Grejanje na pelet
Neće ga majci više. Ako ne padne cena sledeće godine 50% ljudi će da batali pelet.
Gde ima po ovim cenama, cene idu od 49 hiljada za tonu. I nije poskupljenje na pocetku grejne sezone vec od jula meseca.
Od oktobra ide na 50.hiljada za tonu
I plus paleta peleta da se prebaci je od 600 do 800 din po paleti
Bogami ja pratim cene od septembra 2025, ekostep 32k tona bila. Od tad je cena pocela da raste i nije se ni u jednom trenutku spustala
Zdravo ljudi. Ovo sa cenom peleta je postala ozbiljan stvar. Da li je moguce da toliko poskupi, da li uopste drzava moze da reaguje na to itd. Elem grejao se 10g. na pelet ali poslednje 3,4 godine kotao ukljucim cisto da ne zariba pumpa, inverter klime meni za sada vrse posao, prosle godine grejna sezona me kostala oko 40 000 rsd, sa peletom bi to bilo duplo skuplje najmanje. Inace grejem 3 prostorije ( jedna 22kv, druga 20kv, 18kv, 2 kupatila po 5 kv - ukupno oko 70 +- kvadrata ali u kupatilima koristim obicnu grejalicu od 2kw kada se tusiramo, nuzda...... Temperatura u sobama 24 stepeni najmanje, izolacija 10cm stiropora, PVC prozori, izolacija na ploci ispod krova 5 cm stiropora.
Pa šta ce za tri prostorije uopšte centralna kotlovnica? Ok kao dio veceg objekta, al ljudi bespotrebno guraju kotlove i sve u individualne objekte od 80-100 m2, to je ludilo...
Crna Gora je ograničila sada kao država 250 i 270 EUR je maksimalna cijena peleta a1 i a1.
Sto veca cena to veci deo kolaca ( poreza ) ide drzavi u dzep... i to je nista.
Generalno sve je u dilu sa drzavom.
Čuveno "Država d'uradi nešto". Premalo ljudi koristi pelet da bi neko trošio reurse da reguliše cene. Socijalni mir se kupuje cenom struje, a i tu nas čeka novo poskupljenje.
Kupio kotao jer imam jos prostorije koje se nisu grejale do sada, evo vec cerkica porasla i trazi svoju sobu tako da od proleca jos jedna prostorija plus, klinac ima 7 godina tako da ce i on traziti svoju sobu (jos jedna dodatna prostorija) i tada je meni kotao 2015g. na pelet bio najbolje resenje i ono sto sam najbolje smatrao plus je cena bila normalna, ovo sa ovim cenama je katastrofalno i zato sam presao na struju.
Ne znam koliko je ovo tacno, ima vise oglasa i cene su sarenolike, od 100 do 350 evra….
Sta ti je kad je trziste otvoreno i zdravo #dojče
    70.7 KB · Pregleda: 84
Искрено кад видех ово схватих да пелет и није толико скуп.
Ко је овлашћени продавац белгијског пелета код нас...? 🤣
Imam problem sa kotlom Bergen Triumph. Kotao je snage 60 kw sa eletronikom Miconova.
Kada gasim kotao ručno na tasteru On/OFF kotao prelazi u režim gašenja i zadržava rad pumpe još desetak minuta dok se ne ohladi na bezbednu temperatru. Kada rad kotla prekida termostat, sobni, kotao ulazi u proces gašenja ali se gasi i gorionik i pumpa te u par minuta dolazi do pregrevanja kotla. Termostat je povezan pravilno i više nemam ideju šta bi mogao uraditi da otklonim ovu situaciju. Ploča je testirana i daje ispravne parametre ali kao da u podešavanjima postoji kolizija. Ni lokalni serviseri nisu uspeli da otklone situaciju. Gledajući paraetre podešavanja uočio sam da u parametru "Stand by" stoji "t-E" a u parametru "aktivira dajinski " stoji OFF. Da li je to mogući problem ili šta dalje da gledam
Mozes li da podesis pumpu da radi uvek?
na elektronici ne. jedino da je direktno vezem na naoajanje iz mreže a to bih izbegao. buni me što kod ručnog gašenje sve radi ok, pumpa hladi kotaio još desetak minuta do kod termostatskog odmah prekida rad pumpe iako je na displeju aktivna oznaka da pumpa radi
Šta fali centralnoj kotlovnici? Kako bi ti uradio?
Koje su postavke na 9.5 test izlaza koje se odnose na rad termostata, a koje su vrednosti za parametar 9-6-33 prag pumpe?
To su dobre postavke. Prva oznacava da kotlom upravlja eksterni termostat, a druga da je iskljucena opcija upravljanja daljinskim upravljacem. Te dve opcije nisu povezane.
Može li neko od ljudi koji imaju gorionik da mi kaže njegove parametre kada sistem radi stabilno:
-Temperatura vode (na koliko je podešeno)
-Temperatura vode (koliko je izmerno)
-Snaga gorionika (kW - na koliko je podešeno)
-Snaga gorionika (kW - koliko je izmereno)
-Temperatura na dimnjači (koliko je izmerno)
Rekao bih da kod mene nije dobro obzirom je temperatura na dimnjači 210° kada je temperatura vode 58° (podešeno na 60°) i snaga izmerena 22kW a podešeno do 30kW...
Imam Biotermec gorionik i u njegovom uputstvu piše da je temperatura na dimnjači oko 155°
Rekao bih da meni "previše vuče" inače zavrnuo sam klapnu na dimnjaci pod 45° - ako otvorim temperatura na dimnjači bude i 220° a ako zatvorim i završen na na primer 30°, javlja se dim pri paljenju što mi se ne dopada.
Trenutno trošim 1/2 džaka dnevno uz temperaturu u kući 22°
Prag pumpe je 50 C a Test izlaza nisam ulazio jer je parametar kontrole ispravnosti ili se varam?
Spusti temperaturu paljenja pumpe na 35c i pumpa ce raditi sve dok temperatura vode ne bude oko 33c. Ogranici maksimalnu temperaturu vode u prelaznom periodu na 55c, da ne dodje do pregrevanja kotla. A test izlaza-termostat proveri da li je podeseno nc ili no.
Ja ne bih spuštao pumpu ispod 50C iz razloga da ne vrti bezveze hladnu vodu... 50C je skroz okej. Gašenje bih deltu stavio 3C razlike, da se ne bi ugasila kada promiješa toplu i hladnu vodu pa da na 1-2C razlike ne ugasi odmah pumpu.
A što se tiče same peći, mislim da tu otprilike leži ključ, što si naveo... Moja Thermoflux peć tako funkcioniše, ako je stand by OFF, kada postigne temperaturu, sobni termostat gasi pumpu, peć ide u modulaciju, ali temperatura u kotlu za 10min sa 60C ode na 80C, kombinovani bojler koji je u kotlovnici, bude zakucan vrelom vodom... Kada je stand by ON, pri postizanju zadane temperature, sobni termostat gasi peć i nema problema, čeka se da temperatura padne ispod zadane i termostat daje signal da se peć opet pali...
Da Stand by OFF može držati modulaciju na 60ak C to bi bilo savršeno jer radijatori rade još dugo dugo a potrošnja je minimalna. Sad ne znam da taj vid modulacije u mom slučaju nije rezervisan za neki veći bafer.
Pa koliko bi ti trošio dnevno? Peć od 30kw ne troši ispod 1.5kg/h na snazi 1, a da ne spominjem paljenje i postizanje temperature vode... Gdje je stalno max. snaga prisutna.
U modu Stend baj ima tri opcije t-E, H2O i t-b
Rad pumpe kada termostat okine odmah gasi ma kolika je trenutna temperatura.
Kada rucno na kotlu ugasim pumpa vrti mozda jos desetak minuta
T-e upravljanje eksternim termostatom i to je u redu. Koji su ti parametri u meniju 9-4-7?
Stavi na 20' pa vidi da li ce pumpa odmah da se ugasi. Zato se tebi brzo gasi pumpa, ne moze za 2' da dovoljno obori temperaturu, a pec ostaje uzarena i temperatura vode logicno raste.
