Linux FAQ
Jel si u medjuvremenu mozda apdejtovao gpu drajver? Ako ti nije tesko iskopiraj log za amdgpu nakon podizanja sistema
Kod:
dmesg | grep -iE 'amdgpu|drm|firmware' | tail -100
Nisam nista radio osim apr update i upgrade, jedino ako je to povuklo. Kačim log čim stignem.
U logu imas ovo
Kod:
amdgpu 0000:03:00.0: initializing kernel modesetting
(SIENNA_CICHLID ...)
a to je aktuelni bug sa problematicnim firmwareom
Kod:
/lib/firmware/amdgpu/sienna_cichlid_dmcub.bin.zst
imas i dalje u log-u vezano za ovaj bug, da ne kopiram dalje posto je i ovo dovoljno.
To je ovaj bug
Cisto za potvrdu mozes da probas ovo
Kod:
apt-cache policy linux-firmware
ili
dpkg-query -W -f='${Version}\n' linux-firmware
U prvom slucaju bi trebalo da vidis na pocetku outputa nesto ovako
Kod:
linux-firmware:
  Installed: 20220329.git681281e4-0ubuntu3.42
a u drugom samo verziju
Kod:
Ako se ta verzija poklapa sa ovom
Kod:
20240318.git3b128b60-0ubuntu2.29
onda je definitivno problem kao sa ovih linkova. Resenje je da se uradi downgrade, verovatno i pise na jednom od ova dva linka kako da uradis, tako da nema potrebe da radis reinstal. Ako se ne snadjes s downgrade-om, napisi pa cemo da resimo ovde. Ili cu za pauzu da ti ispisem par koraka sta da uradis.
edit: nadjoh na jednom od ovih linkova kako da se resi problem
Kod:
Workaround confirmed working:
  sudo apt-get install --allow-downgrades
linux-firmware=20240318.git3b128b60-0ubuntu2.26
  sudo apt-mark hold linux-firmware
  sudo reboot
Clean boot afterwards, zero amdgpu errors in the journal, both monitors back,
network up immediately.
Hajde baš ću videti da probam ovaj downgrade čim stignem. Hvala ti! Javljam šta sam uradio.
Istekao edit. @delboy , šljaka downgrade, sada je sve kako treba. Hvala puno!
Samo jedna sugestija. Ovaj deo
Kod:
blokira novi apdejt firmware-a. Sta je sve na hold-u odnosno blokirano za apdejt mozes da vidis sa
Kod:
apt-mark showhold
Kada bude ispravljen ovaj bag i bude izasla nova (ispravna) verzija firmware-a, obavezno uradi
Kod:
sudo apt-mark unhold linux-firmware
i onda uradis update i upgrade.
Taj deo mi je poznat, neka ga neko vreme neka je blokiran. Neće ništa smetati, ionako ga povremeno koristim u dual boot-u. Hvala!
Pomagajte ljudi, hoću da ga izlupam. Od skoro, poslednjih 20 dana, neće da ide u sleep. Ugase se ekrani i periferije, ali ventilator i dalje vrti. I ne mogu da ga probudim, samo restart silom pomaže. Nekad se desi da ode, ali kada probam kasnije ponovo, opet isto. PC iz profila, Kubuntu 24.04
Probao sam do sada:
I na kraju našao uzrok problema, ali ne i rešenje - Drugi monitor (na HDMI portu). Kada iščupam kabl, suspend radi. To mi je rešenje poslednjih dana, ali nije održivo
Hmmm meni ovo na prvu zvuči kao da je do grafike? Evo ovako napamet par stvari...
Ima li nešto interesantno u logu?
Bash:
journalctl -b -1 -k | grep -i "drm\|amdgpu\|suspend\|pm\|fault\|oops"
Jesi probao da se igraš sa s2idle vs deep tj da prebaciš između njih ako je podržano? Šta ti piše pod:
Kod:
cat /sys/power/mem_sleep
Vidi da li je problem u HDCP, dodaj ovo pa reboot pa onda probaj, ako ne pomogne samo makni fajl pa regeneriši initramfs.
Bash:
echo "options amdgpu hdcp=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/amdgpu-hdcp.conf && sudo update-initramfs -u
ili ASPM, tako što dodaš ovo među GRUB parametre :
Kod:
pcie_aspm=off
Znam da nije velika pomoć, ali slutim da bi upgrade sa 24.04 na 26.04 verovatno rešio stvar, bilo je dosta problema sa AMD-om i suspendom ranije, čudi me da te nije zakačilo dosad.
I naravno proveri za svaki slučaj sve ove komande da nisam napravio neku grešku, za svaki slučaj.
@Space Beer
Koji kernel koristis? Mozda da probas da podignes sistem sa prethodnom verzijom kernela. Obzirom da je problem od pre dvadesetak dana moguce da je nastao posle nekog kernel apdejta. Ili da probas da apdejtujes na najnoviji (7.x.x) kernel. Ali svakako bih ovo prvo probao.
Jel si uspeo nesto da uradis?
Još uvek ne, ali i ne stižem sve.
Ne vidim razliku u logovima kada ode i kada ne ode u sleep. amdgpu-hdcp.conf nije pomogao, kernel sam probao 6.17, pošto mi je dostupan u repou, i još je gore - ne vidi uopšte drugi monitor i mrežu. Videću možda neki noviji 7.1, 7.2 ili možda 6.18 (LTS). Trenutno je 7.0 (0.30)
Meni recimo framework ima problem na kernelu 7.x da nece da se ugasi ako je DP kabl povezan. Na 6.18 lepo radi.
Ostavio sam laptop u sleep modu, mislim da mi se desio slican problem pre desetak dana . Imam dva monitora prikljucena pa cu ujutru da bacim pogled sta je. Verovatno nije do kernela jer je kod mene neka 5.x.x verzija.
Probao jutros kod mene i sve radi, znaci nema tog problema kod mene. E sad, ovo sto si opisao lici na ovaj bag, s tim sto je ovde opisan kod shutdown-a a ne kod sleep-a.
Sad sam na ovom bagu
Problem sa instalacijom mainline kernela. I novijih i starijih. Vidim da se piše o tome i malo me zamara sve ovo
Ako ne reši neki novi update dok ne nađem malo više vremena, možda i odradim upgrade na 26.04
Dešava se, mora čovek da se navikne i prihvati dobre i loše strane medalje. To su čari Linuksa. Grešaka ima, ali bar nisu zlonamerne ili iz korporativne pohlepe, nego ljudski propusti. Ko radi taj i greši.
Juče-prekjuče apdejtujem sistem, kad ono ispade da je AMD promenio krivulju za osvetljenje ekrana laptopa u neko dinamičko „power saving” čudo koje ladno laže i nezavisno od bilo čega meni odredi koliko će mi osvetljenje zapravo biti. I kad podesim recimo 50% on proceni, ma jok šta će tebi 50%, ja ću da ti stavim 15%, efikasnije ti tako. I sad držim na 70-80% ono što mi je ranije stajalo na 15-20%, a ekran više ne može da ostvari maksimalno osvetljenje. Zato što to tako radi na Windowsu i tamo je mnogo dobro...
Ima nekih kernel parametara koji mogu da se nameste, ali oni ne vraćaju stvar na prethodno stanje, a ne mogu da se cimam da gasim AMD drajver i sve da prebacujem na acpi... tako da ću da čekam. I stoji, mene je to zakačilo jer sam na Arch-u, ali isto tako će me zakačiti prvog i kad te propuste pokrpe. LTS nudi veću stabilnost, pa nekoga ko koristi LTS ovo verovatno neće ni zakačiti. Ali zato kad se provuče neki nezgodan bag i kroz LTS pipeline, za te probleme je često mučenje dočekati zakrpu...
Pa ja za poslovne korisnike uglavnom guram hwe,sad je na 7.0, pricamo za mint naravno. Meni je bilo lakse da instaliram klot ubuntu,ubacim mint i to je to.
Izasao danas novi kernel 7.0.0-31-generic , meni se sada ok gasio, jos cu testirati naravno.
