Netflix je u Srbiji (Pročitati prvi post)
  • Začetnik teme Začetnik teme peja
Nema za nas još ovakve poruke, a s'obzirom da smo mi zadanja rupa na svirali ne nadam se u skorije...
Netflix mi je tagovao nalog i neće da mi pušta neke filmove i serije, ako prebacim na istom nalogu na drugo ime onda rafi. Sve sam radio koristeći usa vpn
Da li neko "prati" podcast preko Netflixa? The ringer ili bilo koji...
Ja sam bio ubedjen da nema kod nas, samo za US sto sam i proverio preko VPN-a (US lokacija)... dok slucajno nisam preko telefona otvorio(VPN - Srbija lokacija) i tu iima
kakva je logika da preko VPN-a na Srbiju ima a kada iskljucim VPN nema??
Pisao sam na forumu za Android box. Uz X96 M200 FW sam dobio neki Netflix mod app koji radi na nesertifikovnim uredjajima (verovatno samo SD). Nisam detaljno testirao, posto mi i ne treba jel gledam Netflix na sertifikovnaim uredjajima. Ima UI koji lici na prosli Netflix TV UI, znaci prilagodjen TV tj radu sa Android box daljinskim. Nisam istrazivao da li postoji negde da se skine. Izvukao sam APK ako nekome treba i da dodatno testira i vidi da li radi i na drugim boksevima neka mi pise na PM.
Isto mi se desilo, koristio sam vpn za drugu aplikaciju, zaboravio da ga iskljucim nakon zavrsetka i usao greskom u netflix. Nakon toga, iako je VPN ugasen, aplikacija obrisana, i na racunaru i na tv-u mi prikazuje samo "globalni" sadrzaj, takodje mi fale progresi za neke filmove i serije koje ne mogu sad da nadjem dok na istom accountu, preko mobilnog, na mts mrezi je i dalje sve normalno.
Racunar i tv su mi na SBB kucnom internetu.
Trenutno nemam resenje, restartovao sam ruter, pokusavao iz incognito moda itd, takodje, mi obe IP adrese cita da su iz Srbije..
Nakon opcije extra members Bosna dobija i naplatu u lokalnoj valuti
Da li neko ko ima srpski nalog može da proveri da li će se ovo i kod nas desiti. Ja sam još na Nigeriji 😅
Pogledajte prilog 552335
U Srbiji ovo obavestenje poceo da salje HBO, vrv neka promena u zakonu pa moraju da naplacuju u domacoj valuti.. Vrv ce uskor i Netfix
A sta da radim sa hiljadama naira koje sam stekao za Netflix? 🙂
Ako promenim nalog sve je u redu ali šta ako mi taguju i taj nalog?
Pa to više liči da nisi pogodio zemlju preko VPN gde netflix ima prava za emitovanje tih filmova.
Samo da bude sa prevodom jer Warner Bros nema prevod na našoj lokaciji...
WB (HBO Max) ima prevode na srpskom, D+ nema ali uskoro stizu po najavama.
Misli na WB filmove i serije na Netflixu. Npr. The Middle, The Mentalist, E.R., Beetlejuice itd. Ti naslovi imaju titlove samo u HR i BiH, a licencirani su od Mediatranslationsa (nisu rađeni specifično za Netflix za razliku od ostalih titlova).
Shvatio sam po njegovom odgovoru meni da je mislio na Netflix.
VPN resava problem za WB filmove, a za D+ ce da vidimo.
Ја како сам разумео да неки ВБ наслови на Нетфликсу имају хрватске преводе али само ако се гледају из Хрватске и БиХ? Да из Србије ниједан ВБ наслов нема превод. Неки имају плот написан на хрватском, али превод не. Претпостављам да је то због неких права.
Dodati su danas prvi naslovi iz ovog novog sporazuma Disneya i Netflixa (vidim da su dodati Percy Jackson i olimpijci, Ledeno doba...), imaju hr titlove.
