Gree Premium Airy 12k wifi modulacija za grejanje
  • Začetnik teme Začetnik teme dekson
Taj 14kmcc je sweet spot da imas kapacitet 18ke ako zagusti, a modulaciju i finocu dobre 12ke kad su topliji dani, a za normalne novce.
Ako nije suplja stolarija i neizolovana zgrada, 18 je bas previse (osim ako nemaš pride jos 2-3 sobe i neki dobar hodnik za grijati).
12 airy ti je tu istl sigurica, da znas da ce biti snage ksd zahladi
Na Airy postoji blaži pokušaj povećanja entalpije bez dvostepenog kompresora ( koji ima Amber Ultra). Ti su stavili mali pred izmenjivač entalpijsku cev, ali to ne može da priđe onome što radi twostage kompresor. Ali opet je bolje nego samo EEV ventil i standardni kompresor. Kao kod npr Amber Pro.
Pozdrav ekipo,
Pre dva dana sam ugradio novu klimu Gree Airy 12 u Nišu (Palilula), pa rekoh da podelim prve utiske i merenja potrošnje iz prve ruke preko Gree+ aplikacije, mislim da će mnogima značiti pošto je model prilično nov i aktuelan.
Podaci o prostoru i uslovima:
• Kvadratura: Dnevna soba od 37 m² (kompletno sama greje ovaj prostor, cevi centralnog grejanja još uvek nisu puštene, kreću tek 15. oktobra).
• Spoljna temperatura: Oko 12°C uveče, umereno prohladno jesenje vreme.
• Vreme testiranja: Resetovao sam potrošnju u aplikaciji i pratio rad u trajanju od tačno 2 sata i 4 minuta (od 21:39h do 23:43h).
Podešavanja na klimi (nakon malo igranja):
• Mod: Isključivo HEAT (Grejanje), zadata temperatura 22°C (unutrašnja u sobi je bila 21°C).
• Ventilator: Ručno zaključan na Sla (Slabo). Prvo sam probao Umereno-slabo, ali Airy ima ozbiljno jak izduv i turbinu, pa mi je u tišini večeri to strujanje vazduha bilo malo bučnije. Prebacivanjem na Slabo (Sla) dobio sam savršen komfor – klima radi tiho i prijatno, a vazduh koji izbacuje je fino vreo i odlično greje iznad garniture.
• Krilca (Sving): Vertikalna krilca fiksirana skroz nadole (G\d fik.okvir) da lepe topao vazduh za pod, a horizontalni sving isključen (fiksiran da duva pravo).
Rezultati potrošnje (Izveštaj iz aplikacije):
Klima je za ova 2 sata rada potrošila ravno 0.8 kWh! To mu dođe prosek od nekih 390 W po satu.
Ono što je zanimljivo jeste da je nakon desetak minuta rada na ovim podešavanjima aplikacija upalila oznaku AI UE (inteligentni algoritam spoljašnje jedinice). G-AI čip je očigledno prepoznao da prostor lako održava temperaturu, pa je spustio kompresor u niske obrtaje i prebacio ga u mod duboke modulacije ("na leru").
    27.5 KB · Pregleda: 85
    63 KB · Pregleda: 60
    15.6 KB · Pregleda: 51
    50.8 KB · Pregleda: 79
Ovo nisam znao, svakako zanimljiv podatak i koncept.
Drago vjerujem da si nestrpljiv zbog novog uredjaja, ali statistički gledano imaš ekstremno mali uzorak koji nema snagu. Tek kad par sedmica ispratis potrosnju, vidjećeš na čemu si preciznije. Ne odustaj, javljaj 🙂
Pozdrav ekipo,
U stanu je Airy lagan, bez da se zahukta, to ce da radi apsolutno dobro tu nema sta. Potrosnja ce da bude manja nego kad kuvas pasulj u ekspres loncu.🙂
Ja se samo brinem da li da uzmem neku 18 ticu klimu ili će airy da mi ugreje dnevnu. Imam centralno cevi kroz stan. Tu iznad tea peć bi bila. Komšija ima Cliviju 18 pa kao super greje, pa sad razmišljam. 37m2 je ceo taj prostor otvoren. Hvala ti svakako,
Airy Premium 12K sigurno ima da ti radi u ovakvom prostoru lepo kod tebe je još lepo otvoren prostor za razliku od mene "bolje diše u većem prostoru".
Kod tebe cak ce biti i pristojniji rad kod Airy zbog većeg prostora kod mene radi lepo u 55 kvadrata kada je blaža zima a na nižim temperaturama greje 20 kvadrata+ 15 kvadrata ostalog prostora jer kuhinja/trpezarija(ostalih 20m²) ima šporet i u planu je tamo još jedna klima jer hodnik ne bije pravo iz dnevne u nju i svakako kuhinja je daleko da na jačim minusima Airy greje taj prostor.
14 kmcc je takođe dobar izbor po svojim performansama ali nemam iskustva sa njom da bih ti rekao više o njoj...
Ja se spremam kod tetke da ukombinujem Amber Ultra 12 ( u 43m2) I KMCC 12 (u 20m2). Trebalo je da ide u tih 20m2 dnevne sobe Airy 12 i sa oduševljenjem sam se spremao da je stavim ali je prejaka i nisam mogao tu veliku UJ (97cm širine) nikako da uklopim. Tako da čekam da se završe neki grubi radovi pa da se ugrade klime. Kuća je u pitanju. Zato mora Ultra da drži osnovu grejanja.
A ti Drago. javljaj iskustva. 👍 U zdravlju da te služi. Mislim da si napravio dobar izbor.
Konačno sam evoluirao od kombinacije Gree Amber ultra 12 + Airy 12 na Fujitsu kombinaciju. Cene iz Viacoma Kmcc 14 75000, Keta 9 siva 47000. Plus troškovi prevoza 4-5 hiljada. Cene i performanse su presudile. Naručene preko servisera koji će ih ugraditi. Namenjene za prostor kuće koji će se grejati zimi (ne cela kuća). KMCC 14 za 45 m2 (veliki hol koji je i dnevni boravak, kuhinja koja se nastavlja na hol velikim staklenim vratima, veliko kupatilo). KETA 9 za 20 m2, sobe koja komunicira sa velikim holom. inače kuća 150m2. Nema podrum, karatavan, krov nov izolovan. PVC stolarija nova. Na proleće fasada 10cm. Zasad "samo" zidovi 40cm puna cigla, 2 reda.
35m2(dnevna, trpezarija, kuhinja)
Ugradjena u trpezariji zbog rasporeda prostorija da bi grijala svih 35m2, posle 15 dana koriscenja samo primedba na jacinu turbine, sve preko brzine TIHO se prilicno čuje, iskreno preko brzine SLABO nisam ni probao jer predpostavljam da bi raznosila stvari po stanu 😊
Na spoljnu jedninicu sam stavio antivibracione nosace i ona se ama bas nista ne cuje.
Tacno osjecam da je ovo jedan konj od klime...
Više detalja kada padnu temperature
Nek služi dugo i u zdravlju! 🙂 🍻
Ako ti je podešen da duva pravo, a uslovi i pozicija dozvoljavaju, skretanje po horizontali, tj. levo-desno će ga utišati primetno (važi i za Cliviju, ako neko od vlasnika bude čitao ovde) 😉 🙂
Na Gree-u je inače to skretanje minimalno efektno, tj. ne zakreće izduv mnogo, tako da slobodno probaj/eksperimentiši.
"Čupavac" sa nekih 1.5m za poređenje (Medium-low vs. Turbo). 🙃🤣
Ovo kao na aerodromu 😀
Fali "VLC vetrokaz"... 😐
"Flaps down, takeoff thrust set ... V1, evacuate" 😎🤣
Sto je najače, zvuk zaletanja sa normalne brzine na Turbo, stvarno i podseća na ubrzanje mlaznjaka xD
Nisam napisao da je spoljna jedinica postavljena na vece/jace nosace mislim da su za klime 18/24 + antivibracioni nosaci i to je onda pravo sto se tice spoljne jedinice.
Potrošnja za oktobar mesec Gree Airy Premium 12K.
Ona je u sobi od 20m² a grejem celokupan prostor od 55m².
Temperatura 26-27°C fan 2/3.
    18.1 KB · Pregleda: 46
Jace 12ke na 18 nosace a jace 18ke na 24 nosace i bice odlicno. Plus gume sto deblje
Majsta sa dosta iskustva mi skoro rece nikako gume, samo dobro zategnuti, odu gume od vremenskih uslova (zavisno kako su izlozene, sunce, kiša) samo sa jedne strane, pa se onda dobije isto disbalans.
Zavisi na kraju do gume
Ako stavi one low-bugdet gume, koje dolaze uz neke klime ---> to propadne posle jednu sezonu! Obicno na desnu stranu, sto je teza zbog kompresora!
Npr.
Ako stavi dobre one moze da guraju nekoliko sezona bez problema!
Npr.
Ja sam kupio ove sa druge slike i majstor nije hteo da ih stavi,kaze propasce brzo severna je strana,velika vlaga,minusi.. ako ti bude vibrirala zovi me ugradicu ih ngnadno kaze sve je do ugradnje mora da bude idealno ravna stvarno ne vibrira iako je montirana na drvene grede.
Moraju distanceri debeli i kvalitetni a ne ti tanki. I obavezno da se zastite nekim sprejom na bazi glicerina ili tako nesto. Mozda 12ka i moze bez ali kolko god stegario nogare kad raspizdi na 1200-1400w ima da vibrira sigurno na nosacima da prenosi. Kod drugara su obicni gumeni nosaci tanki 4 godine i nisu se deformisali. Jedino ako ocekujes 10 godina da imas iste nosace onda mora zamena naravno.
