Problem sa PC sumnjam na RTX 4060
Kurttrasel
Pojavili su mi se glicevi na slici juce ali sve sam resavao gasenjem i paljenjem monitora. Jutros nije bilo spasa pa sam promenio monitor i prikljucio ga na HDMI umesto Display Porta na koji mi je bio prikljucen prosli monitor i glicevi su i dalje tu ali u manjeg inteziteta.
Sta bi mogao da bude problem?
Maticna je ASUS Prime PRIME B350-PLUS
PSU - Seasonic Focus Gold 550w
Procesor - AMD Ryzen 7 5700X
2x 16gb ram
Update: Iz novog monitora sam iskljucio HDMI kabl a heroglifi su ostali u meniju monitora. Povezao sam telefon na novi monitor, Samsung DEX i heroglifi su i dalje tu.
Menjao sam kabl za napajanje, uticnicu produzni i situacija je ista.
Vracam monitor 2 na originalni PC i sve radi normalno.
Uzimam monitor 3, kacim na sporni PC, koristim stare kablove i sve radi normalno. Sto ne mora da znaci nista jer sam juce resavao problem sa paljenjem i gasenjem prvog monitora.
od toliko ''hardware'', ne mogu a da ne pitam: ,,da li je ispobano sa ''neoriginalnim PC''?"
Pogledajte prilog 555711
Da li imaš DP kabl da zakačiš PC za monitor, kako bi eliminisao eventualno loš HDMI port na grafičkoj karti?
Do kablova je. Zameni ih
Update 2
Sporni monitor ( monitor 1) kačim na drugi PC i on i tamo ne radi, pokazuje zamrznutu bledunjavu sliku mog desktopa kroz zeleni filter. Povezao sam ga koristeći novi dp kabl. Dok sam to testirao na isti PC bio je povezan i monitor 2 koji je krenuo da glicuje sve dok nisam diskonektovao sporni monitor i restartovao kompjuter.
Sporni monitor povezujem samo na struju bez konektovanja na bilo kakav uređaj i pokazuje istu zamrznutu bledunjavu sliku sa zelenim filterom i zato mislim da je on crkao.
Monitor 3 koji na spornom pc-ju uredno radi preko HDMI kabla pokušavam da povežem na displej port koristeći moj stari dp kabl i kompjuter kad se upali zapiši jednom kao signal da je sve normalno a posle par sekundi zapišiti još 3 puta i onda se nakon 30 sekundi ugasi a monitor ne prikazuje nikakvu sliku znači kao da nisam ništa povezao.
Isto uradim samo sa novim displej port kablom i sve radi normalno.
Iz znatiželje rešim da vratim stari displej port kabl koristeći isti port na grafičkoj i sad i taj stari kabl normalno daje sliku na monitoru 3.
Zbog ovoga sam rešio da probam da spoljni monitor povežem za sporni PC preko hdmi-a međutim nije uspelo ništa odmah je krenulo da pišti pri paljenju kompjuter čudno i monitor da daje bledunjavu zamrznutu zelenkastu sliku.
@Akrep
jeste i ne radi.
@RingeRaja
U ovom trenutku monitor 3 radi uspesno na spornom PCu preko oba ulaza na grafi.
@Dr Ned moguće je da ima problem u kablovima ali sporni monitor monitor 1 je definitivno crkao.
Ono što mene sad buni u ovoj situaciji Zašto je monitor 2 imao gličeve dok je bio preko hdmi-a povezan za sporni PC i zašto je nastavio da ima gličeve kad sam ga povezao za mobilni koristeci zaseban usb c na hdmi kabl, a izgubio gličeve kad sam ga vratio na njegov originalni PC.
Situacija bi bila manje vise jasna da nema monitora 2.
1. očisti DP i HDMI ulaze na monitoru elektrokontakt sprejem.
2. Strujni kabl i Razvodna letva mogu da uzrokuju smetnje, ako su oštećene. Promeni i njih.
Evo sad novi monitor uz koji sam dobio Display Port kabl i za sada sve radi kako treba.
Prvo paljenje je samo zezao, tj PC ga nije registrovao jer nisam upalio monitor na dugme. Sledece paljenje je sve bilo kako treba.
Prethodni monitor Aoc je prosao 8 godina intezivnog koriscenja, odsluzio je svoje valjano, vreme je i bilo da se zameni. Ali cu ga svakako odneti na servis da vidim da li moze za male pare da se popravi. On je od pocetka umeo da pucketa kada sam ubadao kabl od struje, tj kao da je taj ulaz od napajanja bio malo siri nego sto treba pa je konektor malo setao, pa je moguce da je i to uzrokvoalo ceo problem na kraju.
Hvala svima na pomoci.
