MTS optika za fizicka lica
Moj nažalost ne može. Svakako sam naručio dva rutera za mesh mrežu pa mi ne menja mnogo situaciju. 🤷
@zekica
Aj jedna zanimljivost. Pošto sam definitivno video pre neki dan da me nekoliko torrent trackera ne vidi, tih nekoliko koliko sam uzeo da proverim, nisam ništa hteo ni da skidam dok mi ne stigne ruter. Međutim, noćas mi se samo skinuo nešto što se automatski skida, i vidim ima i neki upload, i reko ajde da odem na tracker da vidim šta vidi. Moja ip adresa, i otvoren moj port koji sam bio otvorio još davno na starom modemu. Taj port mi stoji i sada u qbittorrentu, ali ne kapiram kako je otvoren. A ovo treće su WAN informacije trenutno iz modema.
    7 KB · Pregleda: 55
    46 KB · Pregleda: 55
    44.6 KB · Pregleda: 56
Mogli su na starim ONT da se izvuku, a za nove modele mislim da ti daju ako platiš statičku IP adresu.
Ovde je za stare modele
Ne može to na novim. Zvao sam ih, rekoše da će da me prebace u bridge i da mi pošalju podatke za login. 🤷‍♂️
Ти изгледа имаш суперновину оптику а ту не постоји пппое.
mts (GPON1) optika je povezana preko starog sistema koji koristi BRAS pristupne rutere još iz doba SMIN mreže, pa koristi PPPoE koji se koristio jer na ADSL-u nije drugačije moglo da se saobraćaj prosleđuje zakupcima.
supernova (GPON2) opitka je povezana preko novog sistema koji nema BRAS pristupne rutere. Kako Supernova ima i DOCSIS i GPON, odabrali su IPoE povezivanje (jer DOCSIS ne podržava PPPoE).
Što se CGNAT-a za IPv4 tiče, Telekom Srbija ima praktično jedinstven CGNAT i za mts i za supernova korisnike - ako si SN korisnik koji ne plaća statičku javnu IPv4 adresu ili si mts korisnik koji je segmentisan za CGNAT, sav saobraćaj se pakuje i ide u Beograd i prolazi kroz taj jedinstven telekomov CGNAT, a tek onda "izlazi" na internet.
Taj CGNAT koji je Telekom implementirao je najgora moguća varijanta CGNAT-a za korisnike - Symmetric NAT (endpoint dependent mapping) - što bukvalno znači da nikakve metode "bušenja" NAT-a ne rade. Tako da dolazne konekcije kroz IPv4 ka bilo čemu na tvojoj mreži nisu moguće.
Jedini način da ne budeš iza CGNAT-a je da platiš statičku javnu IPv4 adresu. A onda možeš da tražiš i bridge mode, ali moraćeš da im dostaviš MAC adresu svog rutera i kad budeš menjao ruter, moraćeš ili da ih obavestiš ili da kloniraš MAC trenutnog rutera.
Supernova koristi IPoE povezivanje i DHCPv4, DHCPv6 NA i DHCPv6 PD protokole.
mts koristi PPPoE povezivanje i IPCPv4, IPCPv6 i DHCPv6 PD protokole.
Sad sam tek video da je IPoE, zakleo bih se da sam video PPPoE. OK, to mi sada mnogo olakšava posao. 😀
Što se CG-NATa tiče, meni je potreban samo za kućni NAS server, ništa više, a za to ću da iskoristim IPV6, kad ih već daju.
Moraš da znaš jednu činjenicu:
IPv4 je stari internet protokol
IPv6 je novi internet protokol
Komunikacija između nije moguća.
U suštini, da bi preko IPv6 pristupio kućnom NAS-u, možeš samo ako i na drugoj lokaciji imaš IPv6 ili da imaš neki relay server.
Kako u Srbiji za sad jedino Telekom Srbija: supernova i mts* i BrzNet podržavaju IPv6, nećeš moći da pristupiš kućnom NAS-u sa bilo koje druge mreže.
*mts samo na PPPoE i to samo za dinamičke IP adrese i to samo ako je CPE podešen da traži IPv6.
Na mobilnom internet u ovom trenutku nemaš IPv6 ni kod jednog operatera u Srbiji.
Za pristup NAS-u sa mobilnog koristim cloudflared tunnels, i to već sada funkcioniše, bez obzira na cg-nat. To mi nije problem. Jedino zašto mi treba ipv6 je zbog torrenta, da bi me videli trackeri. Ovako ne mogu da otvorim port dok sam na ipv4.
После неколико година рада без грешке МТС оптика ме је данас издала. Већ од поднева на рутеру излази грешка - лош оптички сигнал. Да ли неко зна да ли је само до мене или има неки већи проблем - налазим се на Вождовцу.
Друго питање је како сада доћи у контакт са живом особом код оваквог проблема. Говорни аутомат евидентира сметњу и каже да ће се јавити и толико, без икакве информације о тако већ 12 сати.
Pozoves broj, automat prevaris tako sto mu kazes da je svrha poziva, kupovina novog aparata(tv a, telefona.....), i on te preusmeri odmah na operatera, ako. nezna, spoji te sa servisom, tako ja radim.
Dok se neko ne javi, nisam kući, a ne sećam svih detalja, ali treba da se uloguješ kao admin (ima negde na forumu tema sa šiframa) i mislim da je Network -> VLAN / Port Binding, ima četiri porta kod dva je štikliran internet, kod dva IPTV, pa tu namestiš šta treba... isto je negde opisano na forumu, ja sam podesio i da IrisBox radi preko WiFi, samo napraviš dodatni SSID i slično kao za LAN portove, odabereš da ide IPTV, a ne "internet"...
Mozes li da unutar ONT podesavanja superadmin naloga da otvoris WAN i da odaberes i napravis screenshot ekrana da vidim koji su WAN parametri za IPTV profil (koji je tacno VLAN/Priority, parametri koji se traze za logovanje, da li je PPPoE, da li je tip samog profila IPv4/IPv4&IPv6 i sta je uneto kao Multicast VLAN i sta je u opciji (Option 60) uneto. Ovo bi mi pomoglo da sam ukljucim kod sebe IPTV posto Telekom je ostavio samo podesavanja za internet da ide TV preko interneta a ne preko IPTV mreze a uredjaj moze da radi na oba nacina (ima mogucnost da radi na Multicast IPTV) ali su namerno ovako ostavili da bih ja sada slao prigovor i ponovo slao ekipu na teren. Cak mi nisu doneli dva STB uredjaja vec samo jedan a imam dva TV-a u kuci koji treba da povezem u mrezu. U pitanju je GPON
Pozdrav. Imam problem sa MTS optikom. (Ne znam jel pišem na pravom mestu, Admin nek prebaci ako nisam pogodio temu). Imao sam konstantno seckanje u periodu od 20h do 23h svako veče zadnjih mesec dana. Žalio sam im se i serviser je došao i našao rešenje u tome da mi zameni strujni adapter od Rutera(Crna Nokia). Kaže da ne trpi varijacije napona i da je zbog toga najverovatnije prekid pošto tada najviše varira napon... Uglavnom kada je zamenio adapter internet je radio pola sata i posle toga totalno stao. Od tada je prošlo pet celih dana i nikakvog odgovora sa strane MTS-a nemam. Nokia je bila bridgovana na lan 4 i prebačena na moj ASUS. Sve to je funkcionisalo bez greške. Posle dva dana preko poznanika iz pošte saznajem da je skinut Bridge sa lan4(prebačen na bridge za Iris TV) i da zbog toga ne radi net. U lokalnom MTS-u(Oni su mi pustili bridge pre godinu dana) kažu da oni više nemaju pravo da menjaju te konfiguracione profile i da sada to samo radi Beograd. Preko podrške govore samo da šalju hitne urgencije na viši nivo i da će me zvati ali već pet dana niko se ne uzvraća poziv. Da li nesmeju više da daju bridge ili ko zna šta je u pitanju. Da li je neko imao slično iskustvo? Znate li neki direktan mejl od MTS-a da im pišem da eko ozbiljniji vidi, pošto ovi iz podrške pojma nemaju.
Pošto je Nokia ostala u nekom "polu-Bridge" stanju ni na Lan1 ne mogu da dobijem net da bi ga mogao bar koristiti internet bez bridga.
Telekom Srbija ima dve (ipo) mreže za krajnje korisnike zasnovane na xPON tehnologiji:
"mts" brendiranu mrežu koju interno vode kao GPON1 i gde se usluga pruža na sledeći način:
  • ONT/Ruter se povezuje optičkim kablom na PON mrežu
  • internet pristup se ostvaruje kroz "stare" BRAS pristupne rutere, koristeći PPPoE tehnologiju
    • korisnici uglavnom dobijaju javnu IPv4 adresu (i IPv6 prefix ako je uključeno na ruteru), mali deo korisnika dobija CGNAT IPv4 adrese
  • za stare korisnike TV usluga se nudi kroz Iris IPTV kroz posebnu mrežu gde je neophodno povezati prijemnik mrežnim kablom na port 2 ili 3 na ruteru
  • za nove korisnike, TV usluga bi trebala da se nudi kroz Move OTT uslugu (koja radi preko običnog interneta, pa je moguće povezati prijemnik i preko wifi)
  • telefonska usluga se ostvaruje tako što se u ONT/Ruter priključi telefonski kabl u odgovarajući port
"supernova" brendiranu mrežu koju interno vode kao GPON2 i gde se usluga pruža na sledeći način:
  • RFoF spliter se povezuje optičkim kablom na PON mrežu (ne znam da li ovo rade za nove korisnike)
  • ONT/Ruter se povezuje optičkim kablom na RFoF spliter (ili možda direktno na PON mrežu za nove korisnike)
  • internet pristup se ostvaruje kroz "novije" pristupne rutere, koristeći IPoE (DHCP) tehnologiju
    • korisnici uvek dobijaju CGNAT IPv4 adrese i IPv6 prefiks osim ako ne plaćaju zakup statičke IPv4 adrese
  • za stare korisnike TV usluga se nudi kroz Move DVB gde je neophodno prijemnik povezati koaksijalnim kablom na RFoF spliter
  • za nove korisnike bi usluga trebalo da se nudi kroz Move OTT koja radi na identičan način kao iznad
  • telefonska usluga se ostvaruje na isti način kao na GPON1 mreži
druga ipo usluga je "supernova" na bivšoj Orion mreži, i ona se razlikuje po tome što se uopšte (ni za stare korisnike) ne koristi Move DVB već uvek Move OTT i što za stare korisnike postoje paketi sa starim velikim brzinama pristupa - 2000/500Mbps, 4500/1000Mbps i slično.
Drugih bitnih razlika nema u usluzi - neko će reći da "supernova" usluga preko optike ne valja, ali s obzirom da koristim i "mts" (kod kuće) i "supernova" (u kancelariji) optiku, ja ne nalazim nikakvu specijalnu razliku.
Cena obe usluge je ista - jedino na Move DVB nisam video da je dostupan 4K paket, verovatno je dostupno na Move OTT usluzi.
Joj druže pa ti si se baš potrudio da objasniš sve detaljno, svaka čast. A ja baš seo da pitam koja je razlika za nas kučne korisnike između MTS i Supernova optike. Ja sam na Supernova koaksu od nove godine jer optike nema.
E sad vidim ržjednu ekipu koja razvlači neke crne kablove kroz ulice predpostavljam da je optika. Iz predhodnih postova vidim da su za optiku u selima zaduženi iz Supernove pa baš htedoh da pitam koja je razlika Supernova i Telekom kad pročitam tvoj post.
E sad me zanimaju dve stvari:
1. Dali se kod nas postoječih korisnika nešto menja od opreme, neka nova instalacija ili se ništa ne dira nego oni nešto odrade na banderi i kraj?
2. Dali se uopšte isplati prelaziti sa koaksa 400/20 na optiku 400/400, kod mene je paket ako se dobro sećam Superplan plavi, imam dva move uređaja za dva tv-a. Ili ostati na koaksu jer će mnogi sa koaksa preči na optiku i time rasteretiti sam koaks? A možda to tako ne ide? 🙄
Poenta optike je da optički kabl dođe do tebe, odnosno da uđe u kuću.
Ranije Supernova instalacije za optiku su išle na sledeći način:
  • Optika sa ulice ulazi u kuću
  • Prvo optički kabl ulazi u RFoG (kako je nazvan u domaćem ISP žargonu "optički mikro nod") ekstraktor - iz njega postoje dva izlaza: optički koji dalje ide u ONT uređaj i koaksijalni koji se povezuje na kućnu koaksijalnu mrežu za DVB-C signal.
  • Onda optički kabl ide u ONT uređaj koji ti omogućuje povezivanje na internet - time je internet apsolutno direktno povezan optikom. ONT dalje koristiš kroz klasične LAN kablove i/ili WiFi.
Nove Supernova instalacije uopšte ne uključuju instalaciju EFoG uređaja, odnosno uopšte nemaš DVB-C. Dobijaš odgovarajući broj MOVE OTT uređaja i sve ide preko interneta. (ovakav način gledanja televizije donosi i ono čuveno kašnjenje od 30ak sekundi).
Sa tehničke strane se 100% isplati prelazak na čistu optiku! Sa finansijske, ne znam koliki si benefit dobio kad si potpisao ugovor, ali je telekom prilično bezobrazan! Prelazak na novu tehnologiju često uslovljavaju novom UO 24 meseca bez ikakvih benefita!
Menja se kompletna oprema ako se prelazi sa Coax na optiku, modem/ruter sigurno, mozda i tv boxovi (nisam siguran). Treba dosta vremena da prodje od tog razvlacenja kabla do prikljucenja samih korisnika. Moj savet bi bio kad imas mogucnosti predji na optiku, ne znam kakva je supernova optika po kraju ali po samim tehnologijama optika ima manje smetnji, brze se otklanjaju, bolja je stabilnost. Njima je u interesu da izvuku maksimum iz trenutne koaksijale, pa verovatno nece ni nuditi prelazak nego moras da trazis, najbolje prilikom obnove ugovora.
Можда не уводе оптику него унапређују мрежу из чисто коаксијалне у хибридну.
To ce najpre biti jer i ja godinama imam optiku na stubu pored zgrade ali nece da uvedu u stan vec forsiraju raspali HFC.
Evo 10 dana na mts optici i za sada 2 puta vec pucala veza, tj jednom su dns serveri otisili a evo danas kratki prekid, jel ovo cesta pojava na NBG? (Bezanija)
Ja sam na Nbg, za prethodne 4god ja se ne secam kad je net bio down, mozda par puta samo, par sati ukupno recimo.
Odlicno radi stvarno.
Sto se tice DNS-a, ja ne koristim njihov server uopste. Promeni to na claudflare npr(on ima najmanji latency).
Na istoj smo lokaciji, već 8 godina nikad prekid na optici, ako ne računam onaj prekid pre par nedelja u gluvo doba noći (od 2 do 5 ujutro) koji je bio prisutan u celoj Srbiji
Zna li neko koji su podaci za logovanje admina na Huawei V261a-20?
Jel beše neko pravilo kad je nova mts optika(ne supernova) u pitanju da ne daju drugima u zgradi 6 meseci od uvođenja i 9 meseci ako je kuća? Ili su ti rokovi klizni i postupaju u praksi različito...
Jel može da se iz izvuče nešto drugo od uređaja da podržava WiFi 6/7, ovaj Huawei EchoLife HG8245W5-6T se raspada kada mu se optereti download.
Pričam o laptopu i telefonu, podešeno je 5GHz i 36 kanal, speedtest na kablu (TV) kaže 600/300 Mbps, na WiFi 500/250+ međutim kada krene download i pređe 45 - 50 MB/s samo krene da usporava i izgubi se WiFi na svim konektovanim uređajima!?
Onda samo restart uređaja pomaže, nakon čega se sve vrati u normalu!?
Hardware Version: 1A3D.A
Software Version: V5R020C10S202
Kad bi moglo bar da se zaključa na 80 MHz i 802.11ac, međutim nema te opcije!?
Slično iskustvo imam u jednom scenariju: kad skidam neku igru preko wifi na Steam Deck, pogotovo ako paralelno koristim druge uređaje, često pukne wifi na 5GHz i ostajem bez neta na svim uređajima.
Rešenje je onda restart ili da sačekam da mreža proradi sama od sebe, što se desi posle određenog vremena.
Ako prebacim na 2.4 GHz to se ne dešava, ali su brzine downloada očekivano manje.
Downloadi koji idu preko kabla (Xbox) rade bez problema u punoj brzini.
Isto tako kad skidam preko wifi na Macbooku, ili streamujem neki veliki film na Google TV ne dešavaju se prekidi.
Baš to, WiFi ako je opterećen u malo dužem vremenskom periodu puca.
Valjalo bi nešto da podržava WiFi 6E, ne mora WiFi 7 uređaj koji je već duže u opticaju. 🙂
Ionako mi svi uređaji u kući koriste WiFi 6E ili starije, a jedino Google Pixel podržava WiFi 7...
Inače admin pristup za HG8245W5-6T kršinu:
username: admin
password: tzlkisonpk
Pre nekoliko godina zbog slicnog problema i ne mogucnosti za bridge mod kod sbb-a sam uzeo Grandstream 7660 i resio se zagusenja.
Tesko da ce vam i jedan provajder to resiti, mozda yettel i a1 sa njihovim wifi6 ruterima rade bolje.
