Na 5G NSA maksimalno bi teoritetski mogla brzina do 3.5 Gb/s.Da li MTS ili drugi imaju Maksimalnu teoretsku brzinu koju moze da postigne korisnik.
Nisam citao celu temu. Da li je neko postigao npr 2GB
U toku prvih dva meseca nakon što je 5G bio zvanično pušten, mts je imao problema sa mrežom, pa su primenili "preporuke od strane vendora (čitaj Ericsson)" gde su izvršili određena ograničenja kako bi stabilizovali mrežu. Od tog trenutka pa nadalje, skoro uopšte više nisam uspeo zabeležiti peak brzine veće od 1100Mbps u downstream-u, za razliku od prva dva meseca.Da li MTS ili drugi imaju Maksimalnu teoretsku brzinu koju moze da postigne korisnik.
3.5 Gb/s? To je verovatno sa NR Carrier agregacijom? Zanima me kada će i kod nas početi uvođenje NR CA agregacije. Na primer, mogla bi kombinacija N7 + N78, eventualno + N28. Ali mislim da to nije baš verovatno u skorije vreme, ne verujem da će biti u narednih godinu-dve.Na 5G NSA maksimalno bi teoritetski mogla brzina do 3.5 Gb/s.
Tek sa 5G SA je maksimalna 20 Gb/s, a to jos nisu poceli da kod nas pustaju.
Ja sam na A1 5G NSA dosad maks izvukao 1.3 Gb/s.
Mislio sam na NR bandove. Nije potrebno MMWave 5G za 3 Gb/sec brzinu. Dosta je 6 GHZ 5G, ako mobilni provajderi dobijaju dozvolu da koriste 6 GHz za 5G.Vec radi CA sa LTE tako da kombinuje npr N78, b3 i b7 sto mu dodje 140mhz ukupnog kapaciteta (ako posmatramo i UL i DL onda i vise). O nekim vecim brzinama (3, 5, 10Gb/s) mozemo da pricamo tek kad dodje MMWave 5G i mislim da to nije nuzno povezano sa SA.
Mts radi intraCA gde kombinuje 2 n78 (100+30MHz)3.5 Gb/s? To je verovatno sa NR Carrier agregacijom? Zanima me kada će i kod nas početi uvođenje NR CA agregacije. Na primer, mogla bi kombinacija N7 + N78, eventualno + N28. Ali mislim da to nije baš verovatno u skorije vreme, ne verujem da će biti u narednih godinu-dve.
Rok im je do kraja godine da pokriju sva naseljena mesta sa 5g, mada kojim tempom idu je sramota za mts. Skoro trećina drzave nije videla njihov 5g u svom gradu.Da l ce u skorije vreme da se sete za jug 😀 mislim na Leskovac...yettel je skoro svuda sa 5g-cak i okolna sela, A1 drugo mesto a mts uopste 😀 jedino sto ima svuda signal (gde yettel i a1 ni naznake)-jest 2g al koristi za pozive i poruke
Idalje dosta baznih stanica fali kako otvorim znam da su na nekim mestima puštene 5G za A1 i Telekom i vidim već par gde nema na mapi a puštene su par meseciAžuriran je i RATEL, tj serbia cell towers
To je rok za 5 godina. Do kraja godine su u obavezi da imaju 200 stanica.Rok im je do kraja godine da pokriju sva naseljena mesta sa 5g, mada kojim tempom idu je sramota za mts. Skoro trećina drzave nije videla njihov 5g u svom gradu.
Ne prolaze dobro ni kroz kisu, maglu, lisce ili bilo kakvu prepreku zid. Je ko olovni plašt za obične signaleМилиметарски таласи не пролазе кроз зидове тако да нису за телефоне него за интернет преко антене, тако да би боље било да то дају и онима који имају бежични интернет а не само телекому, јетелу и а1.
Ovo smo više puta pominjali. Telefon ti vidi 5G mrežu, ali iz nekog razloga odlučuje da se ne poveže na nju, npr. jer je signal slab. Telefoni nekih proizvođača su skloniji tome od drugih, a većina ima i neka podešavanja koja utiču na to, a zovu se adaptivna baterija, 5G ušteda baterije i slično. Fali, dakle, detalj koji telefon koristiš.Ispod 5G NSA Disconnected a gore pored signala pise 5G...sto mi nista tek nije jasno, ovo Disconnected a zakačen na 5G, inače koristim NetMonster
To proveravaš u romingu zapravo, pošto kažeš MTEL, a ne MTS? Imalo bi smisla da ti je zato ograničena brzina. A i sam MTS starim paketima (Omorika, Soko) ograničava brzinu, tako da im to nije strano. Fali, dakle, detalj šta tačno koristim (paket ili šta već), te kako ti se on ponaša na drugim lokacijama sa 5G mrežom. Dobro bi ovde došli i drugi tehnički detalji, tipa koliki je ping i kašnjenje. Ako bi to bilo dobro, a samo brzina loša, isto bi ukazivalo na to da si softverski ograničen. Na isto ukazuje i pik koji pominješ, nakratko veća brzina.Stvar je u tome i kad 120 MHz ukupno meni je brzina kao u kući nekad bude oko 100 Dl max i 80 Ul.
I ovo je zanimljivo, tj. dodatno povlači pitanje toga koji ti je telefon, odnosno koje je hardversko ograničenje. Pitanje je i koji ruter imaš (ispade na kraju dosta pitanja, hahah), ali svakako je zanimljivost što je jači od telefona.samo mogu da se vide preko rutera
Koje mesto je u pitanju?Kod mene je upravo pušten 5G ali samo Telekom
Imam A1 i mtel karticu, e sad... u principu meni Telekom 5G radi gore nego A1 4G...
Ovako, cim udjem u kucu imam 10+20+20 MHz, primarni 4G LTE 800 +1800 -+ 2600 menja se mada je ta kombinacija većinom i napolju
E sad test brzine u kuci je oko 60/80 Dl i 40/50 Ul.
Napolju uhvatim isto šareno primarni 4G LTE 1800 dole 5G NSA 3500 , 20+100 MHz mislim da je jednom bilo i 130 Mhz ukupno
Desilo mi se jednom naidje na 450 Dl i to posle par testova ništa...
Napominjem da je predajnik relativno blizu, LTE monster pokazuje 600m
Da li će se još to štemovati ili je to to i kraj?
Stigao mi je 5G ruter danas nije hvatao 5G tako da izgleda da je pušten pre bukvalno 3,4 sata.
Pre je na 4G samo 3CA signal bio tu negde malo bolji od ovog trenutnog, trebalo bi ruče da drži konstatno tih 450 ali nisam probao još...
Radi reference A1 sa 4CA na LTE samo ide 150/50 stabilno peak 180/80
Dodatna napomena, u baš sam malom mestu, baš balo.
n78 što uhvati, trebalo bi da bude sa istog predajnika gde je i ovaj od slabiji 5G ili ne? Pošto postoje još 2 5G tornja ali su poprilično daleko odnosno samo mogu da se vide preko rutera i to jedva tako da bi trebalo da je sa istog predajnika nije mi jasno kako je n78 ista brzina kao na 700Mhz, i to kad dobaci to traje kratko i gotovo
Ne mora da znaci da je sa istog pedajnika, u okolini Valjeva hvatam 4G sa jednog stuba a u isto vreme koristim n78 sa drugog (daljeg). Mozda ti sa tog daljeg hvata n78 pa zato i slaba brzina.Dodatna napomena, u baš sam malom mestu, baš balo.
Crnogorski telekom je velikim slovima M:TEL a bosanski malim tako je meni bilo posto sam koristio dodatak i u bosni pa moras da se kacis iskljucivo na mtl da bi dodatak radio, mada mts prebaci automatski....Da, da, to je poznato, ali ovde je izgleda obrnuta situacija: MTEL-ova (i to nepoznato kog, možda i nije crnogorski) kartica u Srbiji, na MTS-ovoj mreži.
U pitanju je CG, ali i za BiH je istoDa, da, to je poznato, ali ovde je izgleda obrnuta situacija: MTEL-ova (i to nepoznato kog, možda i nije crnogorski) kartica u Srbiji, na MTS-ovoj mreži.
Pa stvar je u tome što se taj toliko daleko da kada se poveže ruter telefon ni ne može, nema uopšte internetaNe mora da znaci da je sa istog pedajnika, u okolini Valjeva hvatam 4G sa jednog stuba a u isto vreme koristim n78 sa drugog (daljeg). Mozda ti sa tog daljeg hvata n78 pa zato i slaba brzina.
Ispravio sam ali se idalje čudno ponašaSpeedTest ti radi u Skadru.
Vidi odakle se konektuje na slici
Ti tu imas nekoliko rutiranja,
Skadar Podgorica Beograd,
Beograd Podgorica skadar
