Imas li mozda neku sliku da vidimo kako izgleda
Svakako podeli kako radi trosi itd
Nisam stigao da slikam sve, samo izmenjivac gore
A kad je namestena nemam nijednu, mada kad odem kuci kod moje, bas cu da slikam
GMCC je kompresor
Namestena je u sobi oko 30-35kv bez izolacije, videcu da joj stavim neku pametnu uticnicu pa da izpratim(ako uopste i uspemm, jer to je kod moje roditelje) sad kad krene magla itd
Kolko velik zaj.eb je ako staviš vanjsku 15cm od fasade umjesto 30cm. Mislio sam da je standard oko 10-15cm al vidim da za neke marke i modele traže se 30cm (gree soyal je takav).
Ako u stanu zivi 1 osoba i npr koristi uglavnom 1 sobu, kuhinju pomalo, kupatilo ima elektricnu grejalicu.
Da li je uopste neophodno grejati kuhinju i drugu sobu. Da li je moguce poceti sa 1 sobom pa posle dodati ako je potrebno. Da li moze doci do neke stete na niskim temperaturama ako nije dobro izolovan stan na spratu.
Ako je u toj istoj sobi stara on/off klima koja jos uvek lepo radi i retko se koristi samo za hladjenje ((nedavno uradjen servis):
da li bi nju trebalo ukloniti ili ostaviti.
Kondenzacija I pojava buđi
Smanjio si malo kapacitet uređaja. Možda se oseti malo pri velikom opterećenju
Kako zvuči kombinacija FTXM25A5V1B/RXM25A5V1B za 20 kvadrata sobu sa odličnom izolacijom 😃
Ako imaju hladni mostovi... Svakako je manja šansa ako duva kroz prozore
hladni mostovi? Da, svakako prolazi vazduh i u kuhinju sa vrata terase i u sobama kroz prozore i provetrava se vise puta dnevno, otvaraju se prozori.
Ne zvuči kao nešto gde je prijatno zimi da se boravi, bez obzira kako se greje.
Letos mi povremeno prskaju kapljice na inverter klimi, Venting model. Lepo hladi, ali povremeno tako prsne koja kap. Servis je radjen pre godinu i po. Sta moze biti?
Uvek mogu da dodam jos klima ali radije bih da se ne stvara budj i sl ako pocnem sa jednom. Ne svidjaju mi se pvc prozori i da uopste ne prolazi vazduh. Nije sad da se oseca da duva unutra ali nije ni 100% zatvoreno.
Da u zgradi je ranije centralno lepo radilo i sa starim prozorima. Sada vise ne.
Stigla mi je danas Midea Solstice 18. Na sajtu mideaklime.rs piše da ova klima ima grejače tacne i kompresora, međutim ona ih nema.
Pišem ovo ovde čisto da znaju ljudi koji žele da je uzmu za grejanje. Ja ću ovu moju najverovatnije vratiti prodavcu jer mi klima treba za primarno grejanje, a nisam siguran koliko je pametno uzimati model bez grejača...
Reklamiraju je da greje do -25, čisto sumnjam da će raditi na tim temperaturama kada se pretvori u santu leda, pa ventilator udari
Okačiću slike ovde, ako nekom treba više slika neka traži slobodno, uslikaću dok je klima još uvek kod mene.
Na električnoj šemi piše da su "crankcase heater" i "pan heater" optional. Znači da ima mogućnost za ugradnju grejača, ali fabrički dolazi bez njih.
Teško je uslikati kroz rešetku od ventilatora, ali uživo se jasno vidi da nema nikakav grejač dole na tacni.
Inače klima dolazi sa 3m cevi.
    80.7 KB · Pregleda: 29
    151.6 KB · Pregleda: 30
    128.6 KB · Pregleda: 28
    145.7 KB · Pregleda: 27
    79.3 KB · Pregleda: 29
    169.7 KB · Pregleda: 35
    234.1 KB · Pregleda: 36
    112.2 KB · Pregleda: 50
Planirano je da greje nekih 45 kvadrata.
Ne znam kako piše da ima kada nema, to treba pitati uvoznika.
Vidim na šemi piše i da je EEV optional, pitanje je da li i njega ima...
Kuća je u pitanju, nije iz jednog dela prostor.
I ta solstice 12 neka ima grejač a neka ne izgleda. Ima na FB grupa klima uređji i tamo su pisali neki ljudi baš za 12 solstice da nema grejač...
Izgleda neke serije imaju, a neke ne pa šta vam se zalomi.
Kod mene je 40 m2 iz dva prostora, nisam ni gledao unutrasnju jedinicu samo znam da neki paket ima 3m instalacije a neki nema. I to se desilo. Duplo je veca jedinica od Pulara 12ke koji mi zagreva 35-40m2 tako da nema frke. Ovo djubre ce biti bolje🙂
Ove slike su iz bugarske oznaka te klime je Midea EZ-18RD6-I ---> Mislim na sliku od 18btu gde nema grejaca
Ta FB grupa je smejurija 😉
Covek pita za neku klimu do 500€ odmah krecu fanatici da to ne moze da greje, nego mora biti japanac itd. 🙄
