Ručni akumulatorski alati - bušilice, brusilice, trimeri, čekići...
Imam ovu prvu i sve teške radove sa njom radim. Ali juče sam šrafio ondulin ploče na krovu dečije kućice (na 3 metra visine, na merdevinama, jednom rukom), švarci je bila mnogo praktičnija. Sa tom jakom i teškom ne bi 3 šrafa postavio.
Зар ти не би било лакше да те ствари радиш са ударном бушилицом? Ем је јача, ем не оптерећује ручне зглобове.
Gagi je u Zoni Alata lepo sumirao za Svarcija. - nije wow ali radi sve sto treba korektno.
Plus ceo komplet za 42 evra je smesmo.
Udarna mi je za ovaj posao bila prebrza, a nije bilo pitanje jačine. Trebalo je da polako krenem i polako stanem. Udarna je super kad ne brinem da li može da se pretera i previše jako zašrafi. Osim toga, udarna mi nekako ne odgovara za precizne radove kad hoću da imam kontrolu na vrhu. Onaj deo gde prihvata bitove previše landara, pa kad je malo duži bit primeti se na kraju. Nije problem kad imam i drugu ruku da pridržim. Sada mi je trebalo da postavim šraf na magnet, pa da jednom rukom pritisnem da malo utisnem ondulin i onda ušrafim u letvu ispod ali ne prejako da ne deformišem previše greben gde šrafim.
Evo ove zelene sam šrafio:
Da li ima neko ovu eks.brusilicu?
Na youtubu nailazim na poprilično losa iskustva sa njom. Losa konstrukcija pa crkava zbog nedostatka podmazivanja, previše se greje, bučna je....prikljucak za crevo koji non stop ispada su navodno sredili.
S druge strane aku verzije su navodno ok. Hocu da se malo poigram sa jednim stolom za dnevnu sobu i jednom komodicom. Da vidim nasta ce to ispasti 😀
Ja u startu vidim ogromnu manu i ne bih je kupio iz samo jednog razloga. Previse je teska pozadi. Tipa ako treba da brusis vrata ili bilo kakvu povrsinu na stolu, ekscentricnu brusilicu bi trebao da koristis jednom rukom i da je drzis bukvalno tu iznad ekscentra i da je pustis da radi. Ako ima budzu sa strane, pogotovu ako je toliko dugacka, imace tendenciju da se prevrne. Moras je drzati za taj produzetak a to znaci da neces moci da kontrolises da li ce disk dodirivati materijal punom povrsinom pa ces praviti brazde...
Jos gore je ako radis sa dve ruke. Jedino ako radis na nacemu a da ga ne spustas na sto ali opet, nece biti rezutati ne znam kakvi.
Jednostavno mi kompletna konstrukcija alata smeta, ne bih nikada takav alat uzeo tacno da su sve ostalo odradili savrseno. Moj savet ti je da ovakav model preskocis potpuno, pogotovu za tu namenu.
Vidim da ste za lasere pisali... Da podelim svoja dugogodisnja iskustva...
Zeleni laser se bolje vidi. Tacka. Ako ima svetla crveni se nece videti ili ce se jedva nazirati, bude nekad mucenje malo, sa zelenim to ide mnogo prijatnije.
Sto se tice skupljih i jeftinijih modela: Ako vam treba da laser ima 360 stepeni liniju uzmite jeftiniji model. 98% ne koristi 360 stepeni, bukvalno im bude dovoljan obican + i to onaj jeftiniji radi bez problema. Dolazi i sa (foto) stativom tako da mozete lako stelovati visinu donekle. Posle toga morate stativ dizati na sto ili nesto drugo, nema nikakve dodatke za kacenje na nesto drugo. Ali opet, ogromnoj vecini ljudi nece nista drugo trebati i moci ce sa ovim da urade sve ako bar mrvicu umeju da improviziju.
Nema za mene srafilica terminator, odem u lidl da je uzmem i kazu nema zagubila se, da li je vozac greskom odvezo u drugu radnju ne znaju, da dodjem za dva dana vratice je.
Evo nešto od ponedeljka u Lidlu što može biti zanimljivo vlasnicima udarnih odvijača. U pitanju je pola cola nastavak za bitove, omogućava da se udarni odvijač koristi kao udarna šrafilica.
Ja sam odmah po kupovini Parkside udarnog odvijača od 400Nm pazario ovaj nastavak sa Temu-a za nekih ~300 din(jer ga nisam nigde našao u NS), ali nije bio sa udarnim(torzionim) bitovima.
To bude ovako:
Dobar je taj dodatak, jedino kod udarnih sam imao problem da nadjem odgovarajucu za srafljenje.
Ukoliko ima pilot rupe to je OK, ali ukoliko treba poceti srafljenje direktno, veliki pocetni broj obrtaja je problem kod mnogih. Tek kada sam uzeo Bosch GDX 18v-215 progledao sam - ima soft start, pocinje polako pa ubrza. Takodje moze da se i deaktivira jer u svakom slucaju postoji veoma fina kontrola broja obrtaja.
Udarni odvijač je sporiji od udarne šrafilice, start mu nije problem, ali za razliku od šrafilice ima mnogo više lufta/landaranja.
Tu su oni Bosch hibridi šrafilice i odvijača, sa šupljom četvrtkom za navlačenje gedora, i šupljinom za prihvat hex bitova idealni.
Ali ko ima samo udarni odvijač, ovo dođe kao idealan kompromis.
Dewalt ударна шрафилица је код мене прешла пут од потпуно непозног комада алата који је дошао у коферу са другим алаткама малтене као вишак до омиљеног алата кад су у питању вањски радови са масивним гредама и грађом. Стандардна шрафилица се користи као бушилица и ретко за шрафљење ситних финијих ствари, за све остало иде ударна.
Izgleda da su ove nove Parkside baterije veoma loše:
Zalomila mu se losa 2Ah, 4 Ah mu ke dobra.
Ja imam i stare, i 2 nove 2Ah i 2 4Ah, sljakaju kao i stare bez ikakvih problema, ove od 4Ah su u kosilici.
Za tu cenu su za mene i vise nego dobre, a ako naleti problem reklamiram u roku od 3 godine.
Ako može mala pomoć gde naći dobre kineske baterije za Makita standard 4Ah i jače.
Fala.
Знам да није одговор на питање, али ја не бих тек тако стављао Тему батерије на квалитетан алат, пре него што сам наручио две нове батерије бацио сам поглед и на Алиекспрес понуду, гомила позитивних оцена апсолутно ништа не говори о квалитету, него мора да се копа по рецензијама да се види шта се стварно добије, а то је углавном овако:
Ja sam mislio da mu preporučim Mellif, ali koliko vidim nigde u ponudi da se nađe dostupno....
Ili da jednostavno koristi adapter za bilo koju drugu 18-21v bateriju koju već ima
Ima li nesto za preporuku od ovih 12V alata koji krecu u cetvrtak ? Mislio sam da kupim PBHA 12 B1, malih je dimenzija a cini se da fino moze da radi sa 5-10mm burgijama u zidu, pa i 12mm ako je potrebno. Ugaone brusilice nema, ali bice renovator PPMFWA 12 B2.
Ja obavezno uzimam 5 Ah bateriju i ovu ugaonu brusilicu 12v, da zameni zelenu (koja je isto super za sitne radove).
Inace skida joj se ova "hauba" pa je dosta kompaktnija nego na slici. Gledao sam dosta recenzija, i deluje dosta jace. Uzecu i udarni set bitova (imam veci ovde u DE vec), odlicno su mi se pokazali sto se trosenja tice.
Inace ova crna 12v serija ima bas dobre review-e, posebno multitool (must have alat za svakog DIY definitivno, meni najomiljeniji alat) i ova udarna busilica, izuzetno je kompaktna a super za po kuci. Skoro sam uzeo Bosch multitool, i vec imam veci udarni crni, tako da preskacem ovaj put.
Sutra ujtru uzimam ovaj set preciznog elektro-odvijaca, vise sam radoznao nego sto mi treba (imam Wiha set ali manuelni, kao i prethodni zeleni Parkside na 2 AAA baterije).
Razmotricu i multitool i ovu malu brusilicu pored udarne, verovatno cu uzeti sva tri alata. Imam neki Womax zicani multi tool, nema kontrolu brzine, pa stalno radi na max. A taj mali set za odvrtanje imam zeleni, prethodni, na dve AAA baterije, radi posao, ovaj crni ima punjivu bateriju cini se, ima LCD i nesto je jaci.
Uskacem kao padobranac, ali sam iščitao desetak strana i vidim da nijesam usamljen u problemu 🙂 imam dio aku alata parkside i dio ingco. Vidim da postoje adapteri za baterije da se može kombinovati. Je li ko koristio, isplati li se?
Ako mozes da ih kupis za malo novca, definitivno je korisno imati ih, samo moras da pazis da ne ispraznis previse bateriju, jer mislim da adapteri rade samo sa +/- u sustini, bez Low Voltage Cut Off. Jer ako previse ispraznis bateriju, mozes da je bacis. Neki alati imaju ugradjenu zastitu, neki nemaju.
E sada "pametne" Parkside imaju interni zastitu koja se aktivira ako celija padne ispod 2.5V - obicne Parkside to nemaju.
U cemu je prednost multitool u odnosu na običnu bušilicu ?
Nisam koristio, pa ne vidim prednost...
Вишенаменска алатка није бушилица, већ баш као што јој име каже алатка за више намена, врло корисна, да не кажем обавезна, кад се раде реновирања, за радове по тешко доступним местима, шмирглање и обаду ћошкова, сечење ексера или шрафова...
Izvinjavam se, ja sam gledao alat pod brojem PBSPA 12 E4.
Ova vibrirajuća alatka, multitool može da ima stvarno mnogo primena.
Da li ima neka bolja multitulka za ne mnogo veći novac ?
Najčešće se mogu pronaći adapteri za korišćenje Parkside baterija na Makita alatima. Mnogi makita alati imaju samo dva kontakta na prihvatu baterije, Plus i Minus, i to bez problema radi na Makiti.
Pre ko zna koliko strana, sa ne znam kime, diskutovali smo o Parkside alatima, i svrsishodnosti tog trećeg pina, ja sam mislio da je to samo za komunikaciju sa smart baterijama, međutim nisam bio u pravu, kasnije sam i sam probao, a stvar je u tome da se ta komunikacija koristi i za ograničavanje korišćenja drugih baterija na Parkside alatima.
Evo sada sam upravo probao ponovo na bušilici i brusilici da stavim krep traku na taj srednji pin na alatu, i navučem bateriju, samo zasvetli i to je to....neće da radi.
Treba probati na Ingco alatu isti test, izolovati srednji pin na alatu(ako ga ima) i probati da li radi samo sa plus i minus konekcijama, ako radi onda ćeš barem moći koristiti Parkside baterije na Ingco alatima uz adapter, a ako ima samo 2 pina, onda ćeš sigurno moći da ih koristiš.
Ingco baterija na Parkside alat...možda ako koriste isti protokol za komunikaciju, ali čisto sumnjam...mada ništa nije nemoguće.
Treci pin je termistor, stavi 10-20K otpornik izmedju njega i minusa i radice (tome i sluze adapteri). Za Ingco i Parkside samo spojis sve, + na +, - na - i T na T (ili isto 10-20K).
Bas je simpa ovaj novi Parkside mali srafcigercic.
Bitovi su odlicni, ima i duzih, ima ih i sa druge strane, i drze se magnetski. Takodje ima deo gde se na/raz-magnetisu.
Odlicno lezi u ruci, i ovaj mali displej je simpatican - elektronski se podesava moment, ima animaciju dok se vrti gore/dole. Takodje, za razliku od vecine dosadasnjih Parkside-a, podrzava USB-C PD punjenje. Jedino sto punjenje ide preko Kucista, ne direktno iz srafcigera. Kuciste je inace metalno, nije plastikaner.
Ali mi se bas dopada. Primetno je jaci od prethodnog zelenog na AAA.
    99.4 KB · Pregleda: 23
    100.4 KB · Pregleda: 21
    27.9 KB · Pregleda: 21
Podešava se moment ili broj obrtaja ?
