IRIS MTS TV Box (2024+) - nije tema za Iris aplikacije ni za MTS BOX pakete
developer opcije ili pin kod na move boxu znaju li se .Da probam da ****** nesto ako neko ima ? 😁
Ima li negde ova nova 2.04.04?
Evo nova 2.04.04 ispravljena verzija sa ugasenom proverom za HPH07, HP4024 i ostale uredjaje (Laki TV, Supernova box, BeotelNet) i koristi slot za mobilne uredjaje, promenjen je login api pa sam morao da ispravim.
QR kod prijava prijavljuje uredjaj kao TV
Username i password prijavljuje uredjaj kao PC Browser (sa originalnim imenom uredjaja)
ako vam je crn ekran moguce da vam je ip adresa blokirana ili pokrecete iz neke drzave gde nije dozvoljeno
Da li neko zna ako stavim username i password sa aktivnom pretplatom da li i kako moze da se gleda televizija?
Pozdrav, nasao sam na buvljaku za nesto jako sitno hph07 ali bez daljinskog. Pokusao sam da preko adb-a instaliram drugi launcher ali odbija adb komande. Imam ovu wifi tastaturu kucao sam i 1397(i sa tarabom i sa zvezdicom sve kombinacije) takodje i 104030 ali nista pa sam hteo da vidim da li uopste ima sanse da se ukuca bez daljinskog i da li nekako moze da se butuje recovery da probam da vratim firmware sa adb-om?
neki su javljali uspeha sa trikom da ubacite sd karticu u box, trebalo da izadje obavestenje da je ubacena sd kartica, nakon toga sa tastaturom pritisnete Windows + N, onda bi trebalo da se pojavi meni sa notifikacijama odatle bi trebalo da mozete uci u file manager ili upgrade sistema, onda mozete preko adb upaliti bilo sta
Jel ima leka za delay kod prebacivanja kanala? Dobih onaj noviji stb prekjuče, skoro pa dva sekunda prebacivanje s kanala na kanal?
Hp4024 je model vfr 2.8.6
2160p uhd 30hz (tv je te rezolucije)
To je normalno. I dalje optika i IRIS platforma. Zamena na insistiranje MTS iz istih razloga, prelazak na MOVE.
Zamenjeni Q11 početkom godine sa 4024 (imam i jedan HPH07). Isto sam mislio da nešto ne valja.
Navići češ za mesec dva 🙂
Prosli q11 je isto bio na optici ,i 10 puta brzi i bolji.
Apsolutno nista dobio nisam sem promene kanala koje traju 2-3 sec skoro.
I momka sto je dosao da ih zameni sam pitao ima li poboljsanja, kaze nista to samo menjaju ni on ne zna zasto...
Пријави. То је баш споро.
И стави на 50hz.
Da li ti je daljinski upravljač uparen preko bluetooth zna da bude tako sporo kad se prebaci na ir. Da slučajno ne koristiš neki drugi daljinski npr od TV.Meni takođe box drugog provajdera ali isto koriste move platformu i daljinski od TV može da kontroliše box. Češće njega uzme u ruke zbog brojeva koje nema originalni daljinski isto dosta sporije rade sve komande nego sa originalnim daljinskim gde sve reaguje momentalno.
Daljinac je isti kao i na proslom stb-u. Ir je, mislim da nema mogućnosti za bt povezivanje sam daljinski, stb ima.
Na daljinskom pogledaj na poleđini da li ima ugraviran BT logo. Ako ima kada uparuješ sa STB držiš zajedno dugmad "OK" i "VIDEO KLUB".
Na STB uređaju moraš u meni za BT. Video sam da si napisao da znaš da ima. Ona verovatno i znaš kako ulaziš u meni da uključiš uparivanje. To je ono #1397# itd... Već sam legao pa da ne idem za TV sada.
Ja imam na jednom tv-u q11, a na drugom hp4024. Na druge dve lokacije takođe hp4024. Sve optika, Iris. Nigde ne menja tako sporo, prebacuje baš brzo. Ne bi trebalo tako, žali se
Na IRIS platformi nikad nije toliko sporo prebacivao kanale. Takođe poredim sa već dva navedena STB uređaja.
Pozovi ih, prigovor i traži da provere, a ako treba, neka zamene STB, ako je to rešenje.
Vidim da mi je aktivirana Move aplikacija na istim login podacima kao za Iris TV. Pretpostavljam da bi i na boxu HP4024 trebalo azuriranje da stigne, mada ga ja i ne palim...Do duše vidim da se dosta ljudi žali na Move apk, ali meni je svakako mnogo bolja od Iris TV, pogotovo kod premotavanja sadržaja.
Evo ažurirao se Iris na Move čim sam ga uključio. Sada vidim da je Developer Option otključan za razliku od ranije. Jel mogu sad da mu upucam custom launcher? I ovo oko ACS setting nema je više adresa u Network Manager Server.....
    90.9 KB · Pregleda: 48
    82.7 KB · Pregleda: 48
Probao sam ali nista se ne desava jedino sta radi na tastaturi je ctrl alt delete gde se box restartuje...
