Grejanje na električni kotao - FAQ
Ovo sa crvenom kapicom je sigurnosni, bar tako deluje.Ovaj gore prikljucak nzm sta je.
Teško da je sigurnosni ventil, cevka je obojena plavom bojom i čudi me da nema kapicu. To gore moguće je da je ekspanziona posuda a najzanimljivije je da nigde nije spomenuto koji je kotao u pitanju.
Majstori prave priključak gde ti je najbliža česma instalaciji, to obično bude kupatilo i tu se i montira dodatni manometar da odmah očitavaš i pritisak.
Na tvojoj slici je sigurnosni ventil.
Ima li korisnika Trgoelektro kotlova i kakva su vam iskustva sa njihovim proizvodima?
Pozdrav, potrebna mi je pomoć i savet kao nekome ko se prvi put susreće sa električnim kotlom. Problem je, kao i u većini drugih slučajeva velika potrošnja. U pitanju je Vailant 12kw, za nepuna dva dana je otislo izmedju 100 i 150 kw samo u visoj tarifi sto mi je nenormalno. Imam sobni termostat i on je namesten na 23 stepena, ne bih smanjivao jer je supruga zimogrozljiva. Najpre sam podesio temperaturu vode u kotlu na 55 stepeni, a grejace na automatsko. Kada sam video potrosnju, odlucio sam se na dve promene. Najpre sam preko noci ostavio na 23 stepena sa istim podesavanjima (otislo oko 23kw u jeftinoj tarifi), jer sam prvo vece spustio na 20.Racunao sam bolje je da radi po nocnoj i da mu manje posle treba da odrzava temperaturu tokom dana. Potom sam ujutru smanjio na 45 stepeni vodu u kotlu, a grejace ogranicio na 6kw. Posledicno i logicno tome primecujem da mora duze da radi kako bi od 22.5 nagurao na 23.5, a iz toga da moj potez i nije doneo neku ustedu. Stan je velicine oko 75 kvadrata, spajz se ne greje. 5 radijatora, jedan veci i jedan srednji u dnevnoj, jedan manji u hodniku koji je spojen sa njom, dva jos u sobama plus susac u kupatilu. U vc-u malom postoje samo cevi, tuda su valjda usli, ostava se ne greje. Sto se tice izolacije, nedavno smo se uselili i ne znamo da li postoji, kao i komsije (?!). Ono sto znamo jeste da su zidovi debeli 60 cm, da smo naisli na kamenu vunu izmedju spratova (otuda zakljucak i da je ima onda ako su "sendvic" zidovi) kada je renovirano kupatilo, kao i da nema (valjda) ogromnih gubitaka toplote (oko 0.5 na sat vremena). Postoji unutrasnja izolacija (gips ploca + stiropor) na jednom delu spoljnih zidova u dnevnoj i dve sobe) I da, ispod mene je stan koji se greje, iznad potkrovlje sa plocom koja je izolovana stirodurom. Verovatno je i u tome problem, ali mi je opet najmerodavnije ovo sto sam izmerio koliko stepeni se gubi sa protekom vremena. Sad vi meni recite sta mi je raditi da probam i smanjim potrosnju ili mi je to sto mi je... Nekih 30-40 kw dnevno pa i ajde, ovako je suludo.
Jos samo par informacija. Tu noc kada je termostst postavljen na 20 stepeni se kotao gotovo nije ni palio (potrosio 3kw). Govorim u prilog toplotnim gubicima. Nismo spustali roletne, to je jos jedna promena koju planiram da uvedem preko noci. Pre ovoga smo se grejali na klime koju sam takodje ostavljao na 20 preko noci, ujutru bi bilo 21.5 na termostatu. Nije zbog toga sto klima zagreva na dva stepena preko, kako nema sjajan kapacitet grejanja i kada je stavimo na 25 temperatura dobaci na 23.5. Ne na ful izduvavanju, na automatskom rezimu
Ujedno, kad smo vec kod klima. Sta mislite o kombinaciji kotao preko noci, klima preko dana? I ako da, koja bi bila idealna podesavanja. Racunajte da je 23 stepena zeljena temperatura, svestan sam da je to dosta, ali dzabe 😀
Izvinjavam se sto ovako pisem, ali kako sta vidim ja dodam. Pritisak je netipicno visok, kad radi uglavnom izmedju 2,2 i 2,4, ne znam da li bi to moglo da ima bilo kakav uticaj. Povukao sam i prvi potez dok cekam savete, pojacao sam na 50 stepeni vodu u kotlu posto termostat vec duze vremena stoji na 23 i ne moze da prebaci...
Da li radijatori čitavom površinom ravnomerno greju?
Da. Nedavno su skidani zbog lakiranja, posle toga sveze dopunjen sistem i nakon toga ozraceni. Imaju termo glave, one su na maks na ova tri u dnevnom boravku gde je i termostat. U spavacem bloku koji je potpuno odvojen drugim hodnikom su zavrnuti na tri.
Definitivno imaš negde toplotne gubitke, jer energija ne može tek tako da nestane. Ja bih jednovremeno kombinovao klimu i kotao. Zatvorio bih radijator u sobi gde je klima, a vodu u kotlu namestio na 40 C.
Tebi treba još jedna solidna klima i svakako kotao kao bekap. U suprotnom nema jeftinog grejanja.
Svakako bih malo sa komšijama popričao...
Imam klimu u dnevnom i klimu u spavacem bloku, sa njima jeftino prolazimo i postizemo zeljenu temperaturu. Dakle imam rezervnu opciju, samo sam ovo hteo da testiram jer mi je nekako zgodnije preko radijatora. Bio sam spreman vise da platim, ali ne ovoliko. Najverovatnije cu se vratiti na njih, a kotao ce mi biti bekap ili cu njega pustati preko noci, a klime danju
Evo dok pricamo proslo je barem sat vremena od kako se ugasilo grejanje, radijatori se ohladili. Tek sad je spustilo sa 23.5 na 23...
Pritisak 2,2-2,4bar je malo poveći ako je kotao u nivou sa stanom, to ide 1,3 do 1,5bar.
Teško da ćeš uštedeti kombinacijom rada klima i kotla, treba vremena da se zagreje voda kod starta kotla te ode struja.
Pozdrav, trenutno sam u fazi gledanja elektricnih kotlova pa mi je potrebno iskustvo drugih. Koji kotao preporucujete? Da li ima smisla kupovati skuplji kotao npr. Valliant? Da li je on efikasniji pa se vremenom ustedi ili je sve to isto?
Plaćaš dodatne opcije, precizniju kontrolu temperature polaza, mobilnu aplikaciju, itd. Pa proceni šta ti treba.
Ima li ko iskustvo sa impro kotlovima? Ovaj koji imam je 6+6KW, ove zime pocinjem prvi put sa grejanjem.
Da li je neko ko ima u stanu kotao, na neki nacin resio da ga "sakrije" ?
Meni se nalazi u trpezariji, nije da me ne nervira. Trazim neko resenje da ga sakrijem od ociju, da ga ne gledam. Nije toliko ruzan, ali... Moraju nesto da zeznu inzenjeri, majstori...Gde ga ostavise ovako nikad mi nece biti jasno🤣
