni 2+3 godine garancije. Javljam utiske, nadam se da će sve biti okej, ovo nam je prva mašina.
Pozdrav.
Situacija je sledecaTražim povoljnu sudomašinu širine 45 cm
Program za intenzivno pranje (65-70°C): program za temeljno pranje jako zaprljanog i zagorelog posuđa, iako će se koristiti ređe.
Brzi program (do 1 sat) na višoj temperaturi: program za svakodnevno pranje, koji će dobro oprati i osušiti sudove (do 1 sat), uz upotrebu više temperature.
Da radi 2-3 god bez zvanja majstora, kad se pokvari ide u smece
Neka Beko. Sve imaju od ovoga sto ste naveli. A ovo oko zagorenih sudova, teška priča, ni jedna masina nemože zagorelo da opere. Možda uz program P0, sada ga imaju svi novi modeli a traje sat i petnaest minuta.
Generalno, nemamo sudove niti način kuvanja koji bi nam napravio u mašini neoperive sudove.
Najgora nam je emajlirana tepsija tzv. đuvečara, u kojoj se peklo neko meso.
Takva se obično sastruže koliko može kašikom ili plastičnom špatulom, te ako se mašina ne pokreće odmah, ostavi se natopljeno vodom do neposredno pre uključivanja mašine.
U tom slučaju ide onaj neki full program od 75°C, tepsija je postavljena dole skoro u sredini da je maksimalno gađa donja prskalica. I uvek se lepo opere.
Taj najjači program i puštamo samo kada se pere takvo nešto.
Staklena tepsija u kojoj se nešto peče u rerni, opere se uvek.
Emajl gubi sjaj i postaje hrapav, na kraju se skine po obodima (džezve npr). Barem je to moje višegodišnje iskustvo.
Emajlu se to desi i kada se pere na ruke...
Možda malo kasnije, ali desi se.
Kada baš propadne, ide na reciklažu. I kupimo novo.
Naša stara mašina za pranje sudova AEG F66702VIOP, posle skoro 12 godina svakodnevnog korišćenja, otišla je u večna lovišta. 🥲
Majstor kaže da je stradala elektronika, a procena popravke je preko 30.000 dinara. Tako da je došlo vreme za kupovinu nove mašine za sudove.
Sada smo u potrazi za dostojnom naslednicom! 😊
Malo sam istraživao i kao zanimljive mogućnosti su mi se izdvojile (mašina mora da bude potpuno ugradna u dimenzijama stare):
1. AEG FSE73727P <- direktni naslednik stare mašina - cena oko 83.000 dinara - garancija 2+3
2. BOSCH SMV4ECX27E <- cena oko 87.000 dinara - garancija 2+3
3. BEKO BDIN 38551P <- najjeftinija zamena - cena oko 49.000 dinara - garancija 2+3
Beko radi isto što i gornje dve, a ubedljivo je najjeftinija. Da li se to isplati (finansijski da, da li to prati i kvalitet)? Da li neko ima iskustva sa ovim modelom BEKO mašine? Ili se držati AEG i dati duplo više para (bili zadovoljni sa starom). Moja očekivanja da radi svakodnevno barem narednih 10-tak godina (da li je realno?).
Molim i za druge predloge. Ne bih davao više od 90.000 dinara, po mogućstvu manje. Hvala unapred.
Elektronika se popravlja za 40-50 evra,a taj majstor je ocigledno menjac delova samo.
Molim te da ostaviš ovde kontakt elektroničara z BG koji hoće za ove pare da popravi
